PROTECCION MADERA MODELOS DE ARSENAL
ferarr
Mensaje por ferarr »
Hola:
No se si es el foro adecuado, si no es así pido disculpas.
Tengo una duda respecto a que sistema se utiliza para proteger la madera en los modelos de arsenal. ¿una vez terminados se aplica aceite?, ¿se aplica barniz?, ¿la madera se protege según se van levantado las cubiertas?, ¿...?
En todo caso habría que hacerlo por zonas, ya que donde se ha aplicado aceite, ya no pega nada, (el barniz se puede lijar eliminando la zona donde se van a pegar otras piezas).
Por ultimo felicitar a todos los modelistas que realizáis modelos de arsenal.
un saludo
adrian sorolla
Re: PROTECCION MADERA MODELOS DE ARSENAL
Mensaje por adrian sorolla »
Te puedo explicar como yo lo hago, aunque imagino que cada uno tendrá su manera.
Para proteger la madera, yo no utilizo aceites, tampoco he conseguido buenos resultados con las ceras, he utilizado casi siempre un barniz de poro abierto, de los que lo aplicas y una vez bien seco en teoría se puede pegar encima con cola blanca, ya que si es con las de cianocrilato siempre se puede pegar.
Últimamente estoy utilizando barniz incoloro satinado, ya que en el de poro abierto también tenia que lijarlo si precisaba pegar alguna pieza una vez aplicado. La precaución que utilizo es eliminar el exceso de barniz con un paño inmediatamente después de aplicarlo para que no se produzca un capa muy gorda.
Lógicamente hay que ir aplicando barniz conforme se van realizando las diferentes zonas desde los fondos de la bodega hacia arriba, se pinta esa parte antes de que la zona quede inaccesible.
Existen diferentes productos para proteger la madera, que son absorbidos totalmente por esta al aplicarlos, ejemplo. todos los que comienzan por XILAMO...
Adrian
ferarr
Hola Adrian:
Muchas gracias por responder. Me surgía la duda dado el gran numero de huecos, recovecos, .... que hay en los modelos que hacéis, y como al utilizar un barniz hay que lijar entre capas, o por lo menos antes de aplicar la capa final, no entiendo como lo conseguís.
Hice una prueba con barniz acrílico mate, para saber si me dejaba exceso de barniz en los saltos entre las piezas, y si lo aplicaba de manera muy liviana (varias capas, aplicando poca cantidad en cada una de ellas, y muy extendido), una vez seco no se nota, lo cual permite pegar todas las piezas con cola blanca y luego barnizarlo, pero entre los espacios pequeños y los huecos es imposible lijar, por lo que en esas zonas queda el barniz "rugoso".
De todos modos, el barniz de poro abierto (producto que desconocía) ¿no permite el pegado de piezas con cola blanca a posteriori?, si tiene una propiedad es no dejar capa, eso es lo que venden los suministradores, o he creído entender.
un saludo
adrian sorolla
ferarr escribió:Hola Adrian:
..........., y como al utilizar un barniz hay que lijar entre capas, o por lo menos antes de aplicar la capa final, no entiendo como lo conseguís.
un saludo
Yo solo doy una mano, sin repintado por tanto sin lijar entre capas, y es mas, limpio la superficie pintada con un paño con el barniz recién aplicado para que no deje capa.
Con el barniz de poro abierto en teoría, se tendría que poder pegar madera con madera, con cola blanca una vez seco, pero yo no lo he conseguido siempre, por tanto utilizo un barniz normal ( no al agua) satinado.
Adrian
ferarr
Hola Adrian:
Al aplicar una sola capa, y no lijar las superficies, ¿no te queda un acabado "aspero"?
un saludo
adrian sorolla
un saludo
No, queda bien con un tacto natural mas bien sedoso, la madera de peral es muy agradecida en los acabados si están bien lijadas las superficies.
Con el paso del tiempo el polvo se puede limpiar bien, pero los acabados son todo un mundo, cada uno utiliza el acabado que mas le satisface, es muy difícil aconsejar y aun mas estandarizar un trabajo que tiene que resultar del agrado particular del modelista y para gustos los colores.
Lo que te puedo aconsejar es que vayas realizado algunas pruebas y viendo los resultados, luego ya te decides por la que mas te satisfaga.
Adrian
ferarr
Hola Adrian:
Muchas gracias
un saludo
