Hola chicos buenas noches. Pues os cuento mi pequeño problema. Tengo un barco cebador en concreto el Jabo 2BS, se lo pillé a un colega y tras verle las tripas me comentó que el receptor original se había quemado. Ahora lo he sustituido por uno de 6 canales de Hobby king. Ya tengo programado los dos motores principales sin problemas pero ahora tengo que accionar el motor de la Tolva que va a 6v y no se como hacerlo a través del receptor, no se si tengo que instalar algo mas o no. Decir que los motores del barco son 540 y el de la tolva es algo mas pequeño pero no se como activarlo.
Gracias.
Accionar motor tolva con receptor
- Recién Llegado
- Juan ruiz
Re: Accionar motor tolva con receptor
Tendras que subir alguna foto de como esta istalado,con esa explicacion poco te podemos ayudar.
No se decirte si necesitas un variador o un interruptor electronico,lo normal seria un servo que abra y cierre la torva,pero dices un motor mas pequeño hay me pierdes no se como esta echo.
Con fotos seria mas facil ayudarte.
He estado mirando y creo que tendras que comprar el receptor original que lleva,ya que esta configurado de una manera diferente a cualquier barco,o hacerlo tu a tu manera pero tienes que saber lo que tienes en las manos y por lo que escribes creo que no sabes y va ha ser un poco dificil si no tienes a tu lado alguien que sepa,te paso una web donde venden lo que necesitas.
http://es.aliexpress.com/w/wholesale-ja ... parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Recién Llegado
Hola Juan muy buenas y gracias por contestar. Ando fuera y muy liadl luego si puedl te subo fotos. Ya lo tengo casi hecho. He pedido dos interruptores Turnigy para accionar la tolva y las luces y creo que con esoe bastaría. Lo de cambiar al receptor original es inviable ya que el problema de estos receptores es que se queman con mucha facilidad. Por eso lo he sustituido. Me deberían llegar hoy. El único inconveniente es que no podré utilizar el final de carrera que trae el barco y tendré que accionar y parar la tolva manualmente. Luego os enseño todo. Un abrazo.
- Recién Llegado
Hola chicos pues ya lo solucioné. Solo he tenido que poner este interruptor http://www.leti.com.ua/i/g/6/turnigy-re ... ch-693.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; y listo. Al final he pedido dos, uno para la tolva y otro para la iluminación. Gracias por todo amigos.
