CALCULAR UNA ESCALA PARTIENDO DE METROS REALES, ESCALA 1/1:
1. Convertir los metros reales en milimetros multiplicando por mil ( X 1.000 )
2. Dividir entre el numero que indica la escala
Ejemplo: Pasar de escala 1/1 a 1/72
LARGO - 5,60 m. x 1000 = 5.600 mm. : 72 = 77,7 mm. + 1 = 7,78 cm.
ANCHO - 2,80 m. x 1000 = 2.800 mm. : 72 = 38,8 mm. + 1 = 3,89 cm.
ALTO - 2,60 m. x 1000 = 2.600 mm. : 72 = 36,1 mm. = 3,61 cm.
CALCULAR DE UNA ESCALA MENOR A UNA MAYOR:
1. Dividimos las escalas entre sí, dándonos el coeficiente.
2. Multiplicamos el coeficiente por todas las medidas de la escala menor y el resultado son las medidas de la escala mayor.
Ejemplo: Pasar de escala 1/72 a 1/35 72 : 35 = 2,05 de Coeficiente
MEDIDA ORIGINAL A 1/72 a 1/35
LARGO - 5,60 m. 7,78 cm. x 2,05 = 15,95 cm.
ANCHO - 2,80 m. 3,89 cm. x 2,05 = 7,97 cm.
ALTO - 2,60 m. 3,61 cm. x 2,05 = 7,40 cm.
Ejemplo: Pasar de escala 1/48 a 1/35 48 : 35 = 1,37 de Coeficiente
MEDIDA ORIGINAL A 1/48 a 1/35
LARGO - 6,50 m. 13,54 cm. x 1,37 = 18,55 cm.
ANCHO - 2,97 m. 6,19 cm. x 1,37 = 8,48 cm.
ALTO - 2,40 m. 5 cm. x 1,37 = 6,85 cm.
CALCULAR DE UNA ESCALA MAYOR A UNA MENOR:
2. Dividimos el coeficiente por todas las medidas de la escala mayor y el resultado son las medidas de la escala menor.
Ejemplo: Pasar de escala 1/32 a 1/48 48 : 32 = 1,5 de Coeficiente
MEDIDA ORIGINAL A 1/32 a 1/48
LARGO - 9,83 m. 30,72 cm. : 1,5 = 20,48 cm.
ANCHO - 11,28 m. 35,25 cm. : 1,5 = 23,5 cm.
ALTO - 2,64 m. 8,25 cm. : 1,5 = 5,5 cm.
Re: Calculos de Escalas
