Yola a remos escala 1/12
- jose rodriguez
Comienzo esta pequeña embarcación para descansar un poco de de los modelos de tamaño grande, un trabajito de un mes aproximadamente. Hace cuatro años ya hice dos iguales y una tercera para radio control, es un modelo que me tiene encantado, por lo tanto voy por la cuarta.
Es una embarcación construida en Inglaterra y las usan para dar paseos por el Támesis, muy ligera, en tingladillo y de unas líneas finas finas.
La construcción es en tingladillo, este se arma sobre una armazón o molde y luego se le van colocando los refuerzos internos o cuadernas, pues bien paso al paso a paso.
Saludos cordiales
José Rodríguez
Saludos cordiales
José Rodríguez
carlos huarte
Re: Yola a remos escala 1/12
hola maestro: por primera vez me atrevo a poner algo en su hilo, y es para decir que usted es una luz guia, en nuestro paso por el modelismo, pues independientemente de su buen hacer, nos enseña realmente con claridad y con las fotos, como poder ir aprendiendo de ud. y de su buen hacer, muchisimas gracias en lo que a mi se refiere, como siempre atento a sus trabajos aunque no comente mucho. saludos
carlos.
- Capitan Marano
Este tipo de bote a remo tradicional también es construido y usado en Argentina, Buenos Aires, en la ciudad de Tigre. A orillas del Río Lujan existen muchas escuelas de remo tradiconales que enseñan esta técnica tanto para el deporte como para recreo en el delta Argentino.jose rodriguez escribió:... es un modelo que me tiene encantado, por lo tanto voy por la cuarta.
Saludos cordiales
José Rodríguez
Lo entiendo muy bien cuando dice que este modelo lo tiene encantado. A mi también me gusta y pienso hacerla, para lo cual este paso a paso me viene como anillo al dedo y esta explicado con lujo de detalle. Solo quiciera que meaclare un poco como hace para que quede ese efecto de tingladillo que se observa del lado de adentro, si hace algún biselado sobre la traca o si va directamente como viene.
Muchas gracias por compartir este paso a paso. Dejo algunos enlaces ilustrativas de lo comentado.
http://www.panoramio.com/photo_explorer ... er=1409880
http://ohbuenosaires.com/blog/tigre-clubes-de-remo.htm
http://ohbuenosaires.com/blog/tigre-y-el-remo.htm
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Alejandro Marano
- jomaal88
Aunque es más bonito y didáctico verlo en real tomo sitio en primera fila
Hola José,si me descuido lo veo terminado,madre mía,dices que es para un mes de trabajo?,como sigas así lo terminas en 3 días mas,que rapidez dios mio.
Pues la verdad es que tienes toda la razón y eso que estas acostumbrado hacer barcos,pero creo que se agradecen estos trabajos mas pequeños entre comillas.Bueno solo decirte que cojo sitio y que me gusta mucho La Yola,se ve muy fina y el forrado a tingladillo le da mas belleza aun,lo dicho no me perderé detalle de este nuevo trabajo suyo ya que cada barco que nos muestras es una clase teórica y practica de valor incalculable,sigo atento.
saludos amigo...
saludos amigo...
- jose rodriguez
Hola Capitán Marano
A las tracas no les hago rebaje alguno, son de 1,2 mm de grueso y se solapan 1,5 mm, solamente en proa y popa se les hace un chaflán para que terminen contra el alefriz de la roda y codaste, como si fueran a tope en estos puntos.
Saludos cordiales
José Rodríguez
Saludos cordiales
José Rodríguez
Sr Jose Rodriguez
Le comento que empese a construir esta misma yola en escala1/10 con los planos que usted muy gentilmente me facilito.
Nesecitaria hacerle unas consultas,segun MI interpretacion del plano lleva una sobre quilla plana de 1,5mm de espesor por unos 8mm de ancho ,esto es correcto?
No se corre peligro de deformacion al sacarlo del molde sin tener alguna cuaderna puesta?
si usted me lo permite ire consultando algunas dudas que tengo a medida que su construccion avanse ya que yo soy muy lento en la fabricacion
Desde ya muchas gracias por mostrar este paso a paso
Juan
Juan
- jose rodriguez
Hola Gaba 16.gaba16 escribió:Sr Jose Rodriguez
Juan
La sobrequilla que indicas, si viene en el plano, la ponen para formar el alefriz, yo hice las dos piezas de una sola, tallando el alefriz. Al desamoldar nunca note síntomas de deformación ni reviro, las tracas van con la forma por los cantos rebajadas al ancho y de plano con vapor, luego con el solape longitudinal le da una fortaleza que no aparenta. Este tipo de embarcaciones las hacen sobre unas cuadernas/molde y luego les montan los refuerzos interiores, tratan de hacerlas lo mas ligeras posible, por eso veras en el plano que las cuadernas/molde no coinciden con la posición de las cuadernas/refuerzos.
Saludos cordiales
José Rodríguez
Maquinilla
Gracias José, de nuevo un regalo para la vista y mas motivación para el ánimo de los muchos aficionados al modelismo naval.
Es mucho lo que tenemos que agradecerte pero nunca será suficiente en comparación a lo que en realidad te mereces.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Seras vago. Un mes para hacer eso.
Os propongo ver este video.
- jose rodriguez
Avance semanal
En esta semana a parte de otras cosillas, hice los remos, enjaretados especiales en uve, enjaretados en rombo, asientos, paso a las fotos
Saludos cordiales.
José Rodríguez
Saludos cordiales.
José Rodríguez
- Al taladro de proxxon, le puse un tope variable, con un tornillo de métrica de 6 mm el cual cada vuelta avanza 1 mm , a la parte superior le hice diez divisiones lo que me da divisiones de 0,1 mm, funciona de la siguiente forma, si por ejemplo quiero subir 0,5mm, giro el tornillo cinco divisiones, aflojo el taladro y lo subo hasta hacer tope, para bajar, primero bajo el taladro un poco, giro el tornillo hacia abajo y luego llevo el taladro a hacer tope y aprieto.
Que bonito maestro,todo lo veo perfecto,solo una pregunta,toda la madera empleada hasta ahora es cerezo,y la borda de que madera es? Saludos ......
Liberto Amate
Buenos días maestro, cada vez que entro a ver sus trabajos aprendo algo nuevo, salud para que siga haciéndolos durante muchos años y podamos seguir aprovechando su gran experiencia ¡ GRACIAS ¡
Saludos Liberto Amate
- jose rodriguez
Trabajo finalizado.
Gracias a todos los que hacéis un seguimiento de mis trabajos.
Saludos cordiales
José Rodríguez
Saludos cordiales
José Rodríguez
- jomaal88
Preciosa; vaya manera de hacer maquetas en menos de un mes otra obra de arte, como diria el Lobato "SI PESTAÑEAS TE LO PUEDES PERDER"
