tubo de aluminio para bocina de la helice??
R.O.U21
Mensaje por R.O.U21 »
hola amigos!! :D
tengo una duda sobre el material a utilizar en la bocina para el eje de la helice...les cuento tengo un tubo de aluminio de 1.5cm de diametro y unos 50cm de largo, y quisiera saber si colocandole unos bujes de bronce en las puntas para el eje de la helice...puede servir? :? es para el remolcador de 1.20m de eslora que les conte antes
gracias....y perdonen mi ignorancia!!! :oops:
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Mensaje por Joaquin Yarza »
El aluminio vale si le pegas los casquillos de bronce.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Sobre lo que me preguntas en mensaje privado sobre la longitud de la bocina lo que te puedo decir es que depende del barco y del sitio que tengas para poner el motor y poder acceder a el.
Tienes que poner la bocina(tubo) el eje y luego un cardan que acople el eje al motor. Si todo esta bien montado no tiene porqué haber vibraciones.
Guillermo
Mensaje por Guillermo »
Joaquin tiene toda la razón no deberías tener problemas,acuerdate de rellenar con grasa la bocina,para ello utiliza una jiringuilla
saludos Guillermo :wink:
