Hola :
Tengo un receptor instalado en un barco rc, el receptor es un Futaba FP-R115F, FM y de 35MHz y 5 canales va con una emisora SKYSPORT 4 de Futaba el caso es que no me funciona debido a que entro agua y es dificil encontrarlo porque esta fuera de catálogo.
Alguien podría decirme un receptor compatible con dicha emisora y que no fuera muy caro.
		averia del receptor
- Hellmut1956
Re: averia del receptor
Lo que yo haría es ir a una tienda que venda receptores con el transmisor. Allí puedes comprobar que tu trensmisor trabaje con un posible candidato de receptor. Si tiene el mismo sistema de transmisión, la misma frecuencia y el mismo canal dentro de los 35MHz, este debería servir. Pero mas vale comprobar antes comparar.  Una prueba para esto es lo que encuentras en cualquier centro de modelismo, sea naval a de aviones. Existen tablas allí para asegurar que nadie transmita en la frecuencia de otro! la razón? Pues entonces el avión se estrella porque el receptor en el avión recibe instruciones de ambos transmisores!
