COMPRE EL ATLANTIO 059--TENGO DUDAS
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Mensaje por Joaquin Yarza »
Pregunta todo lo que quieras, que intentaremos resolverte las dudas.
¿De que marca es el kit?
La duración de la batería depende del tipo de navegación. Si andas a tope todo el tiempo te durará menos tiempo que si navegas tranquilo. Pero no conozco el kit asi que no te puedo concretar.
Si explicas algo mas del tipo de motores que monta, de si tienen reductora.
Alfredo
Mensaje por Alfredo »
Recomendaría no dejar descargar completamente la batería ya que esto suele dañarla y hace que disminuya su vida útil.
La hoja de características de algunas baterías indica la profundidad máxima de descarga, es decir, un númerillo expresado en porcentaje que indica hasta cuánto se puede descargar.
Por eso la mayoría de los circuitos que están alimentados por baterías cortan la alimentación de la batería cuando se alcanza la tensión umbral de descarga.
Por ejemplo, una batería de plomo de coche (tiene una tensión nominal de 12v) completamente cargada y en vacío da una tensión en vacío de 13,5 voltios o por ahí. A medida que se descarga disminuye su tensión lentamente. Se considera que está descargada y que no debe ser usada cuando su tensión baja por debajo de los 10,5 voltios (majomeno). Si continúa usándose la tensión baja más rápidamente hasta que se agota la carga. Esto estropea progresivamente la batería, así que recomiendo no hacerlo.
CMF
Mensaje por CMF »
Hey topp, le puedes poner un servo al timon (realmente le puedes poner lo que te dé la gana)como cambiarle los motores por otros mas potentes,ponerle un variador electronico,cambiar las helices por otras de mas o menos paso e incluso si no tienes problemas de espacio,ponerle dos baterias en serie para doblar la autonomia,en fin lo que te dé la gana,hechale imaginación.
Yo he comprada algunas cosas entre ellas una bateria de 3000 mAh en esta tienda: www.biltihobby.com .
Respecto a las baterias se ha estrito bastante de ello,mira en esta pagina www.carbi.net .
... si el 110% del reactor es posible, iremos al 110%
