mini-motor
mini-motor
hola amigo, desde ayer he estado alejado del astillero la parte (fisica) y he estado en la parte electrica y electronica trabajando en.
el modulo de humo
maquinilla funcional
mini-bomba de agua
y por casualidad di con este enlace.
alguien me puede decir que groseria es eso je je je si es un motor o que, por su tamaño seria ideal para los radares, mi minibomba de agua, creo que nos serviria para muchas utilidades en modelos a RC..
:wink: :wink: :wink:
Re: mini-motor
para que carajo pregunto las vainas primera y ultima vez je je je, le hare caso a mi amigo pototo para que esta internet con Google
en este enlace me di la respuesta:
http://spanish.alibaba.com/product-gs-i ... 14376.html" onclick="window.open(this.href);return false;
y en efecto si es un motor, y lo curioso es que es usado para hacer juguetes sexuales je je je, vaya motorcito tan picaron je je je...
Re: mini-motor
segui leyendo y me di cuenta que los cepillos dentales electricos usaban ese mismo tipo de motor, asi que llegue a casa y desarme uno (vaya lio la desarmada) tuve fue que trozarlo por pedazos, es muy compacto, lo que si note es que el cepillo usaba dos bateria doble "AA" debe ser de los primeros, porque el motor que tenia, es muy grande, 3 cm de largo sin medir el eje sobrante, solo el cuerpo de largo y de ancho 2.5 cm, lo probe con 4.8 v y anda sobrado, con mucha potencia, pero es muy grande para lo que lo queria, pero puede ser usado en otras funciones..
:wink:
krawl
Re: mini-motor
Mensaje por krawl »
los celulares llevan este tipo de motor pequeño y los nanocopteros rc levan dos o mas de estos,ademas de que una conocida marca de presevativos,comercializa anillos de placer :roll: de esos de usar y tirar,alimentados por 3 pilas de boton,por muy bajo precio en farmacias y supermercdos,hasta los encuentras en maquinas expendedoras,o en los cepillos de dientes manuales,hay algunos que incorporan un micromotor para que vibre el cabezal,tambien los puedes encontrar en algunas maquinillas de afeitar desechables que incorporan un motor con el mismo fin,que vibre el cabezal y el afeitado sea mas suave.
Re: mini-motor
krawl escribió:los celulares llevan este tipo de motor pequeño y los nanocopteros rc levan dos o mas de estos,ademas de que una conocida marca de presevativos,comercializa anillos de placer :roll: de esos de usar y tirar,alimentados por 3 pilas de boton,por muy bajo precio en farmacias y supermercdos,hasta los encuentras en maquinas expendedoras,o en los cepillos de dientes manuales,hay algunos que incorporan un micromotor para que vibre el cabezal,tambien los puedes encontrar en algunas maquinillas de afeitar desechables que incorporan un motor con el mismo fin,que vibre el cabezal y el afeitado sea mas suave.
:shock: :shock: :shock: :shock: vaya atraso que tenemos aqui con respecto a ustedes en europa, mira no mas el motor que saque del cepillo electrico viejo que tenia en los checheres je je je por su tamaño era de la epoca de Francisco Franco (el dictador) je je je y hasta ahora los hay aqui.... me quede asombrado con todo lo que escribiste amigo, vuelvo y digo alla estan priviliagos ustedes con toda la tecnologia que hay... :wink: :wink:
Re: mini-motor
hoy llegue a casa y en efecto comprobe lo que me dijo mi amigo Krawl, revise unos celulares que tenia, y me consegui este micro motor, je je je y lo probe de una con un cargador de celular, y si que gira bueno, ya con esto doy por cerrado este hilo, ya se donde debo buscar los micro-motores y que uso les dare...
:wink:
albertobasulto
Re: mini-motor
Mensaje por albertobasulto »
¡Ah! Bien, ahora dinos ¿Como piensas hacer una bomba de achique con esa vaina? :D
Saludos buen-amigo.
contramaestre
Re: mini-motor
Mensaje por contramaestre »
gerardo navarro escribió:y por casualidad di con este enlace.
JAJA, me ha hecho gracia, porque ese chisme se lo hice a mis hijas, hará como 3 años, cuando cambié de movil y como es tradición, lo abrí para sacar todo lo que interese :lol:
