Hola, algien podria decirme la diferiencia entre una emisora modo1 ó modo2 es para modelismo naval y la duda es cual me es mas util pienso pedir esta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
un saludo y gracias
Fernando
consulta sobre emisoras
- jomaal88
Re: consulta sobre emisoras
Diestro y zurdo
Gracias Jomaal88 pero cual es cual, asumo que la nº1 es para diestros?
Fernando
Fernando
No lo asumas que no es así.
Si eres diestro pidete la dos. De todas las maneras el stick de la derecha se puede poner en la izquierda y biceberza.
gracias araola
un saludo
Fernando (ralero)
un saludo
Fernando (ralero)
Hola Fernando.
No veo cual seria la diferencia, ya que ese equipo es de 4 canales, tiene 4 trimers, por lo tanto solo deberas controlar las salidas del receptor a los servos y ver cuales corresponden a los mandos derechos o izquierdos.
Hola joscom.
La diferencia está en que un stick no vuelve a 0 cuando lo sueltas y este interesa para el acelerador, para que aunque lo sueltes, el motor sigue a la misma velocidad.
Normalmente se pone en el pick 3 del receptor.
Los demás sticks cuando lo sueltas vuelven solos a 0 y esto es interesante en el caso del timón por ejemplo que vuelva el solo a la vía.
Gracias araola, poco a poco se van aprendiendo cosas, una cuestión, puse una pregunta titulada PT-109 sobre helices y nadie me la ha contestado ¿podrias mirarla y decirme algo? gracias y saludos
Fernando
Fernando
