Paso a paso del fundido en resina de un cañón
mrodrigueza
Mensaje por mrodrigueza »
Tienes razón, Miguel, no procede lo de la aleación.
Si decides repetir la experiencia, te sugeriría lo siguiente:
Primer semi-molde:
Cuando prepares la 'cama' de plastilina ( antes de introducir el modelo ) procura que la superficie superior sea lo más uniforme posible.
Cuando introduzcas ( hasta la mitad ) los originales en la plastilina compueba y repasa la unión entre la pieza y la plastilina para evitar que la silicona se cuele entre ambas y comprueba que no hay 'montañitas'.
La silicona, una capa míííííííííínima, y que no toque la pieza.
Una vez haya secado invierte las piezas ( silicona abajo plastilina arriba ) y retira la plastilina sin sacar el original del bloque de silicona.
Si se hubiera colado silicona, ahora quedaría al aire. Con un cutter y mucho cuidado, elimina esos sobrantes de manera que la silicona quede de acuerdo a la foto que te puse ayer. Fíjate que hay esas rebabas que aparecen en tus moldes.
Supongo que has usado el catalizador en la proporción que indica el fabricante, ¿ verdad ?
Espero haberte ayudado. Saludos
http://www.mrodrigueza.com
MMP
Mensaje por MMP »
mrodrigueza escribió: Primer semi-molde:
Tratare de ser mas cuidadoso en la uniformidad y sellado de la pieza y la plastilina. :lol:
mrodrigueza escribió: La silicona, una capa míííííííííínima, y que no toque la pieza.
Una vez haya secado ...
Supongo que aquí te refieres a la VASELINA. Si es asin, OTRO ERROR que cometia yo era que le di una capa a los moldes, hice la mezcla y como vi que se seco la vaselina, le di OTRA CAPA de vaselina y vertí la silicona antes que se secara.
mrodrigueza escribió: Supongo que has usado el catalizador en la proporción que indica el fabricante, ¿ verdad ?
En la pagina de la marca de la silicona que he usado no ponia nada de proporciones, me guié por las instrucciones de Guillermo. :P
Posiblemente lo intente, pero tendra que esperar a despues de las vacaciones, la primera semana de septiembre la Sra Almirante y yo nos vamos a Mallorca (¿Hay museo por allí? :lol: 8) 8) )
Y después a Málaga la señora Suegra esta malilla :? y hay que mimarla.
Pormeto intentarlo, garcias a los dos por los consejos. :wink:
P.D.: Guillermo espero ver tus resultados antes. :D
D. Cosme Damian de Churruca
mrodrigueza
Hola Miguel:
En efecto, donde dije SILICONA quería decir VASELINA, como tu bien apuntas. :oops:
Sobre la proporción del catalizador, si la que usó Guillermo fue la misma marca/modelo de silicona no tiene por que haber problemas. En caso de que no lo fuera, asegúrate de que la proporción es la correcta ( cada producto, aunque sean similares, tiene unas características de uso que no tuienen porque coincidir con los de otro fabricante ).
Sobre todo, esmérate en los bordes.
Saludos ( y buenas Vacaciones, puñetero ).
vitervi
Re: Paso a paso del fundido en resina de un cañón
Mensaje por vitervi »
Que pena que ya no se vean las imágenes del principio o primer post.
Gracias
Guillermo
Mensaje por Guillermo »
bien Vitervi,como le dije a Edcovi volvere hacer un paso a paso sobre moldes y resinas,de momento y muy a pesar mio no tengo las fotos de este paso a paso del cañón
saludos Guillermo :wink:
vitervi
Pues muchas gracias por todo.
espero impaciento otra vez el curso, y esta vez iniciarme.
