HMS Terror (Erebus)
josu1
Re: HMS Terror (Erebus)
Mensaje por josu1 »
Además en el segundo dibujo de la primera serie de planos "HMS Terror 1845 Deck House Profile.jpg", alzado, se puede apreciar que la caña del timón se define, en el dibujo, como una vara recta, horizontal, mientras que en los planos "originales" la caña es, claramente con una forma sinusoidal, de abajo a arriba. Por lo tanto hay algo que en los dibujos ha cambiado ostensiblemente, aunque, hay que tener en cuenta que los dibujos aparecen referenciados como del año 1845, a diferencia de los planos" originales".
crisjaca
Mensaje por crisjaca »
Como ya dije, creo, tanto el Terror como el Erebus se reformaron totalmente, la mas sustancial para meter una maquina de vapor en la bodega y hacer de motor, reformando todo la zona de timón, codaste, etc, tenia un sistema curioso, y era que en caso de mucho hielo, podía desacoplarse la hélice y subirse hacia cubierta, por eso el "pozo" de la hélice es tan alto. Se reforzó mucho la zona de la roda, branque, etc...Como bien dices, la caña es diferente en los planos.
crisjaca
Haciendo mil cosas pero sin terminar ninguna, jejejeje. Bueno he hecho las cofas, las que trae el kit, de contrachapado no me gustaban, para variar, osea que dicho y hecho, rebajo los largueros para que encajen, en la fresadora, y procedo a montar ayudándome de una pequeña plantilla, colocar el borde exterior, sin partirlo, hacer las marcas para los refuerzos y su posterior corte, pegarlos y darles forma, teñir con tinta china, mano de tapa poro y luego cera para quitar los brillos.
He colocado las abrazaderas en la tapa de regala que sujetan los pies de los pescantes, lo he hecho con chapa de lata de tónica schweppes, pues noes de aluminio, y pavona bien, y tiene el grosor adecuado, con esta chapa se podría haber hecho los cadenotes, pero...no se me ocurrió. Colocado en proa en el tajamar o roda, un par de argollas con sus correspondientes herrajes.
Pintada la numeración de nivel de carga ( creo que es para eso, no? ) los números romanos son pequeños, para hacer con pincel, me salía como un churro, al final, con una aguja como pincel, paciencia y untar muy poco conseguí pintarlos medio decente. Luego pensando, podía haber hecho un tiralíneas casero con dos agujas, quizás no hubiera funcionado mal, para la próxima vez...
Puse los imbornales de cubierta, son de capsula del vino, cortado con el sacabocados, pegados con ciano, y con un conificado hecho el agujero con la forma hacia banda. Luego van pintados de negro.
Por hoy ya esta bien...un saludo y virutas
Tablas ya rebajadas y preparadas para montar la cofa
uso trozos de chapa de 0'5 para separar las tablas
Los del kit y los hechos
Cortes en el borde para recibir los refuerzos
WhatsApp Image 2026-01-28 at 17.18.31 (2).jpeg (336.33 KiB) Visto 1576 veces
En flechas verdes, los anclajes de los pies de pescantes.
crisjaca
Y seguimos con buena marcha, preparamos los machos, pintamos, y les ponemos los refuerzos de "hierro", envejecemos, hacemos las jimelgas, las colocamos y sus sujeciones con cabos enrollados. Ya hemos hecho el bauprés, con sus maniobras ya colocadas, lo colocamos y siguiendo a los sabios, no lo encolo, que yuyu...me ponga hacer la ligada del bauprés y en la segunda vuelta rompo su alojamiento en el tajamar, normal, era super delegado, lo refuerzo y vuelvo a la carga, no se hace de cualquier manera, se empieza por el macho del baupres, son una gaza, el cabo entra por ella y abraza a este, y luego baja al tajamar, se va cruzando en cada vuelta, y se acaba abrazando la ligada...
He hecho los... pescantes de las amuras de trinquete, puede ser? como son muy finos, los he hecho en tubo de laton de tres diámetros, metidos y soldados, en la punta cáncamo, y en los laterales soldados medias argollas. La otra pieza de la foto, son unos apendices que salen de el pescante de gata, a saber...
a solo nos queda colocar las crucetas, encolarlas, y presentar los machos para empezar a poner los obenques...Unas fotos y hasta dentro de unos dias, un saludo y virutas.
WhatsApp Image 2026-01-28 at 17.18.38.jpeg (235.05 KiB) Visto 1541 veces
WhatsApp Image 2026-01-31 at 23.30.30 (3).jpeg (91.07 KiB) Visto 1541 veces
WhatsApp Image 2026-01-31 at 23.30.30 (2).jpeg (84.48 KiB) Visto 1541 veces
WhatsApp Image 2026-01-31 at 23.30.29 (4).jpeg (81.3 KiB) Visto 1541 veces
WhatsApp Image 2026-01-31 at 23.30.30 (4).jpeg (184.93 KiB) Visto 1541 veces
crisjaca
Tengo una duda existenciall :lol: :lol: estoy con los acolladores de trinquete, y cuando voy a montar el 9º ...pienso, joder 10 obenques para este barco? y solo dos burdas? ...no sería más normal 8 obenques, y 4 burdas, dos para mastelero y dos para mastelillo? no se, en lo que encuentro de grabados, fotos de modelos, etc, en cada uno sale de una manera, que opinais?
Un saludo y virutas
Ocre...
Ocre...
Captura de la serie, 6 obenques y 4 burdas
Aqui no llega a apreciarse, pero parece que lleva 4 burdas
Erebus y Terror,2.jpg (64.8 KiB) Visto 1514 veces
Barcos similares
Barcos similares
8 obenques y 3 burdas
Lo más probable es que el palo de mesana no tuviera quilla 1.jpg (181.45 KiB) Visto 1514 veces
Aqui tambien parece que lleva 8 y 3
Antonio C.
Mensaje por Antonio C. »
De lo que preguntas ni idea... Siolo se que te está quedando de lujo
libra63
Mensaje por libra63 »
Antonio C. escribió: Lun Feb 02, 2026 11:30 pm De lo que preguntas ni idea... Siolo se que te está quedando de lujo
Es bueno y lo sabe 8-)
troglodita
Mensaje por troglodita »
Ante la duda, cómo quedaría más estético, más bonito?
José Ramón
Bluenose
Mensaje por Bluenose »
Buenos días Cristóbal.
Por si te sirve de ayuda, el Charles W. Morgan tiene 4 burdas en el trinquete, 4 en el mayor y 2 en el mesana.
El mayor y trinquete tienen: 2 para el mastelero, 1 para el mastelerillo y otra para el otro mastelerillo de más arriba (no sé el nombre).
El mesana solo tiene un mastelero con sus dos burdas.
Espero que se sirva de ayuda.
crisjaca
Muchas gracias tiene sus fallos, pero ya no recuerdo cuales son jejejeje, a ver, los cadenotes ya están puestos, seria cambiar de obenque a burda, no hay mayor problema y creo quedara mejor y mas real.
libra63 escribió: Mar Feb 03, 2026 10:48 am Es bueno y lo sabe 8-)
Jajajaja...bueno, bueno, hay mucho que mejorar, y los hay verdaderos artistas, se agradece el cumplido :dance: :clap: :clap:
troglodita escribió: Mar Feb 03, 2026 11:17 am Ante la duda, cómo quedaría más estético, más bonito?
Pues como creo voy hacer, reduciendo obenques y poniendo dos burdas por mastelero y mastellillo, no?
Bluenose escribió: Mar Feb 03, 2026 12:22 pm Buenos días Cristóbal.
Este barco me pusieron como ejemplo ayer, pero claro, solo tiene 4 obenques, cosa que me parece super pocos, pero...este esta de museo, osea existe, otra cosa es la veracidad de los buques museo navegables, que ya sabemos que tampoco son tan reales como lo fueron. Ya esta decidido, cadenotes los tengo para poderlo hacer así, y así lo haré. Gracias a todos de nuevo. Sigo de momento haciendo toneles, llevo la mitad, 18, me quedan otros tantos,...Un saludo y virutas
manuelsirgo
Mensaje por manuelsirgo »
crisjaca escribió: Lun Feb 02, 2026 1:04 pm Tengo una duda existenciall :lol: :lol: estoy con los acolladores de trinquete, y cuando voy a montar el 9º ...pienso, joder 10 obenques para este barco? y solo dos burdas? ...no sería más normal 8 obenques, y 4 burdas, dos para mastelero y dos para mastelillo? no se, en lo que encuentro de grabados, fotos de modelos, etc, en cada uno sale de una manera, que opinais?
Un saludo y virutas
Lo que estás disfrutando y lo que estás aprendiendo con este barco. Se te ve como un niño con el regalo de reyes
crisjaca
manuelsirgo escribió: Jue Feb 05, 2026 8:42 am
Un saludo y virutas
Hola amigo Manuel, disfruto con cada modelo que hago, aunque a veces este por tirarlo a la chimenea, que no tengo, pero...como es el caso del Gokstad :doh: , pero de todo se aprende. Un saludo y virutas
crisjaca
Buenos dias, según voy adelantando, voy encontrando problemas, casi todos de fácil solución, y muchas veces debido al SMA, una de las mejoras o añadidos ha sido siguiendo los planos de Mattew Betts, en la parte de popa, una fila de barriles en ambas bandas, pero...después de hacer más de 40 a escala, me doy cuenta que si los pongo todos, los cabilleros se quedan anulados, pues ni entran los barriles, y si entraran debajo, no se podrían poner las cabillas y mucho menos hacer firmes las maniobras, con lo que solo colocaré los que pueda, asi tengo barriles para otro modelo.
Ya he colocado los acolladores de trinquete y mayor, al final, anulo dos pares de obenques y coloco otras tantas burdas.
Un saludo y virutas
WhatsApp Image 2026-02-04 at 19.36.33 (2).jpeg (147.1 KiB) Visto 1395 veces
WhatsApp Image 2026-02-04 at 19.36.34 (2).jpeg (283.6 KiB) Visto 1395 veces
WhatsApp Image 2026-02-04 at 19.36.34 (3).jpeg (181.14 KiB) Visto 1395 veces
Captura de pantalla 2025-12-07 093717.jpg (70.41 KiB) Visto 1395 veces
y claro, si colocamos el motón donde dice, la maniobra del timón se engancha en la rueda...a cambiar la ubicación,
WhatsApp Image 2026-02-04 at 19.36.40.jpeg (168.37 KiB) Visto 1395 veces
WhatsApp Image 2026-02-04 at 19.36.39 (3).jpeg (168.41 KiB) Visto 1395 veces
WhatsApp Image 2026-02-04 at 19.36.35.jpeg (135.4 KiB) Visto 1395 veces
WhatsApp Image 2026-02-04 at 19.36.34 (5).jpeg (141.62 KiB) Visto 1395 veces
Por fin descubrí una manera comoda de hacer la ligada de l aprimera vigota del par de obenques, la segunda al estar colocada en la "tablilla" de la mesa es más fácil.
Adry
Mensaje por Adry »
Lo de la rueda del timón se podría arreglar poniendo un par de motones de reenvío sobre cubierta a ambas bandas, no? así el tiro del cabo saldría perpendicular del tambor de gobierno.
reenvios timon cu.jpg (154.06 KiB) Visto 1389 veces
crisjaca
Adry escribió: Jue Feb 05, 2026 1:34 pm Hola
Creo que es más simple, y así lo he arreglado, moviendo los motones y sus cáncamos más hacia proa, y poniendolos en linea con el eje de la rueda. Esta esta sin sujetar, solo esta puesta por encima para ver el efecto del arreglo.
WhatsApp Image 2026-02-05 at 15.57.14.jpeg (332.35 KiB) Visto 1382 veces
