SAMBUCO ÁRABE
Re: SAMBUCO ÁRABE
No está tan mal aunque la entena y la vela son muy pequeñas. Observa que de la punta inferior de la entena sale un lado cortito vertical de la vela que termina con un hilo que baja vertical. Ese lado es el martillo, lo que se le quita a la latina y el cabo que tira vertical de ese lado es el davante, que sujeta el puño hacia abajo y hacia proa. Un poco más atrás de la entena salen dos aparejos iguales que son las orzapopas que llevan hacia popa y hacia abajo el extremo de la entena. Efectivamente son unas instrucciones miserables, ¿ de qué marca es el kit?
Si no me explico mira el dibujo de Landstrom que pusiste hace unoos días.
Re: SAMBUCO ÁRABE
A ver que os parece..., muestro la vela del sambuco envergada a la entena. De aquella manera tal vez. En esta fase, aparte de los consejos del foro, me estoy moviendo en arenas movedizas y a ciegas.
El conjunto ya empiezo a darme cuenta, no va más allá de un humilde kit. No he encontrado nombre comercial ni de fabricante ni en la caja ni en el plano. Un escueto "maquetismo naval" "juegos"
- IMG-20251110-WA0005.jpg (256.15 KiB) Visto 280 veces
- IMG-20251110-WA0007.jpg (256.24 KiB) Visto 279 veces
Sambuco Árabe al que le falta retocar la Jarcia y la vela. El Santa Ana, regalo de Jesús, que se encuentra en dique por importantes reparaciones...
- manuelsirgo
Re: SAMBUCO ÁRABE
Te paso el enlace siguiente donde habla de dhows y barcos similares, entre ellos el sambuk. A mi me parece que trae cosas interesantes desde el punto de vista histórico
https://blogcatedranaval.com/2025/01/07 ... no-indico/
Re: SAMBUCO ÁRABE
Muchas gracias Leopoldo
- manuelsirgo
Re: SAMBUCO ÁRABE
Soy Manuel, pero si le das las gracias a Leopoldo, me parece bien. Es un buen amigo.
Re: SAMBUCO ÁRABE
Ay, me he liado. Gracias Manuel. En realidad, gracias a tantos que en tan poco tiempo he sentido mucha buena energía, grandes conocimientos, todo tan humano..., no tengo palabras.
Este foro es brutal.
Re: SAMBUCO ÁRABE
Un adelanto de lo que va apegando la última fase del sambuco milenario.
Lo bueno de ser de la antigüedad es que me puedo permitir se brutito en todo. Ya que así son en la realidad. Pero tienen mucho encanto.
Otro gallo me cantaría con un galeón español...
Re: SAMBUCO ÁRABE
Este es el resultado del sambuco. Hay todavía algo que no termina de convencerme. Se trata de los motones. Los he dispuesto, salvo la guindaleza y cuadernal, amarrados directamente en la entena y su respectivo retorno al costado. Entonces hay algo mal, ya que así dispuesto el aparejo nunca van a trabajar para izar la vela no para mantenerla siquiera izada. El único el aparejo de guindaleza-cuadernal.
Si ven el modo de disponer esos aparejos de la forma correcta soy todo oídos.
Aparte, voy aengrandecer los ojos de estos motones para que pase un hilo, al menos de 0,5 mm, el que he puesto es prácticamente invisible..., lo digo ya porque es normal que me lo corrijan.
- IMG-20251114-WA0006.jpg (294.33 KiB) Visto 211 veces
- IMG-20251114-WA0007.jpg (233.9 KiB) Visto 211 veces
Re: SAMBUCO ÁRABE
Hola, no puedo ayudarte pues no soy experto en aparejo, y menos latino, además hoy estoy tan espeso que no entiendo los mensajes, no entiendo las preguntas, osea que mejor me callo. Lo que si alucino, es...lo has hecho en menos de un mes?
Lo que si puedo decirte, es que las fotos no son muy precisas, creo, para poder visualizar bien, quizás Leopoldo o Llaut te sean de más ayuda. Un saludo
Re: SAMBUCO ÁRABE
La vela latina necesita:una driza para subirla, para ello hay una o dos roldanas en la parte superior del palo por las que peasa la driza que son uno o dos gruesos cabos.
Una troza que junta la entena al palo
Una escota que une el puño de escota con la popa.
Un davante que mantiene hacia proa la entena.
Una orzapopa o dos que sujetan la parte inferior de la entena hacia popa.
Una osta que sujeta la parte superior de la entena
Varias cargaderas para recoger o reducir el trapo.
Si tienes ,por ejemplo para la osta, un motón cosido a la entena, su maniobra sería: Un cabo firme en el costado sube a pasar por el motón iuego, baja a tensarse y afirmarse en una especie de cornamusa en el costado, la fuerza se ha multiplicado por dos.
- manuelsirgo
Re: SAMBUCO ÁRABE
Me pasa lo que a Cristobal. No entiendo las preguntas y quizá sean las respuestas de Leopoldo lo que necesitas.Luysg escribió: Mié Nov 12, 2025 9:40 pm Un adelanto de lo que va apegando la última fase del sambuco milenario.
Con lo que no estoy de acuerdo es con le de "Lo bueno de ser de la antigüedad es que me puedo permitir ser brutito en todo" No entiendo la razón. Primero porque el modelo ha llegado a nuestros días, incluso se hacen regatas de dhows. Si es por el kit, tampoco, tampoco es tan antiguo. Además hay muchos planos donde te viene con cierta calidad y corrección la arboladura, jarcia y maniobra del Sambuk. Por cierto, no he encontrado ningún sambuk de tres palos. No digo que no los pueda haber, solo que de haberlos, no son frecuentes.
Re: SAMBUCO ÁRABE
Creo que lo que le pasa, es que aún no le ha entrado el primer síntoma del SMA
te lo digo con cariño, que conste, que ninguno empezamos teniéndolo, y se ha hablado mucho de si es bueno o no. Como todo, en su justa medida, esta la virtud y la calidad, ni ser un brozas, ni ser un perfeccionista, luego cada uno que haga lo que le apetezca. Aunque si que es verdad, que me quito el sombrero ante un modelo perfecto en ejecución y detalles, por que se el curro que lleva, y ante un modelo brozas ( del cual el modelista esta super orgulloso) ...lo siento pero mejor no opinar. Y que conste que mi primer modelo, ya lo he dicho, no me siento nada orgulloso hoy por hoy, pero hace 30 años si!! y fue lo que me animo a seguir.
viewtopic.php?t=17394
Un saludo y a seguir haciendo virutas.
Re: SAMBUCO ÁRABE
Es verdad, no están claras las preguntas, pero es verdad que Leopoldo respondió con lo que quería saber.crisjaca escribió: Vie Nov 14, 2025 12:35 pm Hola, no puedo ayudarte pues no soy experto en aparejo, y menos latino, además hoy estoy tan espeso que no entiendo los mensajes, no entiendo las preguntas, osea que mejor me callo. Lo que si alucino, es...lo has hecho en menos de un mes?![]()
Lo que pasa es que seguí la disposición que viene en el plano, pero resulta un plano muy impreciso. Luego me di cuenta que de esa forma esos aparejos No estarían realizando ningún trabajo en la realidad, excepto la guindaleza de la cubierta y su cuadernal que llevan una driza que pasa por la roldana de la galleta del palo.
Paso otras fotos a ver si se ve mejor.
Ah, la caña...
Y si, un mes más o menos...
- IMG-20251114-WA0012.jpg (234.38 KiB) Visto 184 veces
- IMG-20251114-WA0010.jpg (129.64 KiB) Visto 184 veces
Re: SAMBUCO ÁRABE
Lo bueno de ser de la antigüedad no quiero decir tapar las chapuzas. Una chapuza es siempre una chapuza. Quizás me expliqué mal. Las chapuzas y yo somos incompatibles, de hecho peco de perfeccionista.manuelsirgo escribió: Vie Nov 14, 2025 1:40 pmMe pasa lo que a Cristobal. No entiendo las preguntas y quizá sean las respuestas de Leopoldo lo que necesitas.Luysg escribió: Mié Nov 12, 2025 9:40 pm Un adelanto de lo que va apegando la última fase del sambuco milenario.
Si por tercer palo te refieres al botalón? En este plano te lo ponen.
Haré algunos cambios con los aparejos para que se parezcan al menos con las maniobras.
- IMG-20251114-WA0013.jpg (162.28 KiB) Visto 181 veces
Re: SAMBUCO ÁRABE
