PLACA MULTIFUNCIÓN
josechu
Re: PLACA MULTIFUNCIÓN
Mensaje por josechu »
Amigo Gab.
el tutorial que ha puesto nuestro amigo Carptroya es muy bueno,
todas las placas que yo he podido hacer, las he hecho siempre con el método de la plancha, y siempre me han salido muy bien, bueno al principio me fué un poco mal, hasta que le cojí la plactica.
actualmente le inserto otro papel entre el papel del fotolito y la plancha, para que no se queme el papel del fotolito, y dejo la plancha unos diez minutos como minimo haciendo un poco de presión sobre los papeles, para que coja bien el calor,
saludos.
josechu
hola a todos.
en el siguiente video, podeis ver el funcionamiento de de la placa Multifunción, podeis escuchar el sonido de los relés y el de una bocina de niebla.
los led, que he puesto, es a modo ver el correcto funcionamiento, van directamente conectados a las salidas con una resistencia de 1k, para no quemarlos,
si a pesar de todo sigue habiendo alguna duda, tendreís que volverme a preguntar lo que necesiteis,
un saludo a todos.
josechu
amigo Gab.
te describo los pasos que realizo para la creación de la placa de circuito impreso, con el fotolito en papel.
1ª con estropajo de aluminio muy fino, (el que usa los fontaneros), limpio la placa virgen por la zona del cobre,
2ª coloco el papel con el fotolito, que he imprimido en una impresora laser, y en los bordes por la cara de fibra lo sujeto con un pqueño trozo de celo, para asegurarme de que no se mueva el papel con el dibujo del fotolito.
3ª pongo entre el papel del fotolito y la plancha, un papel normal, para que no se queme el papel del fotolito.
4ª pongo la plancha a toda su potencia y encima de todo, ejerciendo una pequeña presión, contra los papeles, y de vez en cuando muevo la plancha para que el calor se reparta a todas las zonas de la placa, y así durante 10 o 15 minutos aproximadamente, dependiendo del tamaño de la placa a mayor tamaño, mas tiempo los 15 minutos, a menor tamaño menor tiempo, yo en la placa multifunción emplee, unos 14 minutos.
5ª lo dejo un buen rato, otros 15 minutos en el agua, para que se deshaga mejor el papel.
en tu foto, he podido observar que por el centro, se quedan bien los dibujos de las pistas, sin embargo en los laterales, se desprenden con el papel, eso es a causa, de no repartir bien el calor de la plancha por toda la placa, y a la falta de mas calor o de mas tiempo.
saludos.
YUMBLE
Mensaje por YUMBLE »
Hola a todos.
Estimado josechu: Te hago una pregunta ya que estoy construyendo el adaptador ISP y la placa experimental
Este microchip hay que programarlo? o con solo los comandos de la radio este se autoprograma.
Disculpa mi ignorancia,pero desde que participo de este foro no paro de querer aprender cada dia mas de todos uds.
Muchas gracias
Un saludo Yumble
Genaro Miranda
Mensaje por Genaro Miranda »
hola josechu,hellmult,carpotra,jose,yumple,gab.......que mas? buenos, ya termine de armar todos los componente de la placa multifuncion ahora hay que programarlo.espero tu respuesta
josechu
Hola a Todos ya estoy de vuelta.
haber por turnos, amigo Yumble el micro de la placa Mltifunción que es el conocido 16f84, hay que programarlo, con un programa que te puedo enviar por imeil, si así lo deseas.
una vez programado el micro, con el anterior programa, tienes que seguir con unos pasos más, para que el micro lea las señales de tu receptor, todo el proceso es facil de realizar, ademas cuentas con el apoyo de nosotros.
josechu
ahora el amigo Genaro.
bueno Genaro, me alegro de que hayas terminado tu placa, se que tu andas un poco mas avanzado en el tema de programar los pic, dime si ya tienes el programa ICprog, que es gratuito en la web, y si ya tienes igualmente configurado tu ordenador para la grabadora que comprastes, si es así, el paso lo tienes muy facil, programa el pic 16f84 con el programa enviado, y una vez realizado eso me lo comentas.
despues te indicaré los pasos de como la placa lee tu receptor.
ojo antes de nada asegurate de que todo funciona perfectamente, comprueba todas las salidas en el zócalo donde va el pic.
saludos y hasta pronto.
Gab
Mensaje por Gab »
En el listado de componentes tenemos un rele doble y 5 simples a "6 voltios".
Supongo que son a 6 voltios porque la alimentacion va a se de 5 voltios maximo para no "freir" el pic ??. Ya que la apertura o cierre de contactos del rele lo hace la bobina interna de 6 voltios, aunque en los contactos que gestiona el rele podamos usar 12 voltios, es esto asi ??.
"Calypso" 1:35, terminado
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
carptroya
Mensaje por carptroya »
si, el relé funciona a 6 voltios, la salida es la que requiera cada uno dependiendo de lo que quiera accionar.
YUMBLE
Amigo Josechu:
Creo que ya te entendi.
En algun hilo de este foro dices que cualquier laboratorio de electronica o afin, me pueden grabar el programa ,que tu gentilmente de ser posible me enviarias a mi mail
Luego ya com el micro grabado lo colocamos en nuestra placa multifuncion y de hay en adelante espero el siguiente paso.
Si esto es asi aqui te dejo mi mail.
giave19@yahoo.com.ar
Desde ya muchas gracias
Un saludo cordial... Yumble
josechu
Hola Yumble,
efectivamente veo que me has entendido perfectamente, si bien y si te gusta un poco la electronica me gustaria animarte a que tu mismo seas quien lo grabe.
es decir que poco a poco vallas cada vez mas introduciendote en este bonito campo, haciendo tu mismo las cosas sin que dependas de que otros te graben el programa.
yo desde aquí te iré indicado los pasos, y así luego podrás incluso hacer lo mismo con otros programas o con el micro Atmel, de la tarjeta experimental. pero esto último ya lo dejo a tu elección.
para eso lo primero es saber que tipo de salidas tiene tu ordenador, si dispones de un conector serie de nueve pines (el db9) lo tienes muy facil, ahora bien si solo dispones de los conectores USB, la cosa es un poco mas complicailla, pero se puede arreglar.
lo dicho si dispones del conector de salida serie de 9 pines, los pasos a seguir serian:
construirte una placa grabadora de pic, por ejemplo la T-20, es muy sencilla, barata y facil de hacer, en la web puedes ver varias versiones, es la de la foto que adjunto, pero si decides hacerla dimelo y te enviaré por imeil, los planos, esquemas y demás necesarios, y luego bajarte el programa IC Prog, y esto es todo lo que necesitas para que tu, puedas grabarte todos los pic. que necesites.
espero tu respuesta amigo, saludos.
Genaro Miranda
Hola a josechu y a todos.
El programador que compre ya vienes incluido el programa de ultima version ya despues te hago un video que indicares los paso como se programa automaticamente para que los vea OK! :shock: :shock:
Ante de insertar el pic y que todo funciona perfectamente pero tienes alguna falla que corregi los diodo,interruptor y relay para bateria de reserva pero me podria mandar el diagrama esquematico que sea bien clarito en los componente?bueno, hice un video para que los entienda bien,va. :shock: :shock:
saludos y hasta pronto. :mrgreen: :mrgreen:
YUMBLE
Estimado Josechu:
Como no podria animarme en aprender mas de electronica y a grabar mis propios pic,con semejantes maestros como Tu,Hellmut,captroya y compania.
Pero en esto de programar,soy como un niño que recien empieza a caminar, y me dare varios golpes contra las patas de toda meza y silla que se me crusen.Y hay estaran uds. para curar los moretones.
Pero los hombres y la electroncia se hacen a golpes y a (corto cerquita) cuanto mas juntos estan los cables mas fuerte es el PUM! ja...ja.
Con respecto al conector db9 mi respuesta es Si ,ya que hay 2 uno el de la mother y otro el de la paca de video,pero no se si sirve para este cometido.
Desde ya muchas gracias y hasta la proxima.
Te saluda Yumble
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Josechu se refiere a la del mother
josechu
estupendo,
pues disponiendo de esa salida del ordenador, será mucho mas facil, poder seguir adelante con el proyecto.
y como si fuesemos unos buenos hermanos mayores, intentaremos que ese niño cuando empiece a caminar, (en esto de la programación), las caidas o los golpes, sean los menores posibles, despejando las mesas o sillas, para todos aquellos, que igualmente nos quieran acompañar, puede que nos surgan muchas dudas, pero haremos todo lo que podamos.
saludos a todos.
