Santísima Trinidad por Rolodo
Rolodo
Re: Santísima Trinidad por Rolodo
Mensaje por Rolodo »
Hola a todos, después de los agradecimientos anteriores, en esta entrada os voy a explicar el método que estoy siguiendo para la realización de las placas de cobre que voy a utilizar para el forrado del casco.
Decir que no es idea mía esta forma de hacerlo, pero si mi técnica. He leído mucho y a mucha gente, antes de decidirme por este trabajo. Así que solo me queda agradecer a toda esa gente sus enseñanzas, las cuales he intentado concentrar en este post.
Bueno comencemos.
1º.- Materiales que utilizo: Cinta adhesiva de cobre de 5,56 mm X 33 metros (ENLACE), regla metálica, punzón, portaminas, guillotina, trumpeter dentado (ENLACE)
2º.- Utilizando la regla y portaminas marcamos varios tramos de 10 cm en la cinta de cobre, he comprobado que es un tamaño manejable para lo que hay que hacer posteriormente, y el tamaño justo.
3º.- Una vez cortados con la guillotina, marco los dos laterales largos con el trumpeter, decir que hay que hacerlo por el lado del papel, de esta forma simularemos las cabezas de los clavos en el cobre.
4º.- Una vez hecho esto, en la guillotina le he realizado una modificación, con un tope a dos centímetros, que es la largura exacta que necesito. Así, la anterior pieza de 10 centímetros, me da para cinco piezas de 2 cm.
5º.- Una vez tenemos estas piezas, marcamos los dos laterales cortos y con el punzón marco tres clavos en el centro de la pieza. Con esto ya estarían terminadas a la espera de ser colocadas en el casco.
— Unas ya terminadas
— Otras a medio acabar.
Bueno esto es todo por el momento. Decir que puede parecer laborioso, pero una vez que coges el ritmo de trabajo las preparas en un rato. También decir que en la guillotina no corto solo una tira para pasarla a dos centímetros, normalmente meto cuatro o cinco tiras de diez a la vez.
Espero que os haya gustado.
En construcción "Navío Santísima Trinidad"
Terminados: Eagle, Mississippi y San Juan.
CarlosGonzalez
Mensaje por CarlosGonzalez »
Si señor!!!! Muy buen sistema.
los hay de todos los gustos. hay que solapan las placas, hay que hacen los mismos punzonados laterales pero en el medio, etc. etc. como yo que hago uno a uno cada punzonado de cada placa.... también se venden hechas, etc.
Me ha gustado tu sistema. ¡animo!
Rolodo
Gracias Carlos, la idea que tengo es solapar las placas +- 1 milimetro, al ser una placa tan fina, es mas grueso el papel que la placa de cobre, se puede solapar perfectamente, en su día ya realicé algúna prueba, jaja.
Con respecto a comprarlas hechas, decir que el cobre es algo más grueso y completamente perforado, teniendo que realizar una clavazón increible, en su día lo miré pero lo descarté por el elevado precio que me suponía, más de 200 euros solo las placas.
Los dos carretes me han costado 28 euros, así que es mucho la cantidad de dinero que ahorro. jajaja.
joserraitu
Mensaje por joserraitu »
Hola Rololo: Soy un modelista que ya ha hecho unas cuantas maquetas, pero todas de pequeño tamaño, ahora voy haber si hago la maqueta del S. Trinidad, por eso al ver tu hilo me parece que te voy a copiar algunos de tus trucos, je, je, je. A la espera de que pongas algunas fotos, que, por cierto, no se como se ponen, le preguntaré al jefe para que me indique como se hace.
Recibe un saludo cordial,
Joserra Iturriarte, (joserraitu)
Sergio.Baez
Mensaje por Sergio.Baez »
Hola Rolodo, muchas felicidades por tu trabajo. te comento que en estos momentos estoy juntando para comprar el San Idelfonso o Montañes y dentro de todos los trabajos me llamo la atencion el terminado del casco con las placas de cobre, pero al checar el precio este era altisimo, casi el 60% del costo del modelo, hoy gracias a ti veo una excelente idea para realizarlos. puedes compartir tu calculo de cuantos rollos de cinta utilizaras para forrar tu Santisima trinidad.
creo que con esta idea hasta el bote auxiliar puede ser forrado sin problema.
gracias por este aporte.
saludos desde Mexico.
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Remolcador Sanson. -Terminado- http://www.modelismonaval.com/foro/view ... 22&t=10538" onclick="window.open(this.href);return false;
Mayflower. -Terminado- http://www.modelismonaval.com/foro/view ... 22&t=10915" onclick="window.open(this.href);return false;
joserraitu
Hola Rololo: Después de "estudiar" el paso a paso del ST, ya he empezado a poner todas las cuadernas en la falsa quilla. Este modelo de ST es en fascículos de la casa ALTAYA y te viene explicado como se monta todo el modelo por partes y por fascículos; yo como los tengo todos, los fascículos, lo voy a montar todo seguido, o sea falsa quilla, cuadernas, cubiertas, etc. Te quisiera pedir si me puedes indicar de que tamaño son las tablas del !!!INVENTO!!!! para doblar las tracas, pues la proa del ST es muy redonda y cuesta mucho doblarlas.
Sin otro particular y esperando que sigas poniendo fotos, te mando un saludo cordial y te doy las gracias por anticipado,
Te mando mi correo por si te es mas fácil contestarme por este medio
jriturriarte@hotmail.com
Rolodo
Hola a todos y gracias por vuestras palabras. En este momento he tenido que dejar aparcado el proyecto del Santísima durante un tiempo, de ahí que no haya contestado antes. Tengo intención de volver a retomarlo hacia el mes de junio, cuando termine con ciertas obligaciones que tengo pendientes ahora mismo.
Con respecto a las dos dudas que me habéis hecho decir que con respecto al forrado de casco tuve que investigar mucho tiempo las medidas de las placas, encontrando finalmente la medida de las placas que llevaba en origen el Santísima Trinidad el día de su fabricación (ahora mismo no recuerdo donde fue), el caso es que tras escalar la medida la resultante fue que las placas debían de medir unos 20 mm por 5,5 mm aproximadamente, encontrando la placa de 5,6 mm afortunadamente.
Ahora mismo no puedo recordar la cantidad de placas a hacer, pero eran un montón, jejeje. Lo que si recuerdo es que con los cálculos que realicé necesitaba dos rollos, unos 60 metros, es complicado calcular este tipo de cosas, buscaré entre mis apuntes y os lo confirmaré.
Con respecto a la medida de las tablas que uso para las tracas, son de 10 cm de largo por 1,5 cm de grueso y 2 cm de ancho. El tema de la curvatura del tubo tan solo comentarte que sea uno que se aproxime lo máximo a la del casco, siempre que no fuerce en exceso las tracas, ya que estas cuesta mucho el flexarlas.
Espero poder ponerme sobre el tema en breve, ya que tengo muchas ganas de retomarlo, el Santísima va algo más avanzado, en breve os colgaré alguna foto de como lo voy llevando.
A los que habéis comenzado con el Santísima y tengáis alguna duda que os pueda solucionar no dudéis en mandarme un mensaje privado, prometo estar más atento a partir de ahora, siendo extensivo a todos los demás, jeje.
Saludos a todos.
Última edición por Rolodo el Sab Abr 09, 2016 2:00 pm, editado 1 vez en total.
Rolodo
Sergio.Baez
Hola,
gracias por el dato.
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
joserraitu
Buenas tardes Rololo: Me alegro mucho de ver que sigues con esta "afición" y saber que vas a continuaar con el ST y así te seguiré "copiando" todos los trucos para mi ST. Je, Je, Je.
Recibe un saludo muy cordial,
Rolodo
Bueno, por fin estamos aquí de nuevo, tras un montón de tiempo apartado por diversos motivos. Aunque algo más tarde de lo que me hubiese gustado, por fin tengo tiempo para volver a mis que haceres modelisticos.
Bueno, como prometí hace aproximadamente un mes os voy a poner unas fotos de como se encuentra actualmente mi Santísima.
Actualmente me encuentro en fase de abrir troneras y realizando las placas de cobre que os mostré en post anteriores. Asimismo decir que me quedan por abrir cuatro troneras en la parte posterior, donde el modelo original las tenía, pero la maqueta no las trae.
Rolodo
Ahora me gustaría enseñaros algo que acabo de adquirir, es un minitorno para modelismo. Llevaba bastante tiempo buscando uno, e incluso valoré el construirme uno pero al final di con este en una tienda en china.
No se si os servirá a alguno, yo por mi parte ya le he sacado partido, jejeje. Por cierto, el unboxing lo he realizado en el día de ayer así que no me ha dado tiempo ha darle mucho uso.
Al final me decidí a comprarlo por el potencial de apliques que le podemos hacer con un poco de imaginación, los cuales iré posteando conforme los vaya haciendo.
El minitorno en cuestión me costó 49 euros con gastos de envío incluidos, los hay iguales que valen 100 euros, pero este lo encontre en Gearbest por unos 54 euros, y si navegais por la red y poneis cupones descuento de Gearbest alguno encontrareis, y a la hora de pagar os podeis ahorrar unos 4 o 5 euros más con lo cual salen los 49.
A mi me ha tardado en llegar 15 días exactos, así que no desespereis, jajaja.
Os dejo el enlace al video de mi unboxing, espero que os guste, dura 5 minutos, y en el teneis el enlace de compra del minitorno por si estuvieseis interesados.
Patapalo
Mensaje por Patapalo »
Buenos días Rolodo.
Enhorabuena por tu trabajo con este bonito modelo. Te está quedando muy bien. Yo también tengo in mente hacerlo en un futuro próximo, así que ya iremos compartiendo experiencias (aunque mucho me temo que yo sólo podré permitirme avanzar muy lentamente porque no podré dedicarle demasiado tiempo).
Ya veo que lo empezaste hace tiempo y lo habías tenido en dique seco.
Por cierto, muy ingeniosos tus utillajes e inventillos para agilizar el trabajo.
Mucho ánimo y espero que vaya cogiendo ya velocidad de crucero. :D
joserraitu
Buenas tardes Rololo, estoy haciendo el ST por fascículos y quisiera preguntarte si la pintura que has usado: AMERICANA TRUERED la has dado a pincel o con aerógrafo, pues yo también quiero pintarlo. Me puedes decir, por favor, el negro que has usado para pintar los cintones de que marca es y que número de referencia tiene.
Sin otro particular y a la espera de tus noticias, recibe un saludo muy cordial,
Rolodo
Hola joserraitu, perdona que haya tardado tanto en contactarte, pero he estado desconectado hasta ahora, y mi intención es a partir del mes que viene retomar el ST.
La pintura está dada a pincel, pero de todas formas ahora quiero hacer alguna prueba con aerógrafo, ya que he tenido oportunidad de probarlo en otras cosas, y ya os contaré la aventura. jejeje
