Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
- josechu
Re: Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
El Esquema Teorico -post 26
ALAS RESISTENCIAS
ALAS RESISTENCIAS
- josechu
El Esquema Teorico -post 27
LOS TIRISTORES
LOS TIRISTORES
- josechu
El Esquema Teorico -post 28
LOS TRANSFORMADORES
LOS TRANSFORMADORES
- josechu
El Esquema Teorico -post 29
- josechu
El Esquema Teorico -post 30
LOS TRANSISTORES MOSFET E IGB
- josechu
El Esquema Teorico -post 31
LAS VÁLVULAS O LAMPARAS DE VACIO
- josechu
El Esquema Teorico -post 32
Y LOS ÚLTIMOS SIN UNA UBICACIÓN ESPECIFICA
- josechu
El Esquema Teorico -post 33
Bueno pues ya tenemos nuestra piedra roseta,
nuestro código de la circulación,
con estas tablas, podremos averiguar que significa cada simbolo, he de indicar que estos simbolos son los admitidos internacionalmente como normas, para una representación de un esquema electrónico.
no creais que son muchos, pues aún faltan algunos, sobre todo los conectores, el del USB, por ejemplo.
tampoco os lieis, pues la mayoria apenas se usan, o tienen una utilidad muy limitada.
e incluso un mismo componente dispone de varios simbolos.
solo hemos pretendido poner todos los que se han podido obtener y todo ello para ser fieles a todos y a nosotros mismo, lo hemos conseguido gracias a una Web llamada Taringa.
Última edición por josechu el Vie Nov 25, 2011 7:47 am, editado 1 vez en total.
Buenas tardes Josechu, una preguntilla, esque estoy pasando todo pa un word, pa cuando acabes imprimirlo y guardarlo en papel, te queria preguntar si lo tienes (lo lo estas guardando conforme haces el curso) en wod o asi, por si al acabar lo puedes pasar para imprimirlo.
Araola --> "además soy tan “agarrado” que por no pagar la comida, soy capaz de hacerla funcionar aunque sea a vapor."
Un Mais Entre Moitos
Xoel Cores
Illa de Arousa
http://www.amonaga.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Xoel Cores
Illa de Arousa
- josechu
Hola compañero navegante.
la verdad es que el amigo Montañes y yo, tenemos muchos apuntes sobre el curso, pero queremos seguir el guión y la ectructura que tenemos en el indice.
muchas cosas van saliendo sobre la marcha, y otras ya las tenemos preparadas.
lo mejor es como tu dices, que cada interesado lo pase a word, obteniendo así al final un libro a modo de consulta.
tambien aconsejamos ir esperando un poco, ya que por ejemplo en el indice, hay que señalar los números de página, y lo mismo se añaden otras cosillas que antes no estaban puestas.
saludos.
saludos.
- josechu
El Esquema Teorico -post 34
Un punto tambien muy importante son las abreviaturas,
empleadas igualmente por las normas internacionales
son las siguientes:
- Negativo
+ Positivo
A Anodo de los diodos - Amperio - Amperímetro - Amplificador
AA Formato de pila cilíndrica de 1.5V
AC o CA Corriente alterna
ADJ Ajuste
Ah Contador de intensidad
ALIM Alimentación
Amp Amplificador
AUX Auxiliar
B Base en un transistor - Sustrato en transistores MOS
Bat Batería
BIPMOS Contracción de bipolar-MOS
BNC Conectores con conexión tipo bayoneta
Br Bridge - Puente redtificador
BTN Botón
C Condensador / Colector en un transistor
CAS Cassette
CC o DC Corriente continua
CEE Comisión Internacional para el control de equipos eléctricos
CER Cerámico
CI o IC Circuito integrado
CINH Tipos de conectores
CMOS Semiconductor de metal-oxido complementario
CONT Contador
CH Bobina
CHAS Chasis
D Diodo - Drenador en transistores MOS
DB Familia de conectores
DIN Tipos de conectores / Normalización industrial alemana
DIP - DIL Capsula de doble fila de conexiones
DPDT Conmutador de doble polaridad, doble contacto
Dz Didodo zener
E Emisor en un transistor
E/S Entrada - Salida ( I / O )
EJE X Eje horizontal de un gráfico o pantalla
EJE Y Eje vartical de un gráfico o pantalla
EJE Z Entrada de modulación de intensidad en un osciloscopio
F o Fus Fusible
FET Transistor de efecto de campo
FO Fibra óptica
G Generador / Puerta / Ganancia
Ge Germanio
GND Masa
GTO Conmutador de corte por puerta
Hfe Relación entre la Ic e Ib en los transistores
HV Alto voltage
Hz Frecuencímetro - Hercio
Ib Intensidad de base de un transistor
Ic Intensidad de colector de un transistor
Icc Corriente de alimentación
Ie Intensidad de emisor de un transistor
IEC Comisión eléctrica internacional
IEEE Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos
IGFET Transistor de campo de compuerta aislada
IND Indicador
INT Interruptor
Ios Corriente de salida en cortocircuito
ISO Organización Internacional de Normalización
J Jack
JFET Transistor de efecto de campo de unión
K Catodo de los diodos
Kwh Contador de corriente hora
L Bobina / Lampara / Carga ( Landa )
LPF Filtro pasa bajos
LASCR Rectificador de silicio controlado por luz
LASER Amplificación de luz con emisión estimulada de radiación
LC Bobina condensador - Circuito resonante
LCD Diodo cristal líquido
LDR Resistencia dependiente de la Luz
LED Didodo emisor de luz
Li-MH Litio metal Hidruro
Log Logaritmo
LSI Alta escala de integración
M o MOT Motor
MAG Magnético
MOSFET Transistor de efecto de campo de metal-oxido semiconductor
MSI Media escala de integración
N Negativo / Neutro
n Tacómetro
N/C No conectado
NFET Transistor de efecto de campo de canal N
NPN En semiconductores Negativo-Positiva-Negativo
Ni-Cd Niquel cadmio
Ni-MH Niquel metal
NTC Resistencia dependiente del coeficiente de temperatura negativo
Ohmio - Ohmímetro
OCP Circuito de protección de sobrecorriente
OFF Apagado
ON Encendido
OPAMP o OP Amplificador operacional
OPT Optoacoplador
OVP Circuito de protección
P Positivo / Potenciometro / Puerta / Pulsador / Pulso / foto
PD Disipación de potencia
P/N Número de pieza
PFET Transistor de efecto de campo de canal P
PH Opto-acoplador
PNP En semiconductores Positivo-Negativo-Positivo
PP Pico a pico en señales alternas
PR Puente rectificador
PRVmax Voltage máximo en polarización inversa
PTC Resistencia dependiente del coeficiente de temperatura positivo
PUT Transistor uniunión programable
PXI Extensiones PCI para instrumentación
Q Transistor
R Resistencia
R-S-T Fases de la corriente trifásica
Rc o Rl Resistencia de carga
RCA Tipos de conectores
REF Referencia
REG Regulador
Rf Resistencia de retroalimentación
RG Gasímetro de humos
RJ Tipos de conectores
r.p.m. Revoluciones por minuto
RTD Resistores detectores de temperatura
RX Recepción
S conmutador - Surtidor en transistores MOS
SE Señal de error
S/N Número de serie
SAI o UPS Sistema de alimentación ininterrumpida
SBS Conmutador bilateral de silicio
SCART Euroconector
SCR Rectificador controlado de silicio
SCS Conmutador controlado de silicio
SPST Conmutador de una polaridad, un contacto
SPDT Conmutador de una polaridad, doble contacto
SUS Conmutador unilateral de silicio
Si Silicio
SMD Montaje en superficie
SNSR Sensor
SSI Pequeña escala de integración
SW Switch - conmutador
T o Tr Transformador / Transistor
TEMP Temperatura
TERM Terminal
Thr o Thms Termistor
Tir Tiristor
Topr Temperatura de operación
TRIG Trigger
TX Transmisión
IUT ITU. Unión internacional de telecomunicaciones
UJT Transistor uniunión
UP/DOWN Ascendente/Descendente
V Voltio - Voltimetro
Var Vármetro
Varh Contador de energia reactiva
Vbe Tensión entre base y emisor de transistores
Vc Voltage de control
Vcb Tensión entre colector y base de transistores
Vcc o Vdc Tension continua
Vce Tensión entre colector y emisor de transistores
VDR Resistencia dependiente de la tensión
Vef Tesión eficaz
Vent Tensión de entrada
VLSI Muy alta escala de integración
Vpp Tensión de pico a pico
Vref Tensión de referencia
Vsal Tensión de salida
W Vatio - Vatímetro
XT Cristal oscilador
son las siguientes:
- Negativo
+ Positivo
ADJ Ajuste
ALIM Alimentación
Amp Amplificador
AUX Auxiliar
Bat Batería
BTN Botón
CAS Cassette
CER Cerámico
CONT Contador
CH Bobina
CHAS Chasis
Dz Didodo zener
F o Fus Fusible
FO Fibra óptica
Ge Germanio
GND Masa
HV Alto voltage
IND Indicador
INT Interruptor
J Jack
Log Logaritmo
M o MOT Motor
MAG Magnético
N Negativo / Neutro
n Tacómetro
N/C No conectado
Ni-Cd Niquel cadmio
Ni-MH Niquel metal
Ohmio - Ohmímetro
OFF Apagado
ON Encendido
OPT Optoacoplador
P/N Número de pieza
PH Opto-acoplador
Q Transistor
R Resistencia
REF Referencia
REG Regulador
RX Recepción
SE Señal de error
S/N Número de serie
SCART Euroconector
Si Silicio
SNSR Sensor
TEMP Temperatura
TERM Terminal
Tir Tiristor
TRIG Trigger
TX Transmisión
Var Vármetro
Vef Tesión eficaz
W Vatio - Vatímetro
- josechu
El Esquema Teorico -post 35
Bien con esto damos por finalizado el cápitulo referente al Esquema Téorico, en el proximo cápitulo empezaremos a utilizar estos simbolos, de las diferentes tablas.
Mostraremos como leer o interpretar un esquema, ademas de realizar un pequeño y simple ejemplo práctico.
Nota de los Autores.
como dato anecdótico y para quien no lo sepa, en los E.E.U.U. hay un sitio llamado Silicon Valle, (El Valle del Silicio), donde se supone que estan los mas avanzados expertos en electrónica del mundo.
Haaa, y el amigo del boskimano, el de la ONG, se llamaba CHU-LIN, es de Taiwuan, así que ya podeis imaginaros un poco la cosa.
- josechu
Ejercicios de autoevaluación de El Esquema Teorico
Pregunta:
de quien deberia usted fiarse mas a la hora de realizar un montaje electrónico que ha visto o le han ofrecido de un Esquema Téorico.
Respuestas:
A - me fiaria mas de un esquema en el que conste su autor, fecha y el añadido de circuito comprobado.
B - me fiaria mas de lo que pone Josechu aquí en el foro, ya que el aguelo no nos va a engañar.
C - me fiaria mas, de un foro de entendidos de electrónica, ya que ellos saben mucho, tienen muchos circuitos y mucha experiencia.
solo una de las tres seria la mas correcta.
Pregunta:
Respuestas:
Última edición por josechu el Vie Nov 25, 2011 10:00 am, editado 2 veces en total.
- josechu
CONSULTAS, DUDAS Y PREGUNTAS.
Aquí podeis todo lo que querais referente al capitulo de:
El Esquema Teorico.
El Esquema Teorico.
A alomejor me equivoco...pero creo que no A
