Barco cebador HSV 2
Re: Barco cebador HSV 2
Jajajajaj, hélices compra de 40,50 y 60……luego miras el consumo y velocidad puesta en el barco y decides.
2 que¡¡¡ ¿? Horas ¿?..............jajajajaj.
Haber cojamos el primer motor que pusiste que me gusta, te lo recomiendo.
Según fabricante consumo max 40 amp……….supongamos que consume menos 30 Amp…….vamos a ser generoso y no lo ponemos a max potencia, con lo cual reducimos el consumo………digamos que lo llevamos a la mitad, con lo cual consumirá 15 Amp.
Eso solo un motor como tienes dos pues sale 30 amp………esto por un lado.
Si solo pones un pack de 5000 mA para el barco y otro para intercambio tendríamos una autonomía de : 5/30 = 0.17……………….al cambio 17 minutos.
Ojo!!!! Cálculos teoricos
Recomendaciones:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 610kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Spec.
Battery: 3~4 Cell /11.1~14.8V
RPM: 610kv
Max current: 44A
Watts: 600w
No load current: 11.1V/1.3A
Internal resistance: 0.05 ohm
Weight: 190g
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x61mm
$ 25.35
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 910kv
Max current: 25.5A
No load current: 1.5A
Max power: 370W
Internal resistance: 0.063 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/12x5 14.8V/10x7
Max thrust: 1050g
$ 16.90
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 950kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Spec.
RPM: 950kv
Max current: 34A
No load current: 10V/2.0A
Current capacity: 42A/15sec
Internal resistance: 0.03 ohm
Weight: 152g (not including connectors)
Dimensions: 73x35mm
$ 27.47
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _350W.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Model: NTM Prop Drive 35-36A 910
Kv: 910rpm/v
Turns: 10T
Max current: 38A
Rated Power: 350w
Shaft: 4mm
Weight: 117g
Bolt holes: 18.9mm & 25mm
Bolt thread: M3
ESC: 30A
Cell count: 3S Lipoly
Suggested Prop: 10x4
Efficiency: 83%
A great plane motor up to .30 size.
$ 18.33
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 710kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Spec.
RPM: 710kv
Max current: 42A
No load current: 11V/1.5A
Internal resistance: 0.034 ohm
Weight: 170g (not including connectors)
Dimensions: 73x35
Test Data:
14.8v - 12x6 prop - 38A - 2160g Thrust
$ 28.21
Spec.
Battery: 3~5 Cell /11.1~18.5V
RPM: 790kv
Max current: 40A
No load current: 1.8A
Max power: 715W
Internal resistance: 0.040 ohm
Weight: 159g (including connectors)
Dimensions: 35x48m
Prop size: 11.1V/12x12 18.5V/11x7
Max thrust: 1650g
$ 19.83
Spec.
RPM: 610kv
Max current: 44A
Watts: 600w
Weight: 190g
Dimensions: 35x61mm
$ 25.35
Spec.
RPM: 910kv
Max current: 25.5A
Max power: 370W
Dimensions: 35x36m
Max thrust: 1050g
$ 16.90
Spec.
RPM: 950kv
Max current: 34A
Dimensions: 73x35mm
$ 27.47
Kv: 910rpm/v
Turns: 10T
Max current: 38A
Rated Power: 350w
Shaft: 4mm
Weight: 117g
Bolt thread: M3
ESC: 30A
Efficiency: 83%
$ 18.33
Spec.
RPM: 710kv
Max current: 42A
Dimensions: 73x35
Test Data:
$ 28.21
Spec.
RPM: 790kv
Max current: 40A
Max power: 715W
Dimensions: 35x48m
Max thrust: 1650g
$ 19.83
grumete2010
a ver que se acumulan las preguntas.
la emisora que tengo es la de 6 ch de hobbyking va genial y para un barco cebador sobra con las prestaciones que tiene, la fibra que yo utilizo es de 200 gramos no la compres por internet te saldrá mas barata por cualquier tienda de donde vivas. las hélices yo te las recomiendo de 65 mm o como mínimo de 60 mm funcionara mucho mejor el barco. sobre la duración de las baterías a mi una de 5000 me viene durando casi una hora de funcionamiento por supuesto a una velocidad razonable.
buff cuantas cosas, a ver ..
carptroya en que te fijas o que criterio utilizas para elegir el motor??
grumete2010 dices fibra de 200g?? eso no es mucho? yo la he comprado en leganes en plaza nueva y por medio metro cuadrado me han soplado 8 euros ... por eso lo decia ... que es carisimo o eso creo yo ..
La elice de 60 la veo muy grande no??
Muchas gracias a los dos, me estais ayudando mucho ^^
Otra cosa tengo pensado hacer lo siguiente cuando tenga claro que elice poner, como va directamente relacionado con el motor hasta que no lo tenga claro no lo hare xD
Seria modificar los patines para que circule mejor el agua.
el ancho tambien y hacerlo lo mas fino posible, el problema es que luego no se me ocurre forma alguna de poder ponerle una redecilla o algo para que no se joda la elice con palos y demas.
como lo veis? se os ocurre alguna forma?
grumete2010
a ver una curiosidad mía ¿si nos pides opinión por que cuando te la damos no te convence y lo cuestionas si nosotros te damos datos con resultados demostrados?loxpes escribió:buff cuantas cosas, a ver ..
la fibra que yo he utilizado es de 200 gramos no se si sera de mucho gramaje pero yo la he hecho con ese y me ha quedado un buen barco.
la hélice de 60 mm no es mucho y yo incluso te aconsejo la de 65 mm y si quieres pásate por el foro http://foro.carpamania.com/index.php?si ... 7fa5523b11" onclick="window.open(this.href);return false; y veras como todas las personas que han cambiado las hélices a un tamaño mayor han notado la mejoría.
No es que os cuestione, soy de esos que siempre lo quieren saber todo y si elijo un motor por ejemplo quiero saber porque. es como si te recomiendo que te compres un audi en vez de un bmv, tu ademas de que te lo recomiende querrias saber porque y que criterios tengo para decirte que es mejor el audi ... no se si me he explicado.grumete2010 escribió:a ver una curiosidad mía ¿si nos pides opinión por que cuando te la damos no te convence y lo cuestionas si nosotros te damos datos con resultados demostrados?loxpes escribió:buff cuantas cosas, a ver ..
Por ejemplo carptroya me ha recomendado varios motors, varia en precio, en kv, en potencia (algunos en mas de 400w) en amperaje ... y llevo tres dias intentando comprender porque un motor con similar caracteristicas vale 15 euros mas que otro y cosas asi xDDD.
Ahora mismo la fibra de vidrio que tengo no se de cuantos gramos es porque no lo pone pero me parece muy gorda para algunos tramos de mi barco, la parte de alante es fina y tiene varias curvas ... aparte que el tema del precio que estoy viendo que me voy a gastar 50 euros solo en fibra para el xDDDD cosa que al final no quedara mas remedio ^^
Siento ser un pesado ... intentare informarme lo mas posible antes de preguntar ^^ muchas gracias a los dos ^^.
Bueno, pues despues de estar mirando mucho, comparando, viendo especificaciones, recomendaciones vuestras y demás esto es lo que haré.
Lista de la combra
Emisora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Candidatas (ya que esta esta super agotada y no la veo por ningun lado por este precio):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
amarra emisora (tambien llamado correa jajajaja):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Strap.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor, inamovible ya:
Variadores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Baterias:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cargador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... COPY_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _17s_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eso del chino.
Elices:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=15927" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=15926" onclick="window.open(this.href);return false;
Vocina:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13673" onclick="window.open(this.href);return false;
Cardan, tengo tres elecciones:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... ts_id=4003" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=20045" onclick="window.open(this.href);return false;
o el de cabezales que va a piezas, cual me recomendais? creo que el primero seria mejor no? el movimiento se pasa mucho mejor.
En cuanto a la fibra de vidrio buscare algun sitio mas barato por aqui a ver si la encuentro mas barata porque si no me saldra por un pico, si conoceis alguna tienda fisica o algun sitio en particular a buen precio lo agradeceria.
Los engrasadores no los he visto en biltihobby, al final me tocara hacermelos yo o no se ya vere..
creo que ahora mejor no? xD
PD: Si me falta algo aqui decidmelo (cables tengo, lo que no se si necesitare alguna cabezal macho o hembra o algun cable especifico que he visto en la lista de grumete2010)
Lista de la combra
Emisora:
Variadores:
Baterias:
Cargador:
Servos:
Eso del chino.
Elices:
Vocina:
He estado mirando y he visto en resinascastro que venden fibra de vidrio a buen precio, para los barcos como se utiliza, en tejido o en hilos?? y si se utiliza los dos cual recomendais??
grumete2010
se utiliza tejido, yo la compre aquí. http://tienda.resineco.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
muchas gracias ^^ el lunes comprare la de 209g como me has dicho, la que yo tengo aqui es de muchos mas gramos es gordisima y no me vale (menos mal que solo compre una para probar antes ...)grumete2010 escribió:se utiliza tejido, yo la compre aquí. http://tienda.resineco.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Los datos de tu motor:
Spec.
RPM: 790kv
Max current: 40A
Max power: 715W
Dimensions: 35x48m
Max thrust: 1650g
Fíjate pone de 3 a 5 cell ……quiere decir de 3s a 5s
Los demás datos vienen en función del máximo voltaje admitido.
Pero no es tu caso ya que emplearas 3s……...11.1v
Tus datos serian:
24 amp máximo ( 40*11.1/18’5=24)
266 w de potencia ( 11.1*24=266 W).
Rpm= 8769
Para que te hagas una idea te puedo decir que trabuquito utiliza 48 W (12v*4 Amp).las rpm son de 5000.
Como veras tu configuración es, mucho mejor que la mía en cuanto a velocidad, pero no en autonomía.
Para solventar esa diferencia, están las lipos que se cargan rápidamente y asunto arreglado (decirte que tengo reductora 3.3:1,solo con ponerla a 2:1, , aumentaría en velocidad y en consumo).
Ya sabes algo massssssssss……………jajajaj
Spec.
RPM: 790kv
Max current: 40A
Max power: 715W
Dimensions: 35x48m
Max thrust: 1650g
Tus datos serian:
Rpm= 8769
Muchas gracias por esta explicación, muy clara la verdad.carptroya escribió:Los datos de tu motor:
Spec.
RPM: 790kv
Max current: 40A
Max power: 715W
Dimensions: 35x48m
Max thrust: 1650g
Tus datos serian:
Rpm= 8769
Esas 8769rpm serían poniendo el motor a tope, cosa que en muy pocas ocasiones pasará.
Se podría tener dos configuraciones?, por ejemplo una para pantanos y aguas tranquilas y otra para río con mas corriente con la emisora que tengo puesta?? o sería cosa del variador?
Este lunes haré el pedido a hobbyking, biltihobby y compraré la fibra de vidrio. necesitaría algo mas aparte de lo que tengo en la lista? lo digo porque ya que voy a pagar gastos de envío ... con una vez suficiente. Si creeis que necesito algo mas ... por ahora van ya 312€ con la fibra de vidrio incluida
Analicemos tu lista:
Emisora, la misma que grumete, que ya sabemos que es configurable, además siempre le podrás preguntar cómo hacerlo……..jajajajj ( con esta puedes programar lo que comentas configuración aguas tranquilas y rapidas)
Motor, ya está decidido.
Batería, está más claro todavía……….jajajaj
Variador, aceptado por mayoría……..jajaj
Cargador, el que te recomiende grumete (recuerda que el tiene uno y sabe el tiempo que tarda en cargar las lipos).
Te falta los voltímetros/amperímetros……..es bueno que lo tengas instalado de esta forma sabrás la carga de las lipos cuando estés navegando, al mismo tiempo gracias al amperímetro podrás configurar tu equipo para obtener el mejor rendimiento motor hélices (invierte un poco mas y compras hélices de distinto tamaño 45,55,65), luego las que te sobre o las vendes o tienes de repuesto para una emergencia.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ator_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Todo esto del chino.
Ahora de aquí:
Hélices,triplana 45,55,65 metrica 4
Bocina, la que pones, ya tiene hecho el agujero del sangrador, NO la pondría, ya que si no coincide donde te resulte a ti conveniente poner el sangrador, tendrías que taparlo y abrir otro nuevo, está bien que sea de métrica 4.
Cardan este:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ" onclick="window.open(this.href);return false; ... s_id=20045
Ya que te permite un desnivel entre motor y bocina (aunque hay que poner en línea el eje del motor con el eje de bocina), además es 5+4, para el motor y bocina.
Engrasadores dependiendo del diámetro exterior de la bocina,
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... cts_id=324" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13701" onclick="window.open(this.href);return false;
En principio creo que es todo, si recuerdo algo te lo comunico.
Te comento algo que es importante antes de poner la fibra.
Como tienes todas la medidas y pesos, deberás de simularlo en el barco para saber, su centro de gravedad y este paralelo al agua ( no esté levantado de la parte delantera , ni trasera),al mismo tiempo te dará la medida de cómo será la cola del barco.
Si no lo entendiste pregúntalo.
Ahora de aquí:
Cardan este:
gracias carptroya,
La emisora me parece que tendrá que ser otra porque no les llegan ni patrás y no se a donde pillarla a buen precio porque la he visto por internet por 90 pavos mas gastos de envio ...
El cargador cogere el que me ha dicho grumete que es el que tengo puesto.
Con respecto al amperimetro, lo acabo de meter en la lista gracias ^^.
La bocina, entonces la cojo sin agujero para el engrasador y luego le hago yo? voy a echar un vistazo a ver si la veo sin agujero.
Con lo de la prueba he echo alguna que otra, he puesto el barco con tres kilos mas encima para ver la flotabilidad y demás y todo bien por ahora pero no he entendido lo de la cola del barco ...
mañana sin falta subo algunas fotos mas que ya esta casi a punto para la fibra de vidrio
le he puesto una plancha de madera para que le dé mas peso porque me flotaba muy poco, aunque creo que cuando le ponga todo el mecanismo alante estará mas levantado, a ver que hago para solucionarlo.
