EL PROYECTO MARQUES DEL DUERO
Javier RN
Mensaje por Javier RN »
El cañón que comenta DKV es para verlo. En las fotos no se aprecia la delicadeza con la que está hecho. Simple, perfecto.
Hasta la fecha no he visto otra pieza igual.
ramon
Mensaje por ramon »
Estoy totalmente de acuerdo con DkV, para aprender a tornear no mires mi hilo, mira la pagina de Mrodrigueza.
mrodrigueza
Mensaje por mrodrigueza »
dkv escribió: Me voy a permitir la libertad de ponerte el enlace a la página de otro compañero del foro, mrodrigueza, que desde mi punto de vista es excelente. Espero que a él no le moleste...
http://www.mrodrigueza.com/Pag-Varios/t ... metal.html
Por cierto, que a ver si nos pones más videos de torneado :D
José Luis, Ramón: no sólo no me molesta, sino todo lo contrario, eso es lo que se 'intenta', que le sirva a alguien. Este tipo de comentarios son agradecidos, pues así sabe uno que los ratillos dedicados a hacer las fotos, procesarlas, actualizar mi paginilla, .... son útiles. :oops: Gracias a vosotros.
Sobre los vídeos, tengo algo más ( poco ) de material. El problema es que se me fastidió el conector miniDV de la cámara ( con el que hay que conectarla al PC para transferir vídeo ) y me piden por arreglarlo una pasta, teniendo en cuenta la 'edad' (mucha) y la 'calidad' (poca) de la cámara. Y, la verdad, no me apetece invertir en ella. Así como la fotografía me encanta lo del vídeo.... pppssss...regular.
Por cierto, Ramón, muy bonito ese molinete. Es divertido el torno, ¿ verdad ?
ramon
Mensaje por ramon »
Verdaderamente adictivo, manuel
ramon
Mensaje por ramon »
Aprovecho que estoy haciendo una pieza de la cureña para mostrar como va la máquina de la que hablabamos. Se trata de sacar una rodaja de 1mm de una varilla de latón de 8 mm de diámetro
ramon
Mensaje por ramon »
mas
ramon
Mensaje por ramon »
Si, es practicamente lo mismo y el disco parece similar. El mío es un disco tronzador de fibra de 8cm. El mecanismo es igual. Lo único que la mía está mas protegida etc etc..(mariconadillas). Eso si, tanto en la mía como en la tuya conviene poner detrás un paño, una red, un folio etc...para parar la pieza que cortas pues sale para atrás que las pela y puede perderse en el hiperespacio
ramon
Mensaje por ramon »
El primero de los dos cañones con el carro cureña superior casi acabado.
dkv
Mensaje por dkv »
Ricard,
A lo mejor es meterme en lo que no me importa, pero en los tiempos en los que trabajaba en la gran superficie de bricolaje vendimos varios soportes de esos de radial, también de los baratos, y todos le duraron muy poco a los clientes (lo sé porque venían a devolverlos).
Particularmente trágico fue el caso de uno al que se le rompió cuando bajaba la radial para cortar. No tuvo un accidente muy grave de milagro.
En fin, me consta que eres muy hábil manejando maquinaria, también el modelo es ligeramente distinto a los que vendíamos, pero ten cuidado con ese cacharro.
José Luis
ramon
Mensaje por ramon »
La proxxon no suena mucho, pero cuando le metes el disco a la barra tiembla el techo.
jomaal88
Mensaje por jomaal88 »
ramon escribió:Si, es practicamente lo mismo y el disco parece similar. El mío es un disco tronzador de fibra de 8cm. El mecanismo es igual. Lo único que la mía está mas protegida etc etc..(mariconadillas). Eso si, tanto en la mía como en la tuya conviene poner detrás un paño, una red, un folio etc...para parar la pieza que cortas pues sale para atrás que las pela y puede perderse en el hiperespacio
por favor no olvidaros de las gafas de protección por desgracia en mi trabajo sabemos bastante de eso y hasta que no te clavas un par de esquirlas en el ojo no aprendes a usarlas ah un apunte acerca del disco hay unos discos que son para cortar acero inoxidable ojo solo para cortar que son la mitad de gruesos (por que así no se calienta tanto el material y se destempla con lo cual se oxidaría ) con el consiguiente ahorro de material
ramon
Mensaje por ramon »
En efecto lo de las gafas es básico, de hecho yo, si te fijas en el hilo, lo advierto de vez en cuando. Todo lo que es tocar latón tiene que hacerse con gafas y con cuidado.
¿tienes alguna referencia de ese disco?
jomaal88
en cualquier tienda de suministros industriales o en ferreterías un poco decentillas los tienen y si no sabes donde hay una. pregunta en una carpintería metálica que seguro te los consiguen o te dicen donde los puedes encontrar
Curro
Mensaje por Curro »
tened mucho cuidado a mi cortando con una caladora una chapa de metal,para poner unos amperimetros,me saltaron unos trozos y las pase relamente mal,independientemente de que me los tubieron que sacar,tuve que estar 15 dias con el ojo tapado
Las gafas no se, prefiero una pantalla protectora es mejor
jomaal88
Curro escribió:tened mucho cuidado a mi cortando con una caladora una chapa de metal,para poner unos amperimetros,me saltaron unos trozos y las pase relamente mal,independientemente de que me los tubieron que sacar,tuve que estar 15 dias con el ojo tapado
lo que yo decía a mi en una ocasión se me clavo una esquirla y me la quitaron en el hospital al día siguiente fui a trabajar y ala a correr otra vez se me había producido una ulcera (me hicieron un raspado y eso duele......con lo que tuve que estar en una habitación a oscuras durante 15 días pues casi me rajo la cornea
