Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
Montañés
Re: Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
Mensaje por Montañés »
Pacienciaaaaaa que es la madre de la cienciaaaaaaaa
No os pongáis nerviositos, que la están peinando. Ansiosos, que sois unos ansiosos :mrgreen: :mrgreen:
Luego vendrá el tío Paco con las rebajas (en forma de examen cabrón) y no queremos lagrimitas.
Al curso se viene peinao, lavao, meao, cagao y sobre todo LLORAO, JA, JA, JA.
Perdón por los problemillas "tésnicos".
Saludos, Montañés
[quote="Montañés"]Pacienciaaaaaa que es la madre de la cienciaaaaaaaa
pues peiname no, porque ya me queda un mechon no mas ja ja ja, y el examen no le tengo miedo, porque voy a estudiarme todo je je je, y si no lo paso me toca mover influencias por debajo de mesa para que me paseN,, ja ja ja.. tranquilos que estamos esperando con calma, pero para que ansiosos si estamos porque el curso ta BUENISISISIMO...
Pira
Mensaje por Pira »
Al fin lo encuentro, espero que hagáis cositas de lo que tu ya sabes.
josechu
Mensaje por josechu »
La respuesta correcta al ejercicio de autoevaluacion del indice,
es: la B
En este curso trataremos de realizar lo mas básico posible, para que muchos compañeros desde sus casas, por lo menos puedan comprender algunos conceptos electrónicos, permitiendoles posteriormente adentrarse en ese mundo en la medida que les sea posible.
Entre los montajes previstos en este curso, se prevee, la realización de un variador de velocidad a PWM, de una sola dirección, utilizando para ello el famoso integrado 555. Cuando se llegue a ese punto se indicará los pasos a pasos y todos los detalles que fuesen necesarios.
josechu
por otro lado, pido disculpas a todos por no haber podido salir antes, pero todo ello es por causas ajenas a mi voluntad.
actualmente salgo desde el pc de un amigo, para poder continuar con el curso y a la espera de que unos xxx, me den la linea de adsl,
en el proximo cápitulo empezamos ya con el esquema teorico.
josechu
El Esquema Teorico -post 1
Durante muchos siglos, muchas generaciones intentaron sin éxito desentrañar los misterios de una de las civilizaciones más antiguas del mundo: el antiguo Egipto.
Todos estos intentos topaban con un obstáculo casi insalvable, nadie había sido capaz de leer las antiguas escrituras egipcias, ya que estaban basadas en símbolos.
A esta escritura se le llamó “jeroglífica“, procedentes de palabras griegas que significan “escrituras sagradas”.
Pero la complejidad de esta escritura y la imposibilidad de conocer su significado ya que no existía un alfabeto, tal como hoy lo conocemos, convirtió a la palabra “jeroglífico” en sinónimo de enigma de difícil o imposible interpretación.
Sólo un genio tuvo la suerte de solucionar el enigma, y ese genio sería Jean-François Champollion.
tuvo la suerte de encontrar y descifrar la piedra roseta
josechu
El Esquema Teorico -post 2
Para que a nosotros no, nos ocurra como al empollon anterior,
vamos a utilizar nuestra piedra roseta.
esta es la de los dibujos o esquemas que se adjuntan en este post, que ademas de ser unos de los futuros montajes que queremos desarrollar, nos van a servir a modo de ejemplo, para poder ir interpretando algunos de los diversos simbolos que se utilizan en electrónica para plasmar un esquema teorico.
josechu
El Esquema Teorico -post 3
Por lo Tanto estos esquemas que aparentemente son iguales, los vamos a ir utilizando como muestra de referencia o ejemplo, para ir poco a poco, aclarando algunos conceptos.
Para los más curiosos, os informo que este circuito se trata de una aplicación con la que podremos regular la velocidad de un motor en una sola dirección.
Se utiliza para su funcionamiento un circuito integrado muy conocido como es el 555, y a través de un condensador, una resistencia y su circuito interno, controla la velocidad del motor con Modulación Por Ancho de Pulso, lo que popularmente solemos decir con las siglas. PWM
Pero por favor, vamos a fijarnos bien en los dos esquemas,
podemos ver que hay una pequeña diferencia entre ellos.
Última edición por josechu el Mié Nov 23, 2011 11:57 am, editado 1 vez en total.
josechu
El Esquema Teorico -post 4
la diferencia está, en que el mismo esquema se puede representar de una forma o de otra.
en el esquema A, figura un Transistor MOSFET, que puede ser idoneo para controlar motores con un consumo considerable.
en el esquema B, figura un transistor normal, que solo es capaz de soportar el consumo de motores que no superen los 500 miliamperios.
josechu
El Esquema Teorico -post 5
Por lo que podemos decir, que un mismo esquema lo podemos adaptar a nuestras necesidades particulares.
Ahora bién, ¿todos los esquemas se pueden cambiar?
NO, amigos NO TODOS los esquemas pueden ser cambiados a nuestros requerimientos.
esto parece una contradicción, pero veamos:
si lo que deseamos es utilizar el esquema para manejar un pequeño motor que nos simule un falso radar, el mejor circuito es el de, el esquema B, la placa será mas pequeña, y es mas facil su montaje.
sin embargo lo que queremos es manejar un motor potente a modo de variador, el circuito del esquema A, que lleva el Mosfet, nos puede dar una potencia de consumo de unas cuantas docenas de Amperios.
josechu
El Esquema Teorico -post 6
Pero lo mas importante de todo, es que cuando veamos un esquema, sea del circuito que sea.
lo primero y mas fundamental que tenemos que hacer, es:
saber si esquema ya se ha probado, saber si realmente funciona, comprobar si todos los componentes estan señalizados, y por último si estos componentes los podemos localizar en algún comercio.
esto es de mucha, muchisima mas importancia, que saber montar ese circuito en una placa.
en la web circulan muchos esquemas o circuitos electrónicos que prometen hacer esto o aquello, cuando verdaderamente no valen para nada, o simplemente no funcionan.
josechu
El Esquema Teorico -post 7
¿ Y como podemos saber si el esquema que nos han ofrecido o hemos visto es bueno y funciona ?
Por ética profesional, casi todos los aficionados o profesionales que publican sus montajes o esquemas electrónicos que funcionan correctamente, suelen añadir al mismo la frase de CIRCUITO COMPROBADO
siempre tenemos que tener esto muy presente si no queremos llevarnos sorpresas desagradables.
lo mismo ocurre cuando los mismos publican otros circuitos que no han podido comprobar, en este caso se suele decir CIRCUITO NO COMPROBADO siendo ya nuestra elección el continuar con él.
es mas los buenos buenos, incluso suelen poner la fecha, tienen una estetica comprensible, cuidan los detalles e indican alguna que otra aclaración que nos ayudan a su montaje.
josechu
El Esquema Teorico -post 8
Así que, ya vamos teniendo algo en claro y en concreto
pero ademas lo mejor es tener un buen ejemplo.
y un buen ejemplo de ello, son los esquemas que tenemos como referencia, el esquema A y el esquema B.
En ninguno de ellos tenemos al autor, fecha u otra indicación
debo de decir que estos esquemas, así como muchos otros que se irán publicando son recogidos de la web.
Si nos volvemos a fijar bien, en dichos esquemas, el que representa al B, mi esperiencia personal, me indica que sobra un componente y falta otro, dicho componente es una resistencia.
por lo que es conveniente tomar la precaución de la duda en estos tipos de esquemas que no, nos indican nada.
sin embargo esto no es siempre al 100x100, ya que tambien existen otros circuitos que si funcionan correctamente y tampoco indican nada, pero es muy bueno ser o estar preavisado.
josechu
El Esquema Teorico -post 9
Bueno realizadas estas aclaraciones, vamos a pasar a lo siguiente
¿Porqué los esquemas se realizan con esos dibujos que algunos parecen a los de los egipcios?
Bien veamos, imaginemos por ejemplo que una persona que vive en, Gaborone que es la capital de Botsuana (Africa) solo sabe hablar suajiri, pero el tio con lo feo que es, resulta que es un fenómeno en esto de la electrónica, y los amigos de Silicon Valle, quieren sacarle partida y hacerse ricos a costa del muchachito de color.
le pide que les explique su idea con un esquema,
Pero como nuestro amigo Boskimano, que no tiene ni idea del lenguaje del Shakespeare, y solo habla suajiri como hemos dicho antes, le pregunta a uno de una ONG, que habia por alli cerca haciendo campaña para la protección y defensa del misionero aburrio, que le traduzca el mensaje de los chicos yankis.
alguno direis, al aguelo se le ha ido la pinza, bueno, ya sabeis algunos que soy muy imaginativo, jejeje.
este muy amablemente, le traduce el texto, donde se podia leer,
Querido amigo, una imagen vale mas que mil, palabras, envianos tus propuestas con dibujos, o mejor aún con unos simbolos.
y que cada simbolo represente un componente, así nos podremos comunicar mejor, y no solo eso si no que ademas muchas otras personas de direntes idiomas, también lo podrán comprender.
josechu
El Esquema Teorico -post 10
el amigo de la ONG se lo explicó mejor,
mira le dijo, esto es muy parecido al código de la circulación, en todos los paises, este codigo se rige por unos simbolos o señales, por ejemplo el de STOP, es para todos mas o menos igual y solo con verlo todos sabemos que significa.
bueno hay muchos que no tienen permiso de conducir y saben conducir e igualmente saben lo que ese simbolo o señal significa.
y otros que si tienen el permiso de conducir, pero no saben conducir, y lo mismo tampoco saben que significa esa señal.
bueno pues en electrónica pasa mas o menos lo mismo,
hay muchos que presumen de ser ingenieros de electrónica y no saben conducir, vamos que no tienen ni idea para que me entiendas. pero ese es otro tema, que no debemos de entrar, nosotros a lo nuestro.
