Bomba de agua auto-refrigerada construccion casera...
Re: Bomba de agua auto-refrigerada construccion casera...
Ricard escribió:gerardo si quieres aprovechar esa bomba de refrigeracion del motor que te has hecho puedes poner en cubierta un marinerito que eche agua con una manguera y queda muy bien yo lo tengo en varios barcos y es otra funcion mas
cuando el motor este caliente le das a la bomba con la emisora y haces la gracia de echar agua por la borda y de paso se te refrigera el motor :mrgreen:
Gracias ricard, esta buena la idea, y sale bien, ya que el hidria aljibe surtia de agua a los barcos que para ese entonces no podian arrimar a puerto... je je je, me gusta la idea..
Saludos... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hasta aqui llega la bomba autorefrigerente, voy a pasarme a la pagina siguiente para publicar otro prototipo de bomba de agua centrifuga electrica, usada para sacar el agua de los tanques del hidria,
:wink: :wink:
:arrow: :arrow: :arrow:
:arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Hola amigos, aqui les dejo el primer prototipo de mi bomba de fabricacion casera, para sacar el agua de los tanques del hidria, la hice con materiales reciclados, y pega de ciano y pegaante de dos componentes, tuve fallas en el grosor de las tomas, luego las cambie por unas mas anchas, pero ya este modelito lo ire mejorando, en el trancurso del dia bajare todas las fotos y por ultimo ya tengo unos enlaces de unos videos que le hice, repito tengo que hacer unas mejoras antes de pintarlas y darles los acabados finales para que luzca mas bomba....
:wink:
:wink: :wink: :wink:
como vieron todo es reciclado,
1 engranaje de radio
una cinta de maquina fiscal
motor electrico de una unidad de CD
pedazos de acrilico
los rodamientos negros son de la cinta de la maquina fiscal
palillos plasticos, en si lo mas importante que se me paso decirles es que el encendedor y controlador de la velocidad del motor, es un audifono de celular viejo, use la parte donde se le baja y sube el volumen para hacer la conexion al motor..
ya dejo pego enlace de los videos..
aqui dejo video, los dos primero podemos ver como funciona el motor y se le puede regular la velocidad usando la parte del audifono de celular reciclado, aqui sale poca agua, por lo que las toma boca son muy pequeñas, eran tubitos de los isopos usados para limpiar los oidos...
y en estos dos ultimos videos ya cambie las toma y veran como sale el agua, me falta hacer otros ajustes, lo mas probables " onclick="window.open(this.href);return false;
es que haga la bomba mas chica..
espero os haya gusstado esa loquera je je je..
hare otra bomba y publicare luego..
:wink:
josezerzo
Mensaje por josezerzo »
Muy bien compañero, veo que tu ingenio no tiene fin, te felicito sinceramente, me ha gustado mucho.
jomaal88
Mensaje por jomaal88 »
Gerardo para verificar que en verdad funciona tienes que poner el tubo de salida más alta que la toma de entrada, de esa manera tal y como lo pones funciona incluso sin motor.
Saludos cordiales
En construcción: ....
Mi web: pincha aquí
jomaal88 escribió:Gerardo para verificar que en verdad funciona tienes que poner el tubo de salida más alta que la toma de entrada, de esa manera tal y como lo pones funciona incluso sin motor.
Saludos cordiales
estoy haciendo una nueva bomba, y voy a cuidar ese detalle que dices de dejar el tubo de salida mas alto... pero al estar la bomba apagada no sale agua, ya que le deje como una barbulita que tiene que haber presion y empuja el agua hacia afuera...... de resto no sale..
pero quiero tratar de reducir mas su tamaño...
SAludos.. :wink: :wink:
josezerzo escribió:Muy bien compañero, veo que tu ingenio no tiene fin, te felicito sinceramente, me ha gustado mucho.
hola Josezerzo, pues tratando de hacer las cosas je je je...
un abrazo... :wink: :wink: :wink:
