PLACA MULTIFUNCIÓN
josechu
Re: PLACA MULTIFUNCIÓN
Mensaje por josechu »
bueno el próximo día continuo,
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Que trabajo tán brillante y que forma tan profesional y competente de presentar el procedimiento. Ojalá yo tuviera tus habilidades en este area!
carptroya
Mensaje por carptroya »
Aguelooooo……, yo de mayor quiero ser como Tú. :lol: :lol: :lol: :lol:
Genaro Miranda
Mensaje por Genaro Miranda »
Muy bien explicado ahora ya se para que sirve la placa multifuncion con microntrolador 16F84 entendidos.
Adelante!
josechu
gracias a vosotros, pues ya sabiais los dos, las ganas que tenia, de poder disfrutar de ese gran honor y la satisfación personal de poder publicar el trabajo de los tres, vosotros si que teneis otras virtudes dignas de mención, que han posibilitado la publicación de este esfuerzo en conjunto.
haber si hay suerte, y en los próximos circuitos, que posiblemente se haran con la tarjeta experimental, hay mas compañeros en el equipo participando, y tengo igualmente el honor de publicarlos también.
gracias Genaro
seguiré explicandolo como mejor pueda y sepa el paso a paso del cual, estoy encantado de realizar y del que todavia me queda un poquito.
josechu
en esta foto tomada desde otro angulo, creo que se puede apreciar mejor la posición de los diodos rectificadores
josechu
por ahora hemos ido colocando los componentes, mas bajos y fáficles de instalar, pasamos a continuación a otros,
primero ha sido el zócalo de 18 pines o patillas para el microcontrolador pic 16f84a, teniendo la debida precaución de colocar la endidura o señal de referencia hacia arriba, casi al lado del condesandor de color rojo.
luego las dos bases blancas de tres pines, cada una en la posición indicadas, estas bases nos serviran posteriormente con un cable de tres colores y una clavija estandar de servos, conectarla a nuestro receptor.
los dos pulsadores, el de color negro para el reset del micro y el blanco para sincronizar la programación del micro al receptor. (este último paso se explicara mas detalladamente mas adelante).
y los dos condensadores electroliticos (los de color verde), con el negativo hacia arriba, que forman parte del filtrado de la fuente de alimentación.
josechu
el cristal de cuarzo de 4 Mhz, para el reloj del micro
los dos condesadores de 27 pf, al lado del cristal,
y el potenciomentro ajustable de 10K, que forma parte del divisor de tensión y tendremos que regular dependiendo de la tensión de las baterias que pongamos para que se activen las dos.
creo que no hace falta decir que la placa tambien funciona perfectamente con una sola bateria, solo que en ese caso no tiene sentido se desaprobecha una de sus funciones.
josechu
ponemos todos los conectores para las entradas y las salidas,
el de cuatro hilos de color blanco es para la entradas de las dos baterias,
el de dos hilos también de color blanco es una salida se puede utilizar para acoplar o alimentar un circuito externo, que no supere el consumo de 10 amperios, que es el tope de lo que aguanta los contactos del relé, la tensión en voltios es la proporcione la bateria que esté activa en ese momento.
josechu
otra vista
josechu
decia esta
josechu
instalamos los seis transistores que nos hacen falta, que son los BC- 548, procurando ponerlos en la posición como se indica en la foto.
de la misma forma instalamos el regulador de tensión 7805, con un pequeño radiador, y atornillado a la placa.
josechu
aqui podemos ver los dos diodos led, instalados, el verde como testigo que la placa está encendida y el de color amarillo, que nos servira para la sincronización del micro a nuestro receptor.
tambien podemos ver una coneccion de dos contactos de color negro cerca del regulador de tensión, ese es, el interruptor de principal de nuestra placa,
o mejor dicho aqui se conecta el interruptor mecanico externo para encender o apagar la placa multifunción.
josechu
preparamos las conecciones entre la placa multifunción y el receptor de nuestra emisora,
he utilizado cable de tres hilos, del mismo formato utilizado habitualmente en los servos, y unos conectores similares, para no tener problemas o perjudicar el receptor.
josechu
aqui podemos ver ya terminado, como van las conecciones entre la placa multifuncion y nuestro receptor.
el cable empleado como dije antes es el habitual de tre hilos paralelos, empleado para servos, a su izquierda el hilo de color blanco para la señal, en el centro el color rojo para el positivo y por último el de color negro para masa o negativo.
como la placa multifunción realiza entre otras, las funciones de doble interruptor y tambien las de doble pulsador, es necesario utilizar dos canales libres de nuestro receptor,
un canal para las funciones de interrupción
y otro para las funciones de pulsador,
es decir un canal de radio para cada conjunto de cosas.
