Viene con toma de corriente para recargar las pilas de la emisora, toma para conectar al pc (pero sin los cables), y una hartá de posibilidades de mezclar canales.
Como todavía no tengo la alimentación y no puedo enredar, he estado estudiando las instrucciones y supongo (porque no dice nada) que es como dice LuisQ, que cualquier canal sirve. De todos modos engancharé en el 3 que es donde se conectaría el variador.
También cuenta con modo reverse. Sigo suponiendo que en los canales de dirección (aquellos en los que el stick vuelve al centro) la derecha se convierte en izquierda,el arriba abajo, y viceversa. Pero en el canal del acelerador, ¿implica que palanca arriba es parado y abajo a tope, o cambia el sentido de giro del motor?
Hay una cosa que no entiendo. En una de las explicaciones de los modos dice que "channel 1, 2, 4 , 6 is a switch for dual rate (D/R) variable: from +-100% to +-125%". Creo que quiere decir "dual rate switch" pero ni aún así. Y con lo de 100 a 125 % ya me pierdo del todo. A ver si alguien me puede explicar qué significa esto
Gracias por la ayuda y sobre todo por la paciencia.
