El escáner de 40 MHZlo hemos puesto en la navegación de AMONAGA y funciona bien, deja marcadas las frecuencias en uso y no hay problemas. Los que llevaron emisoras en 27 sufrieron, ya que la invasión de los juguetes en esa frecuencia es enorme y en muchos ni siquiera viene especificada para anotarlas manualmente.
Escaners para frecuencias
- Joaquin Yarza
- Fundador
escaners
Yo pregunté en Robbe y tambien revisé su pagina y el de 27 no lo tienen, solo hay de 40 que es el de los barcos y el de 35 de los aviones. Si me puedes decir donde lo comprasteis pediríamos uno.
escaner
joaquin los escaner los hemos comprado en vazquez ramirez ylos tienenosotros hemos comprado los de 27,40,41,35 si quieres cuando pase semana santa te lo preguntocreo recordar que an costado al rededor de 100 euros unsaludo
- mrodrigueza
Nunca pongas en una emisora cristales de otra banda que no sea la del emisor. Puedes dañarla.arojasb escribió:Hola, queria haceros una pregunta, tengo una Futaba 6EXA que es para aeromodelos, esta emisora admite cristales de 40 ?.
Saludos y gracias
Si tienes una emisora de 35MHz y quieres usar cristales de 40MHz tendrás que cambiar el módulo emisor completo. No conozco tu emisora. En algunas Futaba es tan simple como quitar un módulo que va en la parte posterior y sustituirlo por el de la banda correspondiente.
En el caso de que no sea así, pregunta en una tienda ( o a Futaba ). Conozco casos en que ese módulo emisor está dentro y puede cambiarse, aunque no es tan inmediato.
http://www.mrodrigueza.com
- mrodrigueza
Pues como después de mucho buscar y mucho leer no tenía nada claro el tema de la legalidad de las de 2.4GHz pregunté al Ministerio correspondiente. Os pongo la pregunta y la respuesta:Admin escribió:En esa misma tienda hay de otra marca con la misma tecnología pero mas cara.
mrodrigueza ya ves que no hay control con la venta de emisoras. En teoría si no esta autorizada es ilegal o al menos alegal.
Para los barcos en 40 el problema es la dificultad de encontrar los 33 cristales distintos que en teoría existen, pero en las tiendas tienen sota caballo y rey.
Muy Sres mios:
Soy aficionado al aeromodelismo. Actualmente emito en uno de los canales permitidos en la Banda de los 35 MHz según la legislación actual española.
Mi pregunta es acerca de las nuevas emisoras para Modelismo que emiten en la frecuencia de 2.4 GHz. Según creo, esta banda está abierta a dispositivos que cumplan las pertinentes especificaciones, y a los que me refiero ( ver pág. 15 de http://www.spektrumrc.com/Content/PDF/S ... panish.pdf ) cumplen con la normativa de la CE ( y estas emisoras lo cumplen ).
¿ Está por tanto permitido el uso de esta frecuencia ( 2.4 GHz ) para aeromodelismo y/o equipos R/C de superficie ( barcos/coches/... ).
Quedo a la espera de sus noticias.
Después de casi mes y medio, esta es la respuesta dada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
En relación con la consulta formulada le informamos lo siguiente:
Del Área de Certificación y Reglamentación Técnica (Subdirección General Infraestructuras y Normalización Técnica / Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) nos comunican que “Ni hay constancia de que nos hayan solicitado permiso ni se puede autorizar el funcionamiento del equipo Spektrum para aeromodelismo es esa banda de frecuencias”.
En fichero adjunto le remito el REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS APARATOS DE TELECOMUNICACIONES.
En el mismo se estable las condiciones que deben cumplir los aparatos de telecomunicación para su puesta en el mercado, libre circulación y puesta en servicio en España.
Supongo que será cuestión de tiempo que las legalicen, pues "parece ser" que en otros paises de la UE lo son. A esperar tocan para estar "seguros".
