PLACA MULTIFUNCIÓN
YUMBLE
Re: PLACA MULTIFUNCIÓN
No me dejen afuera! yo llevo la carne. :D :D :D
No en serio, soñar no cuesta nada y me imagino una tarde apacible meta charla, buenos vinos, y el mate nuestro que nunca falta.
Captroya,decirte que aparte del nautimodelismo, eléctronica y demás afines soy fanatico de la pesca y por ende del carpfishing.
Algun día en privado me gustaria charlar de pesca.Y mentirnos un poco que es bien de pescadores.
Este no es el lugar para hablar de pesca pero igual si me lo permiten les mostraria algunas de mis correrias de pesca.
Un saludo a todos Yumble
- josechu
Re: borrado
Hola de nuevo
Cómo lo prometido es deuda, adjunto los PDF de la placa con relés RAS, no sé si llegaré tarde, pero tengo otras ocupaciones que me absorben el tiempo y por eso no lo he podido enviar antes.
Josechu, echales un vistazo y dime si hay algún error, el problema que tiene Genaro con la placa es que no se puede acoplar sus reles sin hacer uns cuantas modificaciones, espero que le sirva la que adjunto si no ha hecho otra ya.
Saludos a todos y sigue aportandonos ideas tan buenas, gracias
Rafael
Rafael
Hola Rafael.
Bienvenido al club de los que aportan.
Seguro que a muchos compañeros se beneficiaran de tu trabajo.
- Genaro Miranda
Hola!
Mmmm mejor espera rafael estas mejor las hermanita de la placamultifuncion y esto estas correcto ya los cheque el diagrama esquematico que el anterior paciencia,paciencia de seguro jochesu y captroya estan haciendo el diseño PCB.
Saludo!!
Saludo!!
- José-Argentina
Estimado Rafael
Estoy por hacer la placa con los relés Ras, ya que, como verás en mi avatar, soy argentino y aquí no conseguimos los relés europeos.
Mirando un poco el esquema y el PCB que mandaste, me surgió una duda, y antes de empezar a realizar la placa me gustaría que por favor me la aclares. Te comento que no sé casi nada de electrónica y dime si estoy diciendo una burrada o no.
En el esquema veo que desde el transistor Q1 el hilo de cobre va al diodo 1 (D1) y luego a la pata 1 del relé Ras (K2). Pero en la PCB veo que desde el Q1 va primero a la pata 1 del relé y luego al D1. Eso está bien así?
Obviamente pasa lo mismo con el Q2, Q3, Q4 y Q5.
Mando adjuntos para que lo veas más claro.
Desde ya muchas gracias.
José
José
Hola Jose-Argentina
Es correcto, el diodo al que haces alusión, es para evitar que al desactivar la alimentación de dicho relé haya una descarga de corriente al transistor,pues las cargas inductivas cuando se desenergizan producen una corriente inversa igual que los motores de corriente continua se convierten en generadores de corriente.
El tema es más estenso, pero creo que con esta somera explicación lo veras claro.
No importa que el diodo este antes o despues, lo importante es que este en contraparalelo.Por razones de disposición de los contactos del relé, tube que colocar los relés de essa manera y los diodos están lo más proximos posible a las bobinas de los relés.
Si tienes alguna duda pregunta que gustoso te contesto dentro de mis conoicimientos.
Saludos a todos
Rafa
Saludos a todos
Rafa
- José-Argentina
OK, gracias! Entonces me pongo a hacer la placa ya mismo...
- josechu
Hola amigos.
efectivamente la respuesta del amigo Rafael, es muy, pero que muy correcta,
para eso se pusieron esos diodos desde un principio.
cabe destacar, que gracias a Rafael, que contribuyo realizando el solo un diseño muy bueno de la placa multifuncion adaptada a los relés RAS, hoy muchos amigos de iberoamerica, pueden construirse dicha placa.
MUCHAS GRACIAS RAFAEL, ojala hubiese mas personas como tú, que aporten su granito en beneficio de todos.
- josechu
Hola amigos.
tal y como dije en capitulos anteriores, aqui os pongo la dirección de un video " onclick="window.open(this.href);return false; para que podais ver como se configura la lectura del recepetor en la placa multifunción.
indicar que esto solo hay que hacerlo la primera vez que conectamos la placa al receptor, despues ya quedará grabado esos valores en el micro de la placa.
en el caso que quisieramos poner la misma placa en otro receptor, habría que repetir la operación anterior, para que la placa se acomode al nuevo receptor.
espero que así halla sido mas facil, seguir los pasos adecuados para llegar a buen puerto.
saludos a todos.
saludos a todos.
jorge ramos
saludos cordiales amigo josechu...tengo que hablar contigo sobre la placa multifuncion...tienes mi hotmail escribime por favor....gracias...jorge ramos...
- josechu
okey jorge
lo antes que me sea posible
te informo a ti y a todos, que ya existe una placa multifunción mejor que la expuesta anteriormente, la nueva va sin reles.
Josechu, si te parece retomamos el tema.
Te muestro la placa con MOSFETs que hice.
estoy mu mayor no mentero de na.
carptroya que es lo que no entiendes?
