San Felipe 1690 - Panart
Juan M.Restrepo E.
Re: San Felipe 1690 - Panart
carlosys escribió:
cjmoreno escribió:
calcular las reducciones de las tracas en esos puntos
Hola Carlos, sea lo primero, así sea un poco tarde, desearte un feliz año y darte la enhorabuena por tu nuevo hilo, es un modelo muy bonito y vistoso. :wink:
Yo lo hice y quedé muy contento con el resultado, no obstante que las instrucciones del fabricnte son pocas y en todos los modelos de Parmalat que he comprado me han resultado faltantes, lo que para tí no es problema por la facilidad que tienes en Españ de obtener materiales.
Lo que deseo aconsejarte, y espero no sea tarde, que pruebes con qué prufundidad quedan la bases de los cañones de la primera y segunda cubiertas, pues al hacer los enchapes, a mi me dieron problemas. Ten presente que los tubos de los cañones tiene una espiga que debes insertar en esos soportes que has pintado de negro y al cubrir el casco con las tracas hay unos que casi no sobresalen. Para evitar eso yo monté en mi Couronne unas maderas,"tablas" gruesas y anchas, de cuaderna a cuaderna, que me sirvieron de refuerso y a la vez de soportes más adecuados para las espigas de los cañones y evita que al hacer las troneras quedaran el el sitio incorrecto.
Juan M. :) :) :)
Hola Juan gracias por el consejo y Feliz Año también.
Estoy "atascado" en este punto. Aun no he empezado a bajar tracas del casco porque me preocupan dos cosas, la primera de ellas es la que comentas de que las espigas de los cañones no encuentren "madera" para sujetarse o que, la apertura de la tronera no esté alineada con la mecha de madera prevista.
Así que le estoy dando muchas vueltas para no tener sorpresas tanto en la colocación de los falsos cañones como en la apertura de las troneras.
Lo dicho, gracias por tu recomendación.
vasa
Mensaje por vasa »
Supongo que en el kit te viene una plantilla que te señala donde hacer los taladros para los cañones, si es así, en mi caso no tuve problemas ,coinciden bien las marcas de la plantilla con los tacos de madera, solo hay uno que pilla casi fuera, pero de todos modos se puede colocar.
vasa escribió:Supongo que en el kit te viene una plantilla que te señala donde hacer los taladros para los cañones, si es así, en mi caso no tuve problemas ,coinciden bien las marcas de la plantilla con los tacos de madera, solo hay uno que pilla casi fuera, pero de todos modos se puede colocar.
Hola vasa
Si que viene la plantilla :) . La he comprobado y coincide bastante bien con los tacos de madera. De todos modos, la plantilla sólo ubica la posición de la tronera con un punto, luego hay que desarrollar todo el cajetín y que queden alineados el resto. Es por eso que estoy mirando con calma este punto porque una vez forrado el casco, pocas opciones de error hay.
Gracias por tu comentario.
vasa
Mensaje por vasa »
Ese punto lo que señala esla posicion del cañon, donde tienes que taladar, para que te coincida con el taco de madera. Creo que sería posible dibujar las troneras en la plantilla y pasarlas al barco con una marca de punzón o algo pòr el estilo, de todos modos si recortas las troneras en el primer forro, si hay algún error puedes rectificar ya que te quedara tapado con el segundo forro.
Hola compis
Aquí seguimos a vueltas con el forrado del San Felipe y el tema de las troneras.
Tal y como apunta Vasa, la plantilla indica la posición del cañón, pero después de pasar la plantilla a un plástico para ver como se corresponde con la realidad, sorpresa, dicha plantilla no es todo lo exacta que uno esperaba. Creo que ese es uno de los motivos por el que en la versión 2.0 del kit ya no hay espigas para los cañones sino perfiles longitudinales, además de que la parte de las troneras viene preformada :?
En cualquier caso, esto no va a poder conmigo. Así que me adelanto algunas fases del montaje tirando hacia arriba las amuradas para poder buscar una buena referencia para la "nueva" plantilla que voy a hacer.
Así están las cosas.
Detalle de la zona de los barraganetes que luego se deberán cortar, eso hace que las tracas no estén pegadas a ellos por lo que hay que ir con cuidado ya que hasta que no esté completado el forro exterior e interior, son frágiles.
Por otro lado, tiro algunas tracas "maestras" hacia abajo para poder tomar mejores referencias para la plantilla de los cañones.
Pesadilla de replanteo y ubicación de las troneras :cry: No acabo de entenderlo porque esa zona venía precortada con las ubicaciones de las mechas, por lo que no puede haber por mi parte error alguno.
En fin, ya casi tengo el tema listo y simplemente tendré que rehacer la plantilla para babor y estribor y olvidarme de sorpresas posteriores.
Aquí lo dejo, seguimos pasito a pasito.
cjmoreno
Mensaje por cjmoreno »
Hola Carlos.
Pasito a pasito, pero los avances se notan, vaya que si se notan.
El replanteo y anticiparse a lo que viene después ayuda a evitar problemas.
El barco tiene una pinta estupenda.
No se si te he dicho que el San Felipe lo empezaré cuando acabe con el San Mateo así que tu hilo no solo lo seguiré sino que lo estudiaré detenidamente.
cjmoreno escribió:Hola Carlos.
Gracias Cjmoreno.
Como bien dices, ahí estamos intentando anticiparse a posibles problemas, sobre todo en este modelo dónde la parte más importante del casco son todos sus cañones.
Si tu siguiente modelo es un San Felipe, espero que este hilo te sirva de ayuda, al menos para no meter la pata en los sitios donde fijo, yo la meteré :roll: .
Gracias por pasar y comentar.
milenium
Mensaje por milenium »
Un trabajo muy fino y limpio. Enhorabuena. :o
Terminado:Bounty de Caldercraft
En grada : Victory de Caldercraft
josezerzo
Mensaje por josezerzo »
Vas muy bien, lo de los cañones es normal a mi me paso lo mismo en el Nepo las plantillas una vez puestas no concuerdan, es lo que pasa con esto Kit a parte de tener que ir por delante ha y que cuadrar lo que no hacen bien.
vasa
Mensaje por vasa »
Una vez que tengas solucionado el tema de los cañones, creo que no tienes problemas hasta las escaleras, ahí tienes que andar muy fino con las medidas y anticipar las piezas antes de colocarlas. Sobre todo en la zona del palo mayor donde hay acumulación de cavilleros y una forma de cubierta con entrantes y salientes,
Mensaje por Cayetano »
vasa escribió:Una vez que tengas solucionado el tema de los cañones, creo que no tienes problemas hasta las escaleras, ahí tienes que andar muy fino con las medidas y anticipar las piezas antes de colocarlas. Sobre todo en la zona del palo mayor donde hay acumulación de cavilleros y una forma de cubierta con entrantes y salientes,
Qué curioso eso de los cabilleros.
En el Vasa real yo no he visto más cabilleros que los que hay en el beque y dudo que sean originales.
Última edición por Cayetano el Lun Feb 11, 2013 6:32 am, editado 1 vez en total.
vasa
Mensaje por vasa »
Disculpas por la falta de ortografía.
Creo que seguimos sin saber si el San Felipe se llego a construir en realidad, por lo tanto licencias puede haber un monton.
Sin entender del tema, la forma del casco, que es preciosa, me parece poco real, así como la distribucion de los mastiles a lo largo del casco parecen poco equilibrados.
vasa escribió:Disculpas por la falta de ortografía.
El barco es muy bonito e ignoro si es o no realista.
Lo que veo es que he metido la pata hasta la rodilla.
Tu seudónimo (Vasa) me ha llevado a contestar pensando en el Vasa y he pasado del San Felipe tan lindamente. Retiro todo lo dicho, aunque lo de los cabilleros siguie siendo dudoso. Pido disculpas a Carlos, iniciador y propietario del hilo...
No comento sobre el San Felipe porque ya hay hilos antiguos en los que se habló largo y tendido de él.
De todas formas, si el kit trae algún plano de formas podemos hacer alguna comprobación con planos de la época. Para ello creo que bastará con un par de secciones, una transversal y otra longitudinal.
Ya me he perdido :( Los planos que pones son del San Felipe o del Vasa??? O son del mismo y el San Felipe es un "clon"????
Yo lo que tengo archivado que he encontrado por internet es esto:
san felipe 1.jpg (21.95 KiB) Visto 4173 veces
san felipe 2.jpg (21.33 KiB) Visto 4173 veces
