San Mateo de Constructo
Re: San Mateo de Constructo
Buenos dias CJ. buenos avances, comentarte la cubierta del sollao la montas entera ó la vas a dejar partida ? te lo comento para que no te dejes las aberturas para vajar al mismo y si los seccionaras,pues a parte de las piedras tambien
irian ,botas de agua y de polvora asi com anclas y cabos . mirate el San Juan Bautista de Theo que hay en la galeria, este esta seccionado .y sacaras detalles ,un saludo Tasso
Hola Tasso.
Muchas gracias por tus comentarios.
Todas las cubiertas serán de una pieza y esta del sollado no va finalizada por el lado de estribor para que se aprecie mejor el interior. Ahora me falta hacer las escotillas que supongo que haré dos o tres que den acceso a los distintos pañoles.
Tomo nota de lo que puedo incluir en las distintas cámaras, como bien apuntas, cabos, barriles de polvora, fardos, etc...
No conocía el modelo de Theo, que por cierto es precioso, y seguro me va a servir de fuente de ideas para mi San Mateo
Gracias por tu ayuda.
Buenas.
Con ayuda de un torno, he intentado hacer unos barriles para las bodegas, el resultado no ha sido todo lo bueno que quería, pero seguiré intentando.
La cubierta está casi terminada, a falta de las escotillas como decía antes, los huecos para los mástiles, el claveteado, el protector y barniz mate y algún que otro detalle que vaya saliendo.
Buenas noches.
Lo siguiente es la viga central que recorre de proa a popa el barco.
De momento tanto el mástil como la viga están superpuestos aunque ésta, irá pegada y clavada a cada columna.
Estoy replanteando donde irán las escotillas de bajada a la bodega, aún no lo tengo decidido.
Comienzo los mamparos: este en la cuaderna 8.
Buenas noches.
Continuamos completando la bodega y su cubierta.
He finalizado los mamparos para los distintos pañoles, aunque les falta un último lijado fino, protector, y barniz mate como a la cubierta y resto de partes.
Aquí las fotos.
Aquí las fotos.
También faltan las bisagras, que las haré con un cuero fino, clavado a la puerta y al mamparo.
Lo siguiente ha sido la presentación del lastre.
Y necesito vuestra opinión para ver si la colocación puede "valer" o tengo que modificarla.
La verdad es que no tengo mucha documentación de como se colocaba.
Cualquier comentario sería de gran ayuda.
El tamaño aproximadamente es de 1cm, que a escala serían piedras de 1m, supongo que la escala es correcta.
También dudo en el tipo de piedra, así que estoy entre dos, una más tosca de rio y otra mas pulida.
Gracias de antemano.
Os paso unas fotos.
Os paso unas fotos.
Buenas de nuevo.
Os pido de nuevo vuestros consejos para ayudarme en la colocación de las escotillas de bajada a la bodega.
Dudo si pueden estar a un lado y no en mitad de la línea de crujía, como es normal.
Si las pongo en el medio, se vería la vigueta que recorre el barco de proa a popa, aunque estoy pensando que no quedaría nada mal.
Como siempre espero vuestros consejos, que me ayudarán a tomar una buena decisión.
También dudo si el lastre de piedras iba bajo otra cubierta de tablas o se pisaba directamente sobre este lastre.
Gracias como siempre de antemano.
- JimHawkins
Aunque en teoría es posterior, en representaciones del Vasa se puede ver una cubierta de tablas sobre el lastre. Lo que no pude encontrar fueron fotos de esa zona del barco.
http://historiasconhistoria.es/2008/06/ ... cional.php" onclick="window.open(this.href);return false;
A lo de las escotillas yo rotundamente me decanto por colocarlas en crujía.
Muchas gracias JimHawkins por tus comentarios.
El link que has pasado del Wasa es impresionante.
En la segunda foto se a precia que el lastre iba bajo una cubierta, así que intentaré de alguna manera hacer algo similar.
También es bastante lógico que las escotillas vayan en la crujía, me pondré manos a la obra.
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Bueno, aquí tengo el resultado de la realización de las escotillas en mitad de la cubierta.
Respecto al lastre, prácticamente seguro, dejaré las que están ahora, ya que parecen más naturales y no con tanto brillo como las otras.
También he aprovechado para tornear unos barriles e ir practicando un poco a ver si consigo de una vez que me salgan todos iguales.
- JimHawkins
S pones "vasa" en el goooooooogle , salen una gran cantidad de enlaces. Empezando por el museo. Hace tiempo vi fotos de los interiores y buscaba esa que aclarase la duda de la tablazón sobre el lastre, pero no encuentro el link, y normalmente las que se encuentran son de los exteriores del barco.
De todas formas, en el enlace que puse me llama la atención el dibujo en blanco y negro que aparece más abajo, donde se ve uno de los túneles que hicieron los buzos por debajo del barco. Ahí se ve el lastre amontonado hacia un lado, atravesando una tablazón.
Buenas.
Sigo dando pasitos con el San Mateo.
He estado haciendo pruebas para el calafateado usando el método de la cartulina, pero no ha salido todo lo bien que esperaba ya que parte de la cartulina no se pegó al borde de la madera y ha resultado todo un fiasco.
Por otro lado he realizado un macizado de la parte de babor para darle mayor robustez y rigidez.
Ahora falta lijar y rellenar los huecos de pasta de madera antes de comenzar con el forrado del casco.
