TRUCO chapucero (pero que funciona)
2.559
36
España
Resulta que intento hacer la goleta América (procastinando , de paso) .
Tengo el kit de Constructo y me picaba el deseo de intentarlo (maldito SMA!!!)
Copié toda la estructura y la reproduje en contrachapado de 5 mm parecía ok.
Me acordé de que tenía un recortable de la parte UE oriental (suelen ser muy buenos)
Comprobé que el kit de Constructo "se parecía" a la goleta original.
Me decidí por el recortable (tenía 10 cuadernas más que el kit).
Averigué que el kit DE cONSTRUCTO decía escala 1:56, pues no, está a 1:67 (rarísima escala).
Me decidí a hacerlo a esa escala 1:67. pero a partir del recortable.
Bueno pues como era un recortable, armaron un lío juntando: una cuaderna, con el agujero para el palo mayor y el escalón de la cubierta.
Total que se rompió la falsa quilla por la mitad y hubo que escayolar el "esqueleto".
Ahora pego algo que escribí a Leopoldo
Lo que hago es montar con gomas la falsa quilla , la cuadernas y la falsa cubierta sin encolar nada.
Compruebo la alineación y posibles reviros tanto de la línea de crujía, como de la proa y popa (codaste y roda) y sobre todo la parte superior de las cuadernas, mediante unos largueros de nivelación.
Cuando todo está ok, con un pincel mediano y cola blanca diluida al 30% voy pintando todos las juntas entre falsa quilla , costados y parte superior de las cuadernas.
Cuando todo está seco, pongo "apóstoles"en proa y popa para que las tracas tengan donde apoyar y para los agujeros de los mástiles.
Y entre cada dos cuadernas pego tacos de 0.5 cm de grosor por debajo de la falsa quilla (en la foto todavía no están puestos).
Luego lijando que es gerundio.
El casco queda supersólido y luego como sabes, tracas por los lados alternativamente.
El método del "torniquete" funciona muy bien, pero hay que corregir varias veces la tensión, ya que la cuerda cede un poco ante el esfuerzo y la tensión.
Lo bueno es que los largueros pegados en la parte superior de los falsos barraganetes, sirven como testigos de un posible alabeo de la cubierta (como en este caso) y se puede ajustar la tensión de la cuerda calzando con trozos de madera por debajo de ella
Esos largueros, en caso de que los barraganetes sean muy altos, los arriostran y dificultan su rotura cuando se hacen las bordas.
También los arriostro según la línea de crujía, pegando largueros longitudinales en el medio de cada cuaderna
El caso es que debido a la rotura y la escayola, al montar todo(sin pegar) quedó un pequeño reviro (alabeo) del plano de la cubierta.
Lo corregía torsionando el armazón con las manos, pero claro, tenía que pegarlo y esperar que se secara en esa posición
Me acordé de que Leopoldo en ocasiones parecidas se inventaba "joderes".
Pues me inventé éste (ahora toca leer lo de arriba en cursiva y ver las fotos).
Ah, se me olvidaba
Pinto todos los cantos de la madera como "avisadores" del perfil original de las piezas antes del lijado.
Donde está la cuaderna roja, es donde se rompió la falsa quilla, lo que dio origen al alabeo
    181,4 KB · Visitas: 139
    299,5 KB · Visitas: 139
    285,2 KB · Visitas: 139
    330,1 KB · Visitas: 138
Muy hábil, Morgan. No te descuides pues mientras no "triangules" puede reproducirse la torsión, yo metería refuerzos entre cuadernas aunque reconozco que tiendo a pasarme con los refuerzos.
Leopoldofran dijo:
Hola Leopoldo.
Ha quedado muy bien, después de quitarle la "escayola" he comprobado las torsiones y está Ok.
La falsa cubierta la pongo siempre con contrachapado de 1,2 mm y hago unas "guías" con "apóstoles" a ambos lados de la línea de crujía, lo que arriostra mucho.
Los refuerzos los pongo debajo de los encuentros de las cuadernas con la cubierta y cuando seca, queda muy sólido.
El remate a veces consiste en encajarlo en un tablero entre escuadras a ambos lados de la quilla, pero en este caso no lo voy a hacer, no sea que entonces SI le produzca un reviro que ahora no tiene.
A mí esto de la torsión a lo larga del eje de crujía me molesta mucho, por el efecto que produce en las bordas y el remate de popa y proa.
