Proxxon versus Xenox
ramon
Leyenda
4.534
36
madrid
Estoy tanteando para sustituir mi Dremel puesto que el eje flexible está en las últimas, el portabrocas se ha muerto y, (en el fondo de todo) nunca me ha convencido del todo, así que creo que la voy a dejar montada permanentemente en la mesa de fresado que uso como regruesadora casera y voy a cambiarla por algo mas fino. Sin embargo, me encuentro con algo que seguro que muchos hemos visto pero creo que no se ha hablado.
Por un lado tenemos la Proxxon FBS240/E, (220v sin tranformador). La tienen en sell it easy al precio de 55 euros.
Pero por otro lado hay otra marca que tiene una pinta escalofriantemente buena que se llama XENOX, que tiene un aparato refXN-68483, que creo que es el equivalente en la gama al precio de 80,04 euros.
Este esquema se repite en la gama XENOX: aparatos muy parecidos a proxxon, con mejor pinta y mas caros.
A primera vista pensé "esto es un clonico de PROXXON" pero ojo, visto lo visto habría que decir "PROXXON es un clonico barato de XENOX", ¿alguien sabe algo de estas soberbias máquinas?
Aqui teneis los enlaces:
http://www.sell-it-easy.de/shop_e/query.php?cp_tpl=5503_190&cp_cat=190&cp_sid=4005672b654d
http://www.sell-it-easy.de/shop_e/query.php?cp_sid=4005672b654d&cp_tpl=5504_136&cp_pid=123010787&cp_cat=136
Pues parece que Xenox es para profesionales.
A ti que te gusta y practicas la talla te conviene una de colgar con eje flexible y pedal para controlar las revoluciones. Al menos los dos profesionales que conozco que tallan miniaturas, son las que tienen. La marca no te la puedo decir pero las compraron en suministradores de dentistas y laboratorios dentales. Imagino que en sumiministros para joyería tambien las tendran.
Hay maquinitas para profesionales como los joyeros, que son unas auténticas joyas: Tornos, taladros, etc. pero muchísimo más caras que Proxxon y compañía. Creo que para nuestras necesidades no hace falta tanto salvo alguien que haga cosas muy especiales.
Lo que no acabo de ver es cuál es la verdadera diferencia entre proxxon y xenox (las 2 tienen 2 x). El diseño exterior es prácticamente idéntico.
¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son las ventajas de xenox?
Os pongo un enlace de un taladro colgante para relojero con flexible, pedal, etc.. Son 260 euros.
http://medmaw.com/cgi-bin/medmaw/medmaw.cgi
En maquinitas para relojeros hay algunas marcas como Bergeon, Boley, Star, Favourite, etc que para modelistas muy exigentes o caprichosos pueden tener cosas interesantes.
En este enlace por ejemplo aparecen brocas hasta un mm en intervalos de ¡1 centésima de milímetro!
http://www.bergeon.ch/Es/index.html
ramon dijo:
...tenemos la Proxxon FBS240/E...
...XENOX, que tiene un aparato ref. XN-68483, que creo que es el equivalente en la gama al precio de 80,04 euros...
Ramón, creo que el equivalente al que citas en Proxxon es el IB/E, de hecho las carcasas son idénticas, salvo en el color, que vale 85 ¤ en sell-it-easy, o sea, 5 ¤ más que el Xenox.
Yo tengo éste, el IB/E, y estoy encantado con él. Su "inconveniente" es el peso, lo que supongo que se evitaría con el eje flexible que citáis por otro hilo, y que no uso. Acoplado a su pie, es perfecto, y por si fuera poco, y puesto que no sólo hacemos barcos, sirve para multitud de cosas en el bricolaje casero.
¡Ah!, por cierto, me consta que está en otro hilo, pero... la herramienta buena, que el concepto "caro" es relativo.
Yo tengo un ‘guarrito’ (así se llama a los taladros en Málaga) de unas dimensiones parecidas, pero de Dremel. Me lo compré hace mucho tiempo para darle leña a tope (rectificación de motores a base de fresa), y está aguantado a la perfección. Tiene potencia suficiente para cualquier pequeña tarea. Evidentemente no sirve para hacer boquetes en la pared.
Problema: para manejarlo con la mano, en algunas ocasiones se hace algo incómodo. No solo por lo longitud, por el grosor; es bastante grueso. Si lo coges (perdonad los hispano parlantes del cono sur americano) por la punta, el culo pesa demasiado y se hace algo engorroso su manejo. Opino exactamente igual que José Luis (dkv).
Por este motivo tengo tres taladros eléctricos y uno manual: El ‘guarrito’ grande de toda la vida (Bosch de 500 o 600 w.), el dremel en cuestión y uno minúsculo que se vende para aplicaciones electrónicas. Eso si, este último necesita un transformador (Utilizo una fuente de alimentación de ordenador que puede entregar 3, 5 y 12 v.).
El eje flexible: He tenido mala suerte en dos ocasiones. La primera por barato y malo. La segunda por cafre.
El barato me duró unos 15’.
El menos malo, como necesitaba mucha potencia lo conecté al taladro grande: me duró algo mas, pero terminé rompiéndolo.
Los protésicos dentales utilizan o utilizaban un sistema de motor con eje flexible muy interesante. (Tuve un vecino protésico). Tenía una cualidad que valoro mucho: Hacía muy poco ruido el motor. Algo parecido a esto es lo que os comento:
http://www.ameliagonzalez.com/taladr27.jpg
Javi, ese taladro es muy parecido al de relojero que puse yo y no eran nada más que 260 euros.
Aunque el concepto de caro/barato es relativo, creo que para hacer kits de barcos con menos se puede pasar muy bien.
Los taladrod con eje que conozco dentales no giran por un motor+transmision sino por aire comprimido+turbina, por lo que son muy muy rapidos y mas silenciosos (y no necesitan transimision por el tubo, sino que es solo manguera de aire a presion).
Por cierto... eso de que si el "guarrito" lo "coges" por la punta, el "culo" pesa demasiado....
has dejado a los hispano parlantes del cono sur americano algo alucinados. :shock: :twisted:
Al final mi mujer me ha regalado la xenox con el flexible y achiperres...ya os contaré
contramaestre dijo:
Ya he pedido las oportunas disculpas. Que nadie se moleste. :wink:
Cambio coger por tomar y culo por parte superior del taladro por donde está ubicada la entrada de la alimentación eléctrica que dicha máquina necesita.
Ciao Ramón:
En mi afan por aprender todo llegué a este hilo. Y no puedo dejar de preguntarte por el resultado del minitaladro Xenox que te regalaron.
Tengo claro que un minitaladro voy a comprar, y soy de los que le gusta invertir en calidad desde el principio. Entonces , tras mis lecturas aquí y allá, he llegado a tres posibles niñas bonitas, en realidad cuatro:
Proxxon:
-FBS 240/E
-IB/E
Puestos a comprar proxxon, realmente va a mejorar el trabajo con la IB/E??
Dremel:
-Multipro sin cable http://www.dremeleurope.com/dremelocs-es/Product.jsp;jsessionid=68197EFEDE4AAADC9B2E3714F9B87454?&ccat_id=541&prod_id=9
Aunque reconzco que con un eje flexible... el "sin cables " quiza sea innecesario.
Xenox:
-refXN-68483 (vamos, la tuya) no repito el enlace de sell it easy
Creo que tu experiencia con todas estas marcas resulta fundamental para resolver mis dudillas.
Gracias.
Si compras proxxon elige una de 220 V.
Entre proxxon y dremel yo nolo dudo, 100 veces antes la proxxon.
Yo tengo la IB/E y es una maravilla, suave, potente, silenciosa...
Tiene una desventaja, no lleva portabrocas variable, sino que son mordazas de distintos diámetros y has de ir cambiando de mordaza cada vez que cambias de broca. (tributo a la precisión)
Yo lo he resuelto pasándome a unas brocas que tienen el cuello más grueso que la broca y son todos del mismo diámetro, lo que hace además que la presa sea mejor.
Quizá todo esto sea innecesario para hacer un barquito, pero como has dicho que te gusta la calidad...
No obstante, tanto Proxxon como Dremel, venden portabrocas automáticos como accesorio. Por no mucho dinero y ambos son buenos.
Como curiosidad hay que tener en cuenta que PROXXON es Europea y por lo tanto diseñada en decimal, milímetros, Dremel es Americana y funciona con patrón witbur, Luis me lo corregirá, es decir en fracciones de pulgada, por lo que ciertos accesorios, por ejemplo el portabrocas automático, no son intercambiables.
Al igual que Cayetano, yo tengo la Proxxon IB/E y sólo puedo hablar cosas buenas de esa máquina.
Dos "problemas" solucionables con el mismo accesorio:
1.- El portabrocas automático que vende Proxxon no sirve para este modelo. La propia firma así lo aclara en su catálogo. Desconozco si alguien fabrica alguno que valga, pero yo tenía por ahí rodando uno de otra máquina y tampoco sirvió.
2.- Al ser una máquina que la propia Proxxon califica de "profesional", pesa mucho. Tengamos en cuenta que parte de su carcasa es metálica.
Ambas cosas se solucionan con el eje flexible. El portabrocas de Proxxon sí se puede acoplar a este eje (de hecho, yo le tengo puesto el de la vieja máquina y va bien), y el problema del peso está salvado. Yo mismo era un poco reacio a trabajar con flexibles, debido a malas experiencias con taladros "normales" que tuve con ellos, pero debo reconocer que desde hace un par de meses lo tengo y estoy encantado.
_______________________________________________
Off topic con permiso del administrador, una sugerencia: Para que las direcciones URL muy largas no "estropeen" la visión de los post, existen multitud de páginas que acortan las mismas. Yo uso ésta:
http://www.ataja.es/
Pero hay muchísimas más.
Por ejemplo, la dirección que el colega ha puesto arriba quedaría así:
http://ataja.es/dremel
Es una simple cuestión de estética...
La proxxon y la xenox son practicamente clónicas, no me atrevo a recomendarte una sobre otra, yo tengo la xenox y es maganífica. Todo lo demas que tengo es proxxon y tambien es extraordinario. La dremel, creo que es una máquina más "bruta", menos apropiada para nuestra afición. Además lo que si considero de una calidad muy discutible son los accesorios dremel.
