LuisQ
Leyenda
Uno de los proyectos que tengo en marcha es montar y ajustar el motor OSZI de Regner en su versión de 4 cilindros de 16/20 y con cilindrada entonces de 32 cc.
Adjunto una fotos del despiece del motor y de una presentación de la bancada con los cilindros y pistones al lado.
Este motor se puede adquirir al fabricante despiezado de uno a cuatro cilindros según se desee. Yo he optado por los cuatro pues estoy cogiendo experiencia en el ajuste de los mono y bicilídricos con invesores Stephenson de correderas planas o cilíndricas y esto es algo nuevo y en lo que tengo muchas dudas sobre su montaje y regulación.
El problema principal que tengo y que espero que ¿Xavier una vez más? ilumine, es el del acoplamiento entre los diferentes cilindros y de la inversión, que al no llevar ninguno de los sistemas clásicos parece que tengo que hacerla con un distribuidor de forma que cambie la entrada del vapor por la salida y viceversa para cambiar el sentido de giro. Este distribuidor, que también he conseguido, tiene 4 bocas de entrada/salida y una palanca a ser accionada con un servo. Por como funciona el distribuidor, intuyo que el vapor procedente de la caldera se conecta a una de las bocas. Las 2 bocas contiguas a la anterior se conectan una a la entrada del motor y otra a la salida. La cuarta boca es siempre el escape del vapor del motor de forma que el mismo y dependiendo de la posición de la palanca entra a los motores por una cara o por la contraria haciendo el efecto de tirar o empujar de los pistones.
Pero lo que no acabo de ver ¿espacialmente? es cómo tengo que acoplar los ejes de los cuatro cilindros para que giren todos en la misma dirección estén en la posición que estén en el momento del arranque.¿Debo colocar el primer cilindro y en segundo desplazados 30º? ¿Y poner el 3º y el 4º en los mismos ángulos que el 1º y el 2º? ¿O qué otra cosa?
