Mi primer barco "Pilot Schooner"
Hola, hace tiempo que no le podía meter mano al barco, estoy poniendo las vigotas en los cadenotes, están sobrepuestos en las ranuras que hice en la tapa de regala, falta perforarlos y clavarlos. Pero encuentro que resaltan mucho con el color del latón, pienso pintarlos negros desde la tapa de regala hacia abajo ¿Que opinan de eso? ¿Se verán bien pintados?
pototo dijo:
Yo compré un pavonador(Super Blue) en una armería de Toledo.Seguro que allá debe haber algo parecido.
De todas formas en los foros de modelismo hay formulas caseras que por lo visto dan buenos resultados.Es cuestión que indages un poco.Suerte.
Ok, gracias, voy a recorrer algunas armerías para preguntar sobre ese pavonador y voy a buscar de esas formulas caseras que me dices.
En las armerías de mi zona sólo he podido encontrar uno de la casa Birchwood Casey “Blue & Rust Remover” supongo que los resultados serán iguales al Superblue.
Buscando formulas caseras encontré la siguiente formula: A un litro de amoniaco puro añadir 50grs. de carbonato de cobre y agitar, dejar reposar 24 horas y listo para su uso. ¿Alguien la ha utilizado alguna vez?
daf2100 dijo:
Interesante, ¿Para pavonar con esa formula, bastará con sumergir el objeto por un determinado tiempo? ¿Se podrá hacer menos cantidad guardando las proporciones de los componentes??
Saludos y gracias por la información.
Qué trabajo más fabuloso, enhorabuena. La fabricación de los herrajes para el timón, de libro.
DamiánGuzmán dijo:
daf2100 dijo:
Según mis apuntes se tiene que sumergir la pieza más o menos un minuto hasta que quede a nuestro gusto.
daf2100 dijo:
DamiánGuzmán dijo:
daf2100 dijo:
Gracias, si no encuentro el pavonador comercial en las armerías voy a intentar esa formula.
Hola, encontré en una armería un producto para pavonar que se llama "Blue Gun", pero el vendedor me dijo que no pavona el bronce, por eso no lo compré ya que no es muy barato.
¿¿Alguien conoce y a utilizado ese producto e bronce??
Hola a todos, no he tenido mucho tiempo libre para trabajar en mi barco pero respecto a los cadenotes opté por pintarlos. Ahora estoy tratando de terminar todas las piezas de la superestructura (cabinas, escotillas, etc.)
Hola otra vez, tengo una duda que ojalá alguien me la pueda aclarar. El malacate que sale en el plano ¿Es de accionamiento manual? si así fuera ¿Como funciona? ¿Se mueve la palanca hacia adelante y atrás para accionar una rueda dentada y un gatillo?
Hola a todos, tengo otra pregunta que hacerles ¿Las cabillas tienen una medida estandar en todos los barcos? ¿Cuanto miden de largo y de diámetro? Estoy haciendo esa parte de mi barco y me gustaría poder respetar la escala.
Hola, como no pude saber cuanto mide una cabilla, supongo que debe ser alrededor de 50cm. Las hice tratando que no se salgan de la escala, quedaron de 12mm de largo, me gustaría que me digan si se ven bien o hay que modificar algo.
Hay que controlar las escalas relativas.
O la escala no es correcta, o las cabillas son demasiado grandes o el cabillero está a unos 30 cm del suelo, algo incómodos para trabajar. Deberian estar entre 80 y 100 cm de la cubierta.
Te sugiuero revises las escalas de todo, barco, cabillero y cabillas.
Ánimo, la ventaja de hacer modelos para uno mismo es que no debe haber prisas. Si no sale bien, no tengas ningún reparo en repetirlo. Si lo disimulas, luego tu sabrás donde hay fallos, aunque los demás no los vean.
Te lo digo por experiencia.
Gracias por la respuesta, los cabilleros están de la medida que salen en el plano, es verdad que se ven muy bajos, creo que les voy a aumentar la altura. Pero uno de los problemas que tengo es que no se la medida real del barco, en el plano aparece una regla que no se en que unidades viene, yo creo que son pies, si así fuera el barco tendría 22 mts. aproximadamente. Pero no estoy seguro de eso.
querido amigo yo tambien estoy construyendo el shooner que sale en la pag de pady5
y si no me equivoco el mensiona en el paso a paso que la escala es de 1/87 pero el lo amplió un 140% mas, en el plano que tienes debe aparecer muy borrosamente
atte luis
    63,6 KB · Visitas: 2.239
