Madera a usar???
  • Iniciador del tema Iniciador del tema fr_lan
fr_lan
Tripulante
5
1
Hola vivo en Ecuador y estoy por iniciarme en el mundo del modelismo naval, mipregunta viene en el tema de la madera usar. El contrachapado para la quilla falsa y las cuadernas no hay problema, los problemas vienen en cuanto a que usar para forrar, para la arboladura.
Hoy estuve dando un vuelta y he encontrado (nada de listones listos, ese será mi siguiente problema) : Laurel, Pino, Seique.
De lo que conozco también debo de poder encontrar, teka (no se el precio), cedro, roble, chanul y algo de caoba.
Que características debe tener la madera para ser la indicada?,
Como base para forrar (2 forros) me gusta mucho.
Es una madera blandita que se trabaja muy bien, aunque una vez pulida y barnizada ofrece un resultado demasiado soso. Al ser tan blanda no recomiendo su uso para otra cosa (Siempre dentro de mi ignorancia y poca experiencia).
Aquí tienes un borrador de un primer forro en tilo:
http://www.modelismonaval.com/postnuke/index.php?name=PNphpBB2&file=download&id=3531
http://www.modelismonaval.com/postnuke/index.php?name=PNphpBB2&file=download&id=3530
http://www.modelismonaval.com/postnuke/index.php?name=PNphpBB2&file=download&id=3529
http://www.modelismonaval.com/postnuke/index.php?name=PNphpBB2&file=download&id=3535
http://www.modelismonaval.com/postnuke/index.php?name=PNphpBB2&file=download&id=3534
Bueno he ido en busca de materia prima. Y he conseguido lo siguiente: creo que lo mejor es hacer un doble forro, se puede usar para el primero balsa y luego utilizar chapa de algun otro tipo. He estado pensando en el Tangare y Macarey para el casco,
fr lan, en modelismo naval es mejor olvidarse de la balsa, ni siquiera para el primer forro.
En aeromodelismo la balsa es muy útil por su ligereza, pero en los barcos esa característica carece de importancia.
Cualquier otra madera (hasta el ramín) es infinitamente mejor que la balsa. Es que no tiene ni un solo uso donde podamos decir que es más acecuada que cualquier otra madera.
Me parece que ya existe la guía que buscas.
También te será muy útil la página de Paddy5
En este mismo portal o web o como quieras llamarlo hay una sección que se llama modelistas navales y está ordenada por países. Hay tienes cientos de enlaces de páginas web donde encontrarás lo que buscas.
El tejo es la madera ideal, tiene un coeficiente de elasticidad-resistencia superior al del acero, desgraciadamente protegida en toda Europa y dificilísima de encontrar, como no sean recortes de jardinería, que se utilizan para empuñaduras refuerzos de puntas y adornos.
Además con las fibras modernas, casi todos se realizan en su parte estructural de fibra de vidrio y carbono, pasando las maderas ha ser ornamentales.
En tiempos, el tejo, concretamente el español, llegó a utilizarse como moneda de cambio, sobre todo con Inglaterra.
La segunda madera, la más utlizada hay día es el arce canadiense o maple duro.
Siempre se aprende alguna cosa más.
Lo cierto es que todos los tejos que he visto ha sido en jardines. No me extraña que esté protegido. Además tiene la fama (justificada en parte) de ser un árbol venenoso lo que le ha debido crear mala prensa.
zapalobaco dijo:
Solo las hojas son venenosas y no en todas las épocas del año. Y solo si las masticas.
Cuidado, todo el tejo es venenoso, no toxico, venenoso, por ingestion,madera incluida, lo unico que no es venenoso es la pulpa del fruto ( arilo), por lo que no es recomendable hacerse mondadientes de madera de tejo. Un caballo palma con una dosis de entre 0,5 y 2 gr por kilo de peso...
de: http://www.terra.es/personal6/dirkdigler/tejo.htm
...Del mismo modo que cura, el tejo puede matar. Todas las partes del tejo, excepto la carne roja de las bayas, contienen taxina, un potente alcaloide. Los tóxicos del tejo paralizan el sistema nervioso central. La ingestión de tejo acelera el pulso al principio, que después se va volviendo más lento e irregular. La muerte se produce por parálisis respiratoria. Caballos y asnos son sensibles a este veneno, se sabe de equinos que han caído fulminados a los pocos minutos de haber ingerido hojas de tejo. En cambio, otros animales como conejos y gatos son inmunes a la taxina....
o http://www.botanical-online.com/alcaloidestejo.htm
Pues por aquí, en Galicia he visto cuncas (vasos para vino) de Tejo. Madera preciosa que una vez pulida da gusto tocarla pero con veta aparatosa y al menos la que he visto bicolor.
Admin dijo:
Señal de que los gallegos no son asnos. Los catalanes tampoco. Cayetano no te preocupes, entras dentro del grupo de los catalanes.
¡Ojalá todos los asnos fuesen como Cayetano!
¿Y de los borricos, se ha hablado algo?
Volviendo a las maderas, hoy me han comentado de una que ya Ricard dijo hace tiempo que usaba por su flexibilidad.
Me refiero al "almez", en catalán "lladoner".
Es muy frecuente como árbol ornamental en calles, plazas, parques, etc. y creo que la madera se encuentra en el comercio.
El que me lo comentaba decía que, además de su flexibilidad, le iba muy bien por consistencia, color, etc.
Cayetano dijo:
puede ser para modelos estáticos, pero para navegables es útil si se impermeabiliza con resina y fibra de vidrio.
