Equipo de preparación de fotograbados.
Como creo que tengo claro el proceso completo que voy a seguir para obtener la placa de fotograbado, para fijar mis ideas y a la vez para que los que estais siguiedo este hilo entendais claramente todo el proceso, voy a escribir aquí la secuencia de todos los pasos a dar para completarlo. De esta secuencia tengo ya completados los 2 primeros.
1. Diseño en CAD de la placa que se quiere fotograbar.
2. Impresión en impresora de chorro de tinta y con film como soporte, del diseño realizado pudiendo hacerse por la cara frontal o por ambas. Si es un fotograbado de penetración total en todas las piezas a fotograbar, puede hacerse sólo la frontal. Si alguna de las piezas el fotograbado llega sólo hasta la mitad del espesor, hay que hacer ambas caras.
3. Si se ha hecho diseño para ambas caras, hacer una integración de ambas para que coincidan exactamente las imagenes.
4. Preparación del metal a fotograbar e igualmente de la película fotoresistente.
5.Laminar el metal con la película fotoresistente.
6. Preparar el laminado junto con el film impreso con el diseño para la exposición a los rayos UV.
7. Exposición del conjunto a los rayos UV.
8.Preparación en una cubeta de la solución de Hidróxido sódico para ataque químico a la parte del conjunto no expuesta a los rayos UV.
9. Eliminación de la película del material fotoresistente no expuesta a los rayos UV hasta dejar el metal limpio.
10. Preparación de la solución de Cloruro férrico en el tanque de fotograbado y con la bomba de aire para agitación.
11. Operación de fotograbado en la que, químicamente, el metal desnudo es disuelto total o parcialmente según los casos.
12. Eliminación de la película fotoresistente endurecida por la acción de los rayos UV.
Y eso es todo, salvo los imprevistos que puedan surgir y que de buen seguro surgirán.
Antes de continuar con el proceso hago un inciso para explicar el funcionamiento y objetivo de la laminadora.
El sistema completo que estoy siguiendo es que ha desarrollado Micro Mark para obtener fotograbados. Esta empresa ha incorporado al proceso standard muy conocido de fotograbado unos detalles que en su opinión aceleran o mejoran el proceso. Uno de los detalles es el uso de una laminadora para juntar las láminas de material fotoresistente con el metal al objeto de que queden perfectamente unidas y exenta su uníon de suciedades o burbujas de aire o agua. Para ello incorpora una laminadora comercial cuya finalidad es otra y a cuyo fabricante le ha pedido que ponga el logo de Micro Mark. Esto me lo estoy suponiendo por algunos detalles. El primordial es que además del manual que incorpora MicroMark para todo el proceso y en el que hay un apartado para la laminadora, hay otro minimanual para la misma editado por el fabricante Vigorhood. El fabricante en su manual no menciona para nada el laminado para fotograbado ya que vende la máquina para plastificar fotos, documentos, tarjetas,etc. De hecho en una bolsita que acompña a la laminadora hay unos sobres de plástico para meter dentro lo que sea y que al pasar por la máquina lo plastifica. En la foto se ven bien estos sobres. La laminadora puede trabajar indistintamente en frío y en caliente. En frío no hay más que meter por delante el conjunto sobre-foto/documento y atraviesa automáticamente la máquina que presiona el conjunto por medio de unos rodillos y lo saca por atrás. Tarda unos 6 ó 7 segundos. En caliente hace lo mismo pero hay un tiempo de espera de unos 5´ en los que los rodillos se calientan a 120º y la presión se hace con calor. En ninguna parte indica cuando se debe hacer en frío o en caliente. La capacidad máxima de hoja a meter en la laminadora es de 11 cm y con espesor de 0,6 mm según especificación del fabricante. A pesar de estos datos Micromark indica unas medidas bastante inferiores para laminar ya que suministra unas cubetas para el ataque y lavado del Hidróxido y un tanque con aireador en los que el tamaño es de 8x8 cm. El proceso de laminado lo explicaré en su momento ( después de que me entere si debo hacerlo en frío o en caliente ya que Micro Mark no indica nada al respecto.
    98,4 KB · Visitas: 2.571
Me salto de momento el paso 3 y paso a realizar en 4 y el 5. En primer lugar determino el tamaño de la chapa de metal de la que voy a partir, cosa que debía haber hecho al principio pero que no hice más que de forma aproximada. Mido en el film con el diseño el ancho y largo de las zonas que van a ser fotograbadas (zonas en negro). Miden 75 x 75 mm. Decido entonces cortar una chapa de latón de 0,13 mm a 90 x 90 mm. Lo hago con mi nueva cizalla-plegadora que hace un corte perfecto(foto 383). De esa manera al acabar el trabajo me quedará una placa de fotograbado con al menos 7,5 mm alrededor. A continuación corto 2 hojas de cartulina blanca 6 mm mayores por cada lado que la chapa de latón. Las corto a 102 x 102 mm. La misión de estas hojas es la de servir de soporte a lachapa de latón con el fotoresistente adherido a la hora de pasarlo por la laminadora. Si esto los rodillos podrían dañar el fotoresistente. Estas hojas son también de suministro de Micro Mark aunque parecen cartulina corriente con una cara brillante y otra mate.La foto 384 muestra la chapa con las cartulinas.
El siguiente paso es limpiar con un almohadilla abrasiva de grid 3200 humedecida con agua limpia la chapa de latçon por ambas caras. Se termina pasando la chapa pr el chorro de agua caliente hasta quedar exenta de suciedad o grasa. Al pasar un trapo húmedo por la chapa no deben quedar gotas encima (foto 388)
El sigueinte paso es apagar la luz y trabajar casi a oscuras pues saco el rollo de material fotoresistente de su envoltura y corto 2 trozos de 100x100 mm aprox. Con la chapa de latón como plantilla corto con un cutter bien afilado el sobrante de película. Y aquí viene mi primer error. La película fotoresistente lleva 2 laminitas protectoras en cada cara y antes de aplicarla sobre el latón hay que quitar una de ellas. Y hacerlo casi a oscuras. De mala manera he podido quitar la protección de la primera lámina. Y al it a aplicarla encima de la chapa de latón, esta se había ya secado y en consecuencia la lámina no resbalaba sobre el latón y no se podía posicionar. He tenido que pasar otra vez por el grifo la chapa y quitar la mayor parte de agua con un trapo limpio y húmedo. A continuación he podido poner la película fotoresistente encima y posicionarla bien centrada. Le he dado la vuelta y he tratado de hacer lo mismo con la segunda cara. Y aquí es cuando me ha costado tanto separar la lámina protectora de la película que se me ha dañado una esquina de esta. He seguido adelante mojando nuevamente la chapa y colocando encima la película fotoresistente. Está claro que tengo que hacerme con una lámpara amarilla para poder ver al hacer estas operaciones. Y que antes de pasar el latón por agua caliente hay que tener ya separada la lámina protectora de la película. La fot0 389 muestra la chapa con la película colocada y ambas sobre la cartulina blanca que protegerá el conjunto dentro de la laminadora. La cara que muestro es la que me ha quedado bien. En la parte inferior de la foto se ve parte de la cartulina que irá encima al pasar por la laminadora.
Las fotos 390 y 392 muestran el conjunto entrando y saliendo de la laminadora, 6 ó 7 segundos.
Dejo el conjunto entre las hojas de un libro para colocar sobre él el film con el diseño y proceder a aplicarle los rayos UV del sol que parece que mañana lo tendremos.
    75,7 KB · Visitas: 2.570
    77,8 KB · Visitas: 2.569
    121,2 KB · Visitas: 2.570
    56,9 KB · Visitas: 2.569
    65 KB · Visitas: 2.570
    64,3 KB · Visitas: 2.569
LuisQ dijo:
Luis hay un frontal de leds de la marca Energizer (la misma que las pilas), que tienen una posición con dos leds rojos, quizás te podría servir.
Ignasi
Ignasi dijo:
LuisQ dijo:
Ignasi
O yo no te entiendo o tu no me entiendes. La lámpara amarilla que digo necesitar es para poder tener luz en mi taller y poder ver lo que hago mientras uso material fotosensible pues si uso la luz normal la película se verá afectada. No sé si esto tiene que ver con lo que indicas.
LuisQ dijo:
Ignasi dijo:
LuisQ dijo:
Ignasi
Por eso lo digo Luis, se trata de tener una luz que no afecte al material fotosensible ¿no?, y el frontal del que te hablo equipa dos leds rojos, es decir que tienes luz roja que es la que se usaba antiguamente en los laboratorios de fotografía. Lo que ya no sé es si ese material fotosensible con el que estás trabajano le afecta la luz roja, pero a mi modo de entender, si no le afecta la luz amarilla, tampoco lo hará la roja, ya que esta es de longitud de onda más larga que la amarilla, y parece ser que ese material reaciona con lo contrario UV es decir longitud de onda corta.
Como fuere sólo es una consideración de modelista a modelista, quizás te encuentres más cómodo trabajando con una lámpara, eso va a gustos y ahí si que no se puede discutir.
cuelgo foto del frontal
Ignasi
    76,9 KB · Visitas: 2.541
Era yo el que no había entendido. Me parece una solución magnífica la que sugieres. ¿Sabes en que tipo de tienda se puede comprar ese chisme?
Hoy hace un día explendido y el sol luce sin nubes, así es idóneo para hacer la exposición del laminado con el diseño a los rayos UV. Priemro completo el paso 3 consistente en integrar las caras frontal y trasera del film con el diseño. Para ello recorto primero el film delantero dejando un margen por abajo y los costados de 6 mm. Por la parte superior dejo un margen de 25 mm. El manual dice que coloque el film frontal en su reverso sobre el cristal de una ventana sujeto con un trozo de cinta. Yo, por comodidad, prefiero hacerlo sobre el momitor del ordenador con la pantalla en color blanco, tal como se ve en la foto 398. Luego recorto el film trasero dejando un margen de 6 mm, esta vez en todos sus bordes. Con un trozo de cinta coloco este film encima del anterior de forma que sólo se vea una imagen (foto 399). Utilizo una foto hasta asegurarme de que ambas caras coinciden exactamente y retoco la colocación de la cinta adhesiva (foto 400). Completado el punto 3 paso a preparar el 6 que consiste en preparar todo el conjunto para exponerlo a los rayos UV.
Preparo los dos piezas de plexiglas de 4 mm que vienen con el equipo así como las 4 pequeñas pinzas (foto 401). Coloco el film con el diseño encima de una de las piezas de plexiglas (a oscuras) y deslizo entre el film delantero y trasero el laminado centrandolo. Pongo encima la otra pieza de plexiglas y sujeto el conjunto por los cuatro lados con las pinzas (foto 402).
Completado el paso 6 saco al exterior el conjunto y a las 13 horas le pongo expuesto al sol 20 segundos por cada cara. Las instrucciones dicen que si se hace al mediodía se exponga durante 15 segundos y que se añadan 5 segundos por cada hora de adlanto o atraso respecto las 12:00. Llevo nuevamente el conjunto a la oscuridad y le retiro el plexiglas y el film con el diseño. La apariencia es la que veis (foto 403). Obviamenyte el sistema ha funcionado pero al no tener experiencia no se por el aspecto de la imagen si correctamente o no. Los pasos siguientes me lo dirán. De todos modos si los que teneis experiencia en fotograbado podeis opinar sobre la imagen lo agradecería.
    92,1 KB · Visitas: 2.734
    114,3 KB · Visitas: 2.732
    68,9 KB · Visitas: 2.732
    63,3 KB · Visitas: 2.731
    81,1 KB · Visitas: 2.732
    93,7 KB · Visitas: 2.731
LuisQ dijo:
Erayo el que no había entendido. Me parece una solución magnífica la que sugieres. ¿Sabes en que tipo de tienda se puede comprar ese chisme?
en cualquier hipermercado, creo que la compré en Alcampo. cuesta unos 24€
Bien, ahora he preparado la solución de Hidróxido sódico al 5% usando 30 cc de solución al 50% con 270 cc de agua caliente. Siguiendo las instrucciones retiro la película protectora del fotoresistente por las 2 caras y meto el laminado en la solución 30 segundos por cada lado como dicen las instrucciones. Y todo seguido paso una brocha suave por la superficie para eliminar la capa no endurecida por los rayos UV. Y sale como la mantequilla, pero no sólo la parte no tratada por los rayos UV sino toda la película fotoresistente.
Obviamente algo he hecho mal. O los rayos del sol han sido insuficientes por poco tiempo de exposición o ha sido demasiado tiempo la inmersión en la solución???
Tendré que repetir el proceso, pero esta vez haciedo pruebas hasta coger experiencia en los tiempos. Cuando le coja el tranquillo seguiré con el hilo.
    83 KB · Visitas: 2.731
    80,4 KB · Visitas: 2.732
isidro dijo:
¿lámpara amarilla? no se porqué pensaba que sería roja, como en los laboratorios fotográficos. por lo que se ve el material fotosensible debe estar hecho a ese color...
nunca te acostarás sin saber una cosa mas...
Lo que dicen las instrucciones para trabajar con el material fotosensibles es :
" A standard 60 watt bulb in a ceiling fixture won´t bother the`photoresist if it is exposed for just a few minutes; however, if you want to play it safe, use a yellow bug bulb". Para los que no sepan inglés se traduce por:
"Una bombilla estándar de 60 w colocada en el techo no afectará al fotoresistente si es expuesto a ella durante unos pocos minutos; sin embargo, si quires jugar sobre seguro, usa una lámpara amarilla" ergo...
isidro dijo:
Todo es cuestion de longitud de onda, cuanto más corta, más reacciona el material fotosensible. Supongo que lo de amarailla es por que debe ser la longitud de onda más corta permitida, y es una obviedad que con luz amarilla se ve mejor que con luz roja.
Saludos y Feliz Navidad
Igansi
Estoy siguiendo con interes este hilo y como veo que estan surgiendo algunos problemas, voy a aportar lo que mi poca experiencia en el tema me ha enseñado.
A parte de un intento (fallido) de fotograbado en latón imprimado con un esprai de material protector fotosensible, el restos de mis trabajos en fotograbado han sido en placa de circuitos que ya viene imprimada. Esta placa ( por lo que apuntas en el manual que entrego micromark) y su tratamiento parece equiparable. El material es fotosensible a la luz ultravioleta y yo trabajo en cuarto con luz de dia o con bombilla normal. Eso si, cuando no estoy directamente trabajando con la placa, la envuelvo en papel de plata para que no este sometida mas de lo necesario a estas luces que no estan libres de long de onda UV. Lo que nunca hago es trabajar con tubos fluorescentes ni luz solar directa, pues estas dos fuentes de luz son ricas UVs. Para el tiempo de exposicion a la luz UV construí (soy un garrapo y además me gusta hacerme todo lo que puedo) una caja de solarización con unos tubos fluorescentes de un palmo de largos recuperados de unas linternas "made in chino", pero que se puede comprar en tiendas de electronica y a lo mejor, sale incluso mas barata que hacertela tu mismo o, lo ideal, comprarle a tu mujer una cabina de UVA,s donde podrás solarizar placas de laton de 2metros por 80cm.
El motivo es con la luz solar nunca hay dos días iguales (mas húmedad ambiente, pasa una nube, etc) mientras que con esta caja la radiación que reciben es constante y puedes encontrar el tiempo ideal para insolarizar tu placa haciendo un par de pruebas con algún recorte.
En tiempo de insolarización para mi placa con mi caja es de DIEZMINUTOS, por lo que me parecio muy poco el tiempo de exposición que tu le diste, aunque fuese luz solar.
Prueba con trocitos de material añadiendo de minuto en minuto el tiempo y no tengas miedo con la luz ambiente.
    370,4 KB · Visitas: 2.409
victor dijo:
Mi taller, que no tiene luz natural,tiene equipada la zona de trabajo con 12 tubos luz día fluorescentes de 36 W con lo que tengo mucha luz. Por lo que indicas de los fluorescentes me parece que lo mejor es hacer pruebas directamente con la luz de mi taller, poniendo un caballete cerca de los tubos que además tienen pantallas reflectoras. Voy a hacer la prueba partiendo del tiempo que dices de 10´ y que además es el que indica Microi Mark cuando se hace con lámpara standard de 100 w con reflector( lo haré cuando consiga que la impresora me vuelva a funcionar, que me ha pedido que le cambie el cartucho Magenta y aunque se lo he cambiado por otro nuevo,por 2 veces, sigue diciendo que se lo cambie y no me funciona)
Hola LuisQ, he visto en uno de tus mensajes que no sabes o sabias como funcionaba la laminadora, si en caliente o en frio, ayer leyendome las instrucciones, ví en un parrafo que decia que mientras se hacia un paso, se enciendera la maquina para que fuese calentandose, me imagino que con eso, querrá decir que funciona en caliente.
Mi hijo esta empezando con el diseño del fotograbado, ya comunicare si puede ayudar en algo o viceversa.
saludos Guillermo :wink:
Guillermo dijo:
Pues sí, no lo sabía al principio pero como tú, al leer las instrucciones me quedó claro. Como la prueba del hidróxido me salió mal y estoy muy liado lo tengo aparcado de momento.
Hola,
Soy nuevo en este foro y dándome un paseo por aquí he descubierto este tema que al final he seguido con interés ya que hace tiempo tuve una experiencia parecida con el tema de la fabricación de fotograbados caseros.
Veo que el tema en cuestión parece que está parado, no sé si interesa todavía. Si la respuesta es afirmativa hacédmelo saber.
Puedo comentaros alguna apreciación personal con la laca fotosensible Positivit20, que al fin y al cabo es parecido a las láminas fotosensibles de las que habláis e incluso abrir otra línea de investigación que se podría llamar fabricación de fotograbados por transferencia térmica que creo que puede resultar más fácil y llevadera.
Guille
