emisora ROBBE F-14 NAVY
victor dijo:
Te agradezco el ofrecimiento y lo podrás hacer si tienes tester o polimetro o, en este caso mas propiamente dicho ohmnimetro.
Solo tienes que medir la resistencia que da entre los dos terminales extremos de cualquier potenciómetro de la F14. Antes de medir esta resistencia tienes que sacar la ficha del potenciómetro de donde esté conetada y ¡recuerda donde esta y su posición!
Si lo ves complicado, o no tienes polimetro o sufres por la emisora, déjalo. Te lo agrazco igual.
Te lo haré cuando saque un rato. Tengo un Scopemeter industrial Fluke (osciloscopio digital de dos canales en castellano) que hace casi cualquier tipo de medición eléctrica. pero no estoy muy ducho en su uso por eso te he preguntado y ya me lo has aclarado.
Y la emisora la he urgado varias veces. La compré con 4 canales y la he ampliado a 2 canales más con interruptores de 3 posiciones y otros dos proporcionales. Y además hay que abrirla con cierta frecuencia pues la inversión de los servos se hace dando la vuelta al conector en la conexión interna al canal.
Adjunto foto en que se ve en el stick izquierdo los dos mandos jntos para mover los dos motores. Arriba a la ixquierda están los dos interruptores de 3 posiciones y en el centro debajo del indicador de batería los mandos de los dos canales proporcionales que no disponen de trimado.
    194,3 KB · Visitas: 12
LuisQ dijo:
victor dijo:
Gracias, no hay prisa. Aún no tengo el barco con dos motores
Medición realizada. He tomado la medición entre el positivo y el negativo en la posición extrema del stick del canal tres. Como no estoy seguro de que es lo que buscabas te pongo las fotos con las posiciones que he tomado y el resultado.
    181,1 KB · Visitas: 16
    73,2 KB · Visitas: 11
    87,9 KB · Visitas: 13
Ante todo, muchas gracias por las molestias que te has tomado.
Con el batiburrillo de cables que hay, no se ve bien, pero supongo que la ficha viene del potenciómetro y que los cables rojo y negro están conectados a los puntos extremos de los poten.
Desgarciadamente, la lectura del poten de la Robbe difiere mucho del de la Graupner que es de 0.833 Kohms por lo que no se puede utilizar directamente y la adaptación se complica (habría que cambiar los poten y buscar unos de 0.833 que se adaptasen mecánicamente...muy complicado) asi que tendré que apañarme con lo que tengo.
Muchas gracias otra vez Luis
