calcular el ancho da la quilla
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ramon8
ramon8
Tripulante
10
1
alguien sabe como se calcula el ancho que tiene que tener una quilla de un plano hay alguna manera de saberlo ya que normalmente no lo pone el plano gracias
Si en ninguna vista del plano aparece la quilla es complicado hacerlo con exactitud. Depende de si el barco es metalico o de madera y del tamaño de este.
Si especificas que tipo de barco alguna orientación te podremos dar.
es solamente porcuriosidad admin.Si se sabe la longitud y la altura de una quilla cual seria el ancho,como lo calculan en los barcos reales y en el modelismo?hay alguna forma?
A ver Ramon8, la quilla en los barcos, como el resto de las piezas y gálibos, forma parte de un todo que está intimamente ligado entre sí, pero la quilla concretamente es la primera que se pone, y depende del barco, de su clase, de su tamaño, de la escala, etc.
En un pesquero de 30 m. la quilla podía tener una escuadría de entre 20 y 30 cm. de lado, quizá algo menos, pero en un navío de linea puede tener 60 cm. de lado.
En el medio está una fragata de cuarenta cañones del s. XVII, con una escuadría de unos 40 cm., pero depende del diseño de la nave y de su estructura, porque algunas galeras antiguas, construidas para llevar mucho armamento, a veces, tenían una estructura muy fuerte, y llevaban quillas reforzadas, por lo que su madero tenía un grueso importante para encastrar grandes varengas, aunque no era un precedente.
Si dudas mucho puedes poner la misma medida en cada lado de la quilla, creo que no tendrás mucho problema a la hora de construir.
Saludos, foristas.
Capitanvernon.
