Limpieza final de un modelo aparejado.
Leyenda
Miembro del equipo
Moderador
6.306
83
Madrid
Aunque al empezar el aparejado está todo limpio, al final tiene mucas pequeñas partículas que se desprenden de los hilos, además de un día para otro no lo llevo a la vitrina porque peso y abulta mucho y como pasan meses coge polvo.
Tengo un buen aspirador pero si se le pone un tubo reductor me temo que no tenga mucha aspiración además de tener que buscar la adaptación. También tengo un compresor para el aerografo, que me cuesta mucho mover pero debería ser potente.
¿Me podéis recomendar un sistema o método y si hay una máquina adecuada para eliminar el polvo.
Yo con aspirador ni se me ocurre, no sea que se chupe algo y luego haya que rebuscar entre la bolsa, siempre he usado aire a presión y un pincel de cerda natural, mucho mimo y con el caudal adecuado a cada momento, no se otro sistema mejor. El compresor por muy grande que sea, puedes regular el caudal, y llevar el barco a él en vez del al revés, no? Un saludo @Leopoldofran y virutas.
Gracias Cristóbal. Tengo varios aerógrafos más o menos estropeados, todos tienen un pequeño depósito para la pintura cuyo conducto de unión con el pulsador supongo que debo obturar, ¿cierto? Antes sabía limpiar máquinas de fotos pero tengo la memoria jodía.
Yo no lo tapo 🤷‍♂️ al final en él no tienes nada, y chupa aire tamb, lo que yo controlaría mucho es la presión de salida. No te quejes maestro, que es normal con todo lo que tienes en esa cabeza, que priorice y borre cosas que ya no usas, soy más joven y me pasa lo mismo. En algún lado leí que la gente usaba una mezcla de líquidos, pulverizados, a la vez que le dan con el pincel, pero...no me convence, por que puede hacer pasta con la suciedad, no crees?
Hola,
Yo en mi caso utilizo un spray de aire comprimido de esos de los chinos que usaba para limpiar el polvo de las torres de ordenador, a una cierta distancia haces que "todo vuele" y sacas los restos que hay por cubierta. Con aspirador lo veo muy complicado, ya que el tubo por mucho reductor que tenga va a ser bastante más grandes que los elementos de por ahí e igual te los cargas.
Un saludo!
Hola,
Un saludo!
El problema del aire en bote, es que no puedes regular la fuerza nada mas que con la distancia, con lo se difumina el chorro, no?
Gracias por vuestras recomendaciones. Lo bueno es hacerse un jabeque que se apareja en tres días y no tiene ni un flechaste
Yo utilizo una brocha de maquillaje de mi mujer, las cerdas son muy suaves y para el polvo va muy bien, eso sí, me pegó un rato entre todo el velamen.
Yo utilizo tres sistemas bien uno detrás del otro o bien aplicando cada uno a la zona del modelo que me interesa :
Ato un manojo de pequeñas plumas muy flexibles de las que utilizamos para montar moscas para la pesca a un raquis largo de plumas de pavo real por su flexibilidad y lo paso por las zonas que pe interesa al mismo tiempo que absorbo con el aspirador con un reductor acabado en un tubo de silicona de 10 o 12 mm cortado en bisel en su extremo que se aplica a la cubierta por ejemplo.
Utilizo solo el compresor regulando la potencia.
Utilizo solo la aspiración con reductor.
En los obenques, flechastes y cabos gruesos que acumulan polvo, el uso de las plumas, por su delicadeza es insustituible.
Yo, al igual que @Grumetillo83 uso una brocha de maquillaje femenino, pero no la de mi mujer (más que nada por no correr riesgos innecesarios con mi integridad ;) y la del modelo) en realidad son dos una muy peluda y otra mas fina. También, si puedo, tapo algunas zonas del trabajo hecho para evitar la suciedad con algún paño fino o cinta de carrocero. Si no puedo trato de soplar a través de un bolígrafo "Bic" clásico para echar el polvillo fuera.
Gracias Adry, me encanta lo del bolígrafo, tengo compresor pero los aerógrafos nunca se me han dado bien (por no decir que no me funciona ninguno)
Pero Leopoldo, no hace falta que al compresor le pongas el aerógrafo, puedes soplar directamente con la manguera, o un acople. Un saludo y virutas
Sí, puedo tapar la salida con el dedo para que el aire coja presión en el calderín y luego ir destapando pero no es muy cómodo. El aerógrafo tiene su pulsador progresivo, Casi he terminado las maniobras y podría empezar a limpiar pero creo que es mejor hacer la tripulación, la oferta de Spirou es muy tentadora.
Salugos
He probado lo que me habéis indicado, todo va bien, lo que más me gusta el aerógrafo y un pincel grueso de acuarela, el aspirador con reducción también va bien, añadiré a todo lo expuesto el agua a pincel o minimuñequilla
Has probado los esprais limpia muebles (accionado a mano), a mi me da buen resultado y no es agresivo, ademas la madera lo agradece, por 2 € tienes para toda la flota
...pero eso para la jarcia le vendrá bien? quiero decir, al final lleva disolventes que no se muy bien que tal le sienta a partes que no sean de casco, madera, ahora, no he probado nunca. Un saludo y virutas
