Artesanía Latina L'Hermione 1/89
spirou
Tripulante
9
3
France
Hola a todos:
Os presento mi maqueta en curso del barco francés Hermione de 1779, del kit de Artesania Latina a escala 1/89.
Es un modelo muy apreciado por los franceses, ya que una réplica de este barco se construyó en Francia entre 1997 y 2014. Navegó hasta EE. UU. en 2015, pero lleva 5 años atracada debido a problemas de hongos en el casco.
Este kit es muy satisfactorio, con un manual paso a paso muy bien hecho (se puede descargar en su sitio web https://artesanialatina.net/es/484-fragata-hermione-la-fayette-189-maqueta-de-barco-en-madera.html haciendo clic en "Instrucciones").
Este kit está diseñado para ser pintado, pero preferí aplicar únicamente nogalina.
Tened en cuenta que el cordaje y las velas no son los incluidos en el kit, sino que están hechos a mano.
:oops: :unsure: pero...no solamente has cambiado lonas cabos, aqui hay muchas, muchas cosas que no me cuadran con Artesania Latina, entre ellas por ejemplo los motones, los cadenotes de las vigotas, los cañones, le has hecho muchas mejoras, se nota a la legua, muy buen trabajo, tiene muy buena pinta, y parece que tienes muy buena mano, enhorabuena:clap::clap::clap::clap:Un saludo y virutas
Hola a todos:
He lijado cada polea para redondear los ángulos antes de teñirlas.
He hecho varios añadidos respecto al kit (bolina, cargadera, velas aferradas o cargadas, aparejo de bote, marchapié, guardamancebo del bauprés).
He utilizado la IA para modelar una treintena de figuras de marineros. Tengo una pequeña impresora de resina con la que he hecho mi máquina para fabricar cordajes.
Un trabajo excelente enhorabuena. Tengo mucho interés en las figuras de la tripulación pero no tengo conocimientos informáticos suficientes ni impresora de resina, hasta ahora he tallado los tripulantes en madera pero a escala 1/60 o más grandes, a 1/72 que es la escala que necesito no me atrevo a tallar. ¿Sabéis si existen empresas que lo hagan? Tus tripulantes son mucho mejores que lo que he encontrado hecho en el comercio.
Creo que te vamos hacer la ola por apuntarte a este foro, y creo que por las pintas vas a enseñarnos muchas cosas, eso de la IA y la tripulación es interesante no, lo siguiente, 🤣 atento a ello si lo explicas. Un saludo y virutas
Hola a todos:
Voy a hacer un tutorial para la creación de figuras con IA y otro sobre mi máquina para fabricar cordajes.
Mientras tanto, aquí tenéis un ejemplo de las figuras que he impreso a escala 1/72 y que he pintado.
Hola a todos:
Respecto a la máquina para fabricar cordajes (máquina torcedora), aquí tenéis el modelo 3D de las tres partes de esta máquina.
Los ejes, las arandelas de apriete y los piñones son de Lego. El resto se debe producir mediante una impresora 3D. Las piezas de Lego son más resistentes y soportan mejor la fricción relacionada con las rotaciones.
No tiene un motor integrado, sino que utiliza un atornillador o un taladro de portabrocas.
Como resultado, la velocidad de producción de los cordajes es baja (contar con unos 30 minutos para crear 10 cordajes de un metro de largo). Por lo tanto, se recomienda reservarla para estays, obenques, brandales y cables de ancla.
El precio de esta máquina será de 17 € (piezas de Lego + piezas impresas en 3D + gastos de envío de InPost) siempre que haya al menos 3 pedidos (pedido conjunto en Lego).
¿Sigues queriendo una descripción detallada de esta máquina?
Muchas gracias. Yo tengo máquina ya , del mismo sistema, es muy cómoda porque colcha sin atenderla, si le pones galapo la tienes que seguir a mano, pero salen mejor. Si fuera posible yo le aumentaría la distancia entre ejes del carro móvil y le pondría una roldana a la guía del contrapeso.
La mia es parecida , mismo sistema, hecha en madera y con motores de impresora, cambio de sentido, y puedo hacer hasta 7 m del tirón, pero gracias por el ofrecimiento. Un saludo y virutas
