Ignorando todo
quique01
Tripulante
21
3
España
Después de fisgar a fondo en el foro y Google, haber llamado al vendedor y con el esquema de Internet, no va nada. Se encienden las luces del variador y el receptor, pero cuando enciendo el mando se apaga el receptor y no se mueve nada. Alguien que sepa? En la casa me han dicho que el receptor viene ya programado para el receptor, que no hay que sintonizar
Al final el servo se mueve, pero poco. El motor no hace nada. Lo he probado directo a la batería y funciona.
Lo siento no entiendo nada de Rc, pero la batería está cargada bien? Vamos que no esté casi agotada, por pensar en algo. Un saludo y virutas
Hola, por lo que comentas parece que primero enciendes el receptor y después el mando, pero tienes que hacerlo al revés, primero siempre el mando y luego el receptor. Otra cuestión, lo normal es que el canal del motor va en el canal 3 del receptor. Comprueba que los conectores estén bien puestos, positivo, negativo y señal, normalmente el receptor lleva una pequeña descripción en un lateral de como se deben conectar. O si tienes el diagrama, pasa el enlace que le eche un vistazo.
Suerte y saludos.
Ya he pedido otro. Esperaba que viniera con instrucciones. A la fuerza se aprende. A esperar 15 días para que llegue. Gracias
De todos modos sigo avanzando y disfrutando. Hoy me HD dado cuenta que es otro nivel superior a lo poco que había hecho hasta ahora
Yo en breves me tendré que poner a ello, buffff . Voy mirando información en Youtube y por aquí, pero madre que jaleo ...
De momento, como grumetillo, viendo los montajes del barco en el foro y YouTube, mirando las instrucciones y aprendiendo cosas nuevas. Y sufriendo a veces y disfrutando siempre
Problemas . He montado el kit de motorizacion , fuera del barco, y el servo funciona bien, pero el motor no hay manera dd que se mueva. Lo he probado directo a la batería y va. Las conexiones están reparadas. Que se os ocurre? La luz del receptor está fija y la del variador parpadea
    542,5 KB · Visitas: 7
Lo compre en Amazon mirando que fuese igual que el otro.
RUIZHI ESC 320A Controlador de Velocidad Electrónico Cepillado con Accesorio de Freno para RC Barco Coche DIY RC Vehículo​
Tiene que ser alguna tontería, solo hay que dar con ella.
Vamos a probar varias cosas para intentar localizar el problema.
Lo primero, mide el voltaje de la batería para asegurarnos de que está entregando la tensión correcta.
Dime también si, al encender el variador, emite algún pitido.
Prueba a encender primero el variador y después la emisora, por si este modelo utiliza algún protocolo o secuencia de inicialización diferente.
Asegúrate de que el stick de la emisora esté en el centro de su recorrido, es decir, que no esté ni arriba ni abajo.
Otra cosa que podemos probar es invertir el sentido del canal del motor desde la emisora.
Y una última prueba: si el canal de la dirección funciona correctamente, desconecta el servo y conecta ahí el variador. Debería responder al movimiento del stick de la dirección. Así podremos comprobar si el problema está en el canal del motor o en el propio variador.
A ver si con alguna de estas pruebas conseguimos dar con el problema.
¡Suerte y ya me contarás!
Esto lo probé, y el servo funciona en el canal del acelerador pero el motor sigue sin mover. Tengo dos emisoras, dos receptores y dos variadores. He probado cambiando una de las piezas y cambiando las tres. Me pasa lo mismo con todas las configuraciones posibles.
No encuentro el post. Ni al compañero Laud. Lo más parecido llaut mallorqui
Creo que puede ser este.
