Vela realista
Leyenda
Miembro del equipo
Moderador
6.256
83
Madrid
Aunque en los hilos de la Descubierta y del Jabeque se explica ,al parecer sin éxito, voy a empezar la descripción de cómo hacer una vela con forma, hinchada por el viento.
Haré la gavia del Glorioso navío de 70 cañones de hacia 1740 , del que hay un hilo mío en el foro. Está a 1/72
Es una vela grande , tiene 40 cm en la baluma , 25 de gratil y 30 de altura.
Hay que hacer un bastidor de madera un poco mayor que la vela ( medidas interiores 46x30 cm) yo lo he hecho en listones de pino de 1x2 cm con uniones a media madera con forma semejante a la de la vela.
Voy a usar tela de algodón de 160 gr/m2 regalo de mi amigo Liberto, para velas más pequeñas he usado de 80 gr/m2
La tela hay que prepararla, darle un lavado con agua caliente, secar, planchar y extender en una mesa interponiendo un plástico, luego barnizar con una mezcla de cola blanca y agua al 10 %, una mano fina, escurrir colgar a secar y planchar-,
Ahora dibujo lineas que imitan las costuras de los paños con un rotulador indeleble negro de 0,1 separadas 8 mm, para esta escala que es 1/72, Se dibujan por ambas caras coincidiendo las de un lado y otro o separadas 1/2 mm, pero no se nota.
Se encola con cola blanca la tela al bastidor. OJO ,da igual por qué lado la peguemos porque es una vela que siempre recibe el viento por la misma cara, un foque o una latina o cangreja o de estay la reciben por los dos lados y hay que pegarla de modo que el bolso salga por la cara interior del bastidor. Hay que pegar muy bien los bordes porque con el almidon se puede ablandar la cola y soltarse.
Una vez dada la cola y apoyada la tela se sujeta en los angulos con unas pinzas y se le da bolso con la mano sin formar arrugas pero casi, ver foto.
NOTA: añadido fotos del autor y borrado hilo repetido.
    110 KB · Visitas: 44
    91,7 KB · Visitas: 41
    140,2 KB · Visitas: 38
    219,7 KB · Visitas: 34
    209,5 KB · Visitas: 36
    97,7 KB · Visitas: 31
    257,3 KB · Visitas: 30
    131,2 KB · Visitas: 31
    187 KB · Visitas: 36
    254,5 KB · Visitas: 38
Última edición:
En la primera foto se ve la sobremesana y la mesana latina que han quedado bien, mientras que la gavia es la que voy a sustituir se estropeó por demasiado almidón. En la ultima foto se mide la flecha que le he dado con la mano antes de encolar. 37 mm. veremos cuanto más le saco.
El almidón es el que se usa para cuellos y puños de camisas, no es fácil de encontrar, no usar mucho, yo he puesto una cucharada sopera colmada en medio litro de agua. disolver en frio, hervir 1 minuto y dejar enfriar totalmente, y luego lo he vuelto a diluir con agua echandole otro tanto, da casi para un barco entero.
Ya está dada la ultima capa de almidón. lleva 4 ó 5 siempre pierdo la cuenta, no hay que pasarse, si hace falta se puede volver a poner en el globo para darle más, lo importante es no pasarse, no tiene que brillar. si se pasa hay que quitarle el exceso poniéndola en el globo, dándole agua y secando con un trapo
El bolso conseguido es de 44 mm., más de los 37 iniciales y que prueban la necesidad de un bolso previo.
Para los expertos esa flecha corresponde a un angulo alfa de 26º lo mínímo a conseguir serían 24 grados, vamos justo pero bien.
La pregunta , cuánto tiempo supone hacer una vela realista en vez de una convencional? . Hasta ahora la forma ha necesitado un día pero no a dedicación completa, además he hecho un pollo al ajillo me he tomado un par de finos, un pelotazo y me he leído el Ulises, pongamos 7 horas, Tenía preparad la tela de ayer como media hora y el bastidos que se lleva otra hora.
A partir de ahora es como si por el procedimiento tradicional habéis hecho en la maquina de coser las desproporcionadas y absurdas costuras.
Ahora a esperar el "desencofrado a ver qué sale.
Última edición:
Buenos dias maestro, perdona pero has repetido el hilo, te muevo las fotos y borro el otro ya que es el mismo texto. Un saludo y virutas.
Gracias, ha sido porque no acierto a quitar de un mensaje fotos que he adjuntado , antes de enviar.
Buen día y salud
Se me olvidó decir que la tela debe tener una trama lo más tupida posible y de algodón, el poliéster no coge bolso. La tela de sábanas viejas suele valer, y de comprar pedir "popelín" de 60 ó 80 gr/m2. Normalmente es demasiado blanca por lo que hay que teñirla con tinte que no destiña. Como el tinte es muy difícil de reproducir exactamente hay que prever cantidad suficiente para hacer las velas y un 50_100 % de más por si las moscas. La imprimación de la tela en vez de con cola diluida es mejor darle tapaporos acrílico diluido al 50%
Buen día y salud
Buenos dias, yo del hilo repetido he bajado tus fotos que no estaban en este, he borrado el anterior, y he editado este hilo para adjuntarle las fotos descargadas, eso me lo permite al ser administrador, si no imposible, me ha costado un minuto.
:think: entiendo que una vez teñido el paño, le das imprimación tapaporo diluido, no? y luego le das forma con el globo, impregnando de almidón para fijar la forma, no? y el almidón agarra bien estando ya tratado con el tapaporos? Es desconocimiento, no he usado nunca almidón.
Con tu permiso, si quieres, edito y corrijo el mensaje, elimino lo de la cola diluida y en su lugar pongo lo del tapaporo, pues puede dar a confusión ( yo he tenido que leer el hilo tres veces para entender bien, seré un poco torpe). Un saludo Leopoldo y virutas
Gracias Cristóbal viene muy bien para la claridad de la explicación que comentes lo que no está claro. Has entendido bien. El almidón agarra muy bien.
No cambies lo de la cola, porque se puede hacer con ella también, procuraré ser más claro.
Se puede acelerar algo el secado entre manos con un secador de pelo, pero dejarla al menos diez minutos sin darle para que disuelva bien el apresto y las capas anteriores.
Echo en falta fotos.
Ahora hay que sacar una plantilla de la vela y de sus bordes ( pujamen y baluma, el gratil es recto), sujetar la plantilla a la tela con unos alfileres y calcar el contorno en la tela con el rotulador de 0,1 así como marcas para situar las fajas de rizos. Se dibujan y recortan en tela tratada para hacer los refuerzos de borde (las vainas ) (los dobladillos), y se pegan en la tela por el lado de barlovento( el lado que recibe el viento.) Son más estrechos pero yo los hago del ancho de un paño, 8 mm. a 1/72 porque son más difíiles de poner si son muy estrechos
No es indispensable pero yo para asegurar bien el pegado vuelvo a poner la vela en el globo, la humedezco si está ya bastante rígida y le doy una capa de almidón si estaba blandita
    102,7 KB · Visitas: 25
    105 KB · Visitas: 30
    91,7 KB · Visitas: 26
    135,8 KB · Visitas: 28
    143,6 KB · Visitas: 32
Espectacular la explicación. Muchas gracias.
Y veo que tienes un "paralex"... lo usaba de "joven" para dibujo técnico en casa.
Hará aprox un par de años que tiré del trastero la madera y me quedé con la regla de poleas.. que tiempos!!!
Muchas gracias por la explicación @Leopoldofran ! Cuando estuve en tu casa viendolo me lo explicaste pero ahora están todos los detalles.
Jorge
Bueno, continuamos.
Ahora hay que pasar los rizos. Yo hago un agujerito con un soldador afilado o con un alfiler al rojo, , también se puede hacer un agukerito con u taladro y broca de 0,5. En velas normales, esta es muy gruesa se hacen pinchando la aguja.
Hechos los rizos y orientados con un poco de angulo, ojo, caida a sotavento, se quita con un cuter la vela del bastidor y luego se repasan bien todos los bordes, poner una cuchilla nueva en el cuter Olfa.
Ahora se pega la relinga, la del gratil era un poco más gruesa, yo he usado diam. 0,8 y en el resto 0,6, queda bien y no tiene dificultad. Cuando se llega a un garrucho se hace en la relinga una coca dejando un hueco entre vela y relinga, posteriormente se rellena es hueco con un trocitos de relinga, es fácil y queda bien, de estos garruchos he puesto7 en cada pujamen, en la baluma no he puesto ninguno , los brioles se cosen directamente en el refuerzo.
Ahora hay que envergar la vela . Lo hago en el bastidor con un soporte de amati
Esta vela es muy grande, mide 40 x 46 cm. en tela muy pesada y me ha costado 17 días, en veinte hice las 10 velas del bergantín Sophie en tela de 80 gr.
Tampoco ha quedado muy bien, si os metéis en el asunto empezad con velas más pequeñas, hasta 25 cm a lo su,p.
    92,7 KB · Visitas: 14
    196,8 KB · Visitas: 12
    207,4 KB · Visitas: 13
    200,9 KB · Visitas: 13
    175 KB · Visitas: 15
    231,4 KB · Visitas: 14
En total, con el dedicado a desmontaje de la anterior vela corte y empalme de los aparejos que estaban puestos y reposición, me ha llevado unas 30 horas, cuando lo normal para una gavia serían 14 horas
FIN
Última edición:
Este video
muestra inmejorablemente el Pride of Baltimore en navegación. Habiendo navegado en él un día, hace como 28 años, comprenderéis porqué hago las velas con forma aunque cueste
Enhorabuena Leopoldo, se lo mucho que te ha costado y no solo en horas, pero si no lo hubieras hecho te habrías arrepentido y estarías viendo el fallo hasta en sueños!!!
Gracias Jaime.
Respecto al vídeo anterior tengo la sospecha de que es una recreación de IA o algun joder de ese estilo, las velas de cuchillo están cazadas para ceñir y las cuadras para un largo, 60 y 120 grados del viento respectivamente. Entre otras cosas
Gracias Jaime.
La verdad es que no entiendo de navegación, pero si que me ha dado esa sensación de estar creado por IA, una pena, cada día le estoy cogiendo más asco. Un saludo y virutas
Ahora mismo ya no te puedes fiar de ningún vídeo de internet porque puede estar hecho con la IA, pero en pocos años TODO estará hecho con ella.
Una lástima pero así es.
