Consejos para un novato (construyendo un diorama con la goleta Benjamin W. Latham 1902 en el mar del norte, Gloucester, Mass. USA)
Hola no sabía si compartir en este mismo hilo los avances en la creación de un mar para la goleta o abrir un hilo nuevo, me decidí hacerlo por aquí para dar continuidad y tratar de que sea una creación completa.
Dado que estas goletas navegaban el mar del norte Gloucester, Mass., USA., quise crear un diorama de mar que captara ese mar agresivo.
Utilice bloques de espuma fenolica, es fácil de trabajar y esculpir y una vez que se le da un tratamiento con cola blanca de carpintero adquiere buena rigidez. Comencé tallando la base para colocar la goleta tratando de que estuviera escorada unos 15 grados a babor para simular el viento que sopla desde la popa, así como unas crestas de olas al azar, tratando de que llevaran un sentido en el cual facilitaran la percepción del viento, utilicé un poco de papel aluminio para hacer más evidente la cresta de la ola, una vez tallado el relieve, utilice cola blanca para sellar la espuma fenolica. Después utilicé 3 capas de papel absorbente pegado con cola blanca diluida, el efecto final al secar, asemeja mucho a la superficie del mar. Para pintar el mar utilice una mezcla de pinturas acrílicas (azul cobalto, verde botella (partes iguales) y un poco de negro, las marcas de la pintura es lo de menos, con un poco de paciencia se logra el tono deseado) para generar ese tono de azul profundo y frío del mar del norte (espero haberlo conseguido).
    793,8 KB · Visitas: 17
    401,1 KB · Visitas: 13
    436,7 KB · Visitas: 11
    222,4 KB · Visitas: 11
    467,2 KB · Visitas: 11
    392,6 KB · Visitas: 11
    416,8 KB · Visitas: 11
    527,6 KB · Visitas: 11
    261,7 KB · Visitas: 10
    518,6 KB · Visitas: 9
Última edición:
Una vez pintada la base con ese tono de azul profundo, el siguiente paso fue trabajar en los contrastes de colores de las crestas de las olas y para poder darle un sentido de profundidad, así como la apariencia de un viento sostenido. Para ese verde esmeralda utilicé un poco de verde botella y negro, para darle luz a las crestas primero utilice azul celeste con un poco de verde y una gota de amarillo, por último un poco de blanco para que sea la base en la cresta de la ola para agregar la espuma después.
Una vez terminados los detalles de las olas, di una capa de Mod Podge gloss, para que fuera adquiriendo ese tono de agua.
    750,8 KB · Visitas: 9
    549 KB · Visitas: 9
    509,4 KB · Visitas: 8
    422,6 KB · Visitas: 8
    655,5 KB · Visitas: 13
Para la espuma de las olas, utilice algodón, que solo se agregó en la parte posterior de las olas (de la cresta hacia atrás) para dar ese efecto de mar agresivo con viento.
Nuevamente presente la goleta para ver el resultado.
    494,3 KB · Visitas: 15
    501,9 KB · Visitas: 12
    347,5 KB · Visitas: 13
    296,1 KB · Visitas: 12
    386,8 KB · Visitas: 12
    436,1 KB · Visitas: 11
    537,7 KB · Visitas: 10
    540 KB · Visitas: 13
Aún falta agregar la tripulación y fijar la goleta a la base, así como crear una base adecuada de madera para el diorama, ya seguiré subiendo fotografías según los avances.
Muy bien, menudo mar le has hecho.
Está verdaderamente muy logrado y hecho al parecer con cierta facilidad, creo que en el foro habrá compañeros muy interesados en el sistema.
Bueno, algunos peros , las olas y sobre todo la espuma de tu mar corresponden a un viento de 50 nudos, incompatible con la navegación en ceñida y sobre todo con llevar toda la vela, debería llevar solo un foque y la mayor con todos los rizos y quitar las demás velas y aumentar la escora otros 10º.
Podrías reducir la espuma con pintura parece que se te da muy bien, el viento sería menos violento.
Pero no me hagas caso porque a pesar de todo el efecto está muy logrado y el público no te lo va a tomar en cuenta.
No se entiende como se propulsa el bote, ponle un Mercury de 50 cv fuera borda y un tripulante , si fuera a remolque a parte de que habría volcado hace rato debería estar más a popa.
Muy bueno ese mar. Sobre todo el trabajo de pintura.
Muchas gracias Eli
No se entiende como se propulsa el bote, ponle un Mercury de 50 cv fuera borda y un tripulante , si fuera a remolque a parte de que habría volcado hace rato debería estar ,
Estimado Leopoldo, ¡Muchas gracias por tus comentarios, en lo que va a la lección de navegación, doblemente agradecido!
Me alegra mucho que te haya gustado la técnica del agua, aunque creo que exageré con la agresividad del mar, la inexperiencia me pasó factura, tienes toda la razón con el tema de las velas para un mar tan duro; la física no perdonaría esto en el mar real, si este diorama ha sido parcialmente aprobado, palabra que mejorare para el siguiente 👍🏻. Haré un intento de bajar la intensidad del oleaje con pintura, si se ve muy trabajado tendré que dejarlo así.
Sobre el bote, no llevará un Mercury 🤣, estoy trabajando con los marineros y sus remos puestos para meterlos al agua pronto y darle un poco de sentido a la maniobra.
¡Un saludo y gracias por tus valiosos consejos, así como por los planos compartidos!
Hola Chiperto,
Creo que al principio algunos pecamos de querer hacer mares demasiado bravos. Yo tuve que rebajar las olas a la mitad de altura.
Para el próximo mar que hagas igual te ayuda buscar fotos de lo que quieras representar e intentar copiar un poco para darle más realismo. Yo nunca he navegado y me vino muy bien fijarme en fotos de barcos reales.
Hola Chiperto,
Ver el archivos adjunto 155275
Ver el archivos adjunto 155276
Así es Eli, creo que me dejé llevar por el drama que quise aportarle al mar, sin duda bajaré la intensidad para el siguiente. Si hice una búsqueda de imágenes en internet, pero no tuve mucha suerte, yo tampoco nunca he navegado, pero adoptaré tu consejo sobre buscar imágenes para el siguiente, cuenta con ello 👍🏻.
Esas fotos de tus barcos son excelentes!! Son obras de arte 😍
Hola, después de un rato de ausencia, finalmente subo las fotografías con las que termine este proyecto de la goleta. Muchas gracias a todos los que siguieron este hilo y nutrieron con conocimiento el inicio de este novato en este mundo maravilloso del modelismo naval. Estimado Leopoldo gracias por todos los consejos, material de apoyo y didáctico que compartiste conmigo.
Terminé de crear la tripulación del bote salvavidas, y la tripulación del barco, al bote salvavidas le fabriqué un salabardo con mango de madera y un rezon con alambre de 0.5mm. El resto solo fue pintar y tratar de ubicar las figuras para que se viera movimiento en cubierta (las figuras no son propiamente de actividades de marinos, así que tuve que improvisar.
Fabrique un cajón para el diorama con madera abandonada que se comportó muy noble al trabajarse y cobró vida para tener un segundo uso.
Muchas gracias amigos por sus palabras de aliento durante la creación de este diorama. Ya estoy en planos para el siguiente proyecto.
    378,8 KB · Visitas: 10
    398,2 KB · Visitas: 9
    404,7 KB · Visitas: 8
    298 KB · Visitas: 7
    275,4 KB · Visitas: 7
    278,1 KB · Visitas: 7
    296,8 KB · Visitas: 7
    356,9 KB · Visitas: 7
    294,4 KB · Visitas: 7
    376,5 KB · Visitas: 7
Hola...
Soy el otro constructor de la misma goleta Benjamin y me acabo de dar cuenta justo ahora que la acabo de presentar como ya terminada de que existía este fantástico hilo..., no entiendo como no me había percatado antes. De haberlo sabido yo mismo habría tomado buena nota de tantos errores que me he dado cuenta he cometido, que pena.
Respecto de esta goleta de @Chiperto enhorabuena!!!, se por lo que has tenido que pasar paso a paso en cada instante del montaje. Y el resultado es increíble. Por supuesto sin los consejos del maestro Leopoldo, el resultado habría sido otro mucho peor..., por ejemplo, algo así como lo que me ha salido a mí.
Pero en fin, de todo se aprende.
Creo que volveré a repetir esta goleta en un futuro porque tiene un alma especial.
Les invito a criticar mi goleta publicadas en su tema.
Hola...
Estimado Luysg, muchas gracias por tus palabras, efectivamente sin el apoyo y consejos del maestro Leopoldo y todos los demás que contribuyeron a este proyecto el resultado habría sido diferente, aprendí mucho y deseo seguir aprendiendo.
Chiperto
Hola. Un gran trabajo. Con tu permiso, he sacado el hilo de la sección presentaciones y lo he puesto en la sección "desde planos".
En la sección de presentación ya no encajaba.
Saludos!!! :-)
Enhorabuena, ha quedado estupendamente. La colocación en diagonal del barco en el mar es un acierto que me hubiera gustado hacer pero la vitrina consecuente va a resultar un modelo muy difícil de colocar en las casas actuales.
Saludos!!! :-)
Hola Carlosys!, Muchísimas gracias por tus palabras y por tomarte el tiempo de reubicar el hilo. Es todo un honor viniendo de un veterano y referente del foro. Me alegra enormemente que el proyecto haya gustado tanto como para merecer un espacio en la seccion "Desde Planos". En verdad te agradezco mucho el gesto y el cambio de sección, esto es muy positivo para mi y me alienta a seguir participando activamente en el foro.
Chiperto.
Estimado Leopoldo, significa mucho para mi que te haya gustado el resultado, y mas sabiendo que tus consejos fueron clave para poder sacar este proyecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la diagonal y el espacio que exige la vitrina, trate de buscar dinamismo y drama en ese mar del atlántico norte, lo que realmente me preocupa ahora es negociar un lugar en la casa sin que me echen a mi primero!
Un saludo cordial y mi agradecimiento por tus consejos y ayuda en el proceso (ya estoy en preparativos para iniciar con el Mercurio, deseo seguir contando con tus consejos).
Jorge
