Consejos para un novato
Hola de nuevo, traté de aprender de los errores cometidos en la primera elaboración de las velas de la goleta que estoy construyendo (estaban muy mal hechas), afortunadamente el maestro Leopoldofran me orientó y me brindó sus consejos (lo cual agradezco ampliamente), además me sugirió revisar los hilos de sus creaciones, las Corbetas Descubierta y Atrevida, así como un video de un ruso y su método para hacer las velas (simplemente fabuloso), después de documentarme, me aventuré a intentarlo de nuevo, aún no les puedo dar esa apariencia de estar llenas por el viento, pero seguiré intentando, por lo pronto muestro el avance.
Saludos y virutas!!!👍🏻
    357,9 KB · Visitas: 27
    355,9 KB · Visitas: 18
    586,3 KB · Visitas: 13
    420,4 KB · Visitas: 10
    404,6 KB · Visitas: 9
    519,8 KB · Visitas: 6
    254,1 KB · Visitas: 7
    522,1 KB · Visitas: 7
    408,7 KB · Visitas: 17
Hola. Siento haberte llevado a ver velas distintas de la goleta. La goleta lleva a proa tres o más foques, de ellos los de más adentro van envergados. o sea que en su lado delantero tienen ollaos ( anillos cosidos en el borde de la vela) en los que se cosen unos a modo de aros metáñicos que se enhebran en el estay correspondiente como una cortina.
En sus puños tiene tres lazos formados por la relinga que se llaman garruchos- a ellos se une , al superior la driza, al inferior la amura y al de popa las escotas ( dos)
El foque de más a proa va volante , no tiene garruchos, pero si relinga y ollaos en los puños. Los foques tienen relinga en su lado de proa, en los otros lados no.
Las velas trapezoidales, cangrejas, llevan relinga en su lado superior, de proa e inferior, pero no en el trasero, la baluma
Las velas cangrejas no van envergadas (atadas) a la botavara, van libres para poder darles mucho bolso( curvatura) cuando se navega con viento a favor. Ese bolso se regula con un aparejo que es la escota de la vela (ahora los pijos le llaman pajarín) mientras que lo que se separa la botavara del centro se regula con otro aparejo : la escota de la botavara.
Los trocitos de relinga formando ojos a lo largo de la relinga no existen en este barco, se llaman garruchos y se usan para amarrar a ellos un cabo, para tomar rizos aferrar la vela etc.
Los agujeritos en los bordes de la vela se llaman ollaos y sirven para por ellos pasar cabos para unirlas a las perchas, envergarlas. Los bordes de la vela que van libres no los llevan.48 el foque de más adentro 49 un foque de fuera 35 una vela mayor o trinquete.
    150,5 KB · Visitas: 19
Antes he puesto un error. Los foques de esa época sí llevan relinga de cabo como puedes ver en la lámina adjuntada, que es del tratado de Velamen de Tacón, de la época.
Muchísimas gracias Leopoldo, y no te preocupes por lo que dices acerca de haberme mandado a ver velas distintas a la goleta, se aprende mucho de lo que tú compartes y recomiendas 👍🏻👍🏻👍🏻
Muchas gracias x el material compartido estimado Leopoldo, haré las correcciones 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻. Por otro lado, cómo ya te lo comentaron en uno de los hilos que me recomendaste, con respecto al lenguaje náutico que manejas, por favor tenme paciencia, estoy tratando de seguirte el paso 😂.
Saludos!! 👍🏻👍🏻👍🏻
No se puede esperar que conozcas el lenguaje náutico, pero es difícil de evitar. No sé cuál es tu profesión pero si le pides al carnicero que te despache un trozo de carne alargado que va bajo el lomo a la altura de los riñones por abajo te mandará a freír monas, tienes que decir solomillo. O si vas a la farmacia y le pides unas pastillas blancas redondas.
Si manejas un velero y debes navegar más próximo al viento puedes decirle al timonel, empuja el palito hacia al lado contrario al que estás sentado según se mira pancialante o simplemente : orza.
Tienes toda la razón jajaja, aunque la descripción que hiciste de la posición del solomillo me fue mas familiar, me dedico a la investigación médica, y coincido contigo es difícil evitar usar lenguaje técnico, por eso estoy decidido a aprenderlo.
Saludos amigo!!
Hola, como se dice por ahí: la experiencia la da la práctica, y nuevamente gracias a nuestro amigo Leopoldo, he tenido la oportunidad de estudiar más a profundidad sobre cómo estructurar una vela y algo muy importante, aprender el lenguaje náutico para una mejor comprensión de este maravilloso pasatiempo. Volví a corregir las velas de mi goleta, esta vez me aseguré de colocar bien las relingas y confeccionar los garruchos (Driza, amura y escota) en la vela mayor y de trinquete agregué un par de líneas más de rizos, corregí también las velas cangrejas, a las cuales también les volví a colocar la relinga dejando libre de esta el extremo de popa. Aproveche la literatura proporcionada por Leopoldo para confeccionar los foques (perifoque, foque y contrafoque), hice los ollaos para envergar los foques con alambre de latón de 0.4mm, y les di aproximadamente 1.5-1.8 mm de diámetro.
Es apasionante cuando uno aprende y puedes plasmar lo aprendido.
Nuevamente, gracias a nuestro amigo Leopoldo por compartir sus conocimientos.
    543,3 KB · Visitas: 7
    360,8 KB · Visitas: 5
    533,3 KB · Visitas: 4
    469,2 KB · Visitas: 3
    310,8 KB · Visitas: 4
    444,3 KB · Visitas: 5
    501 KB · Visitas: 8
    145,5 KB · Visitas: 9
    244,3 KB · Visitas: 10
    405,5 KB · Visitas: 10
Bueno, me alegro de que te guste el tema. Los garruchos están muy bien pero a escala quedan un poco "ostentosos". Por otra parte aunque en una vela moderna llevarían un refuerzo métálico es dudoso que tu goleta los llevara, normalmente era un anillo de cabopero puede ser. Las relingas están muy bien ejecutadas, la tela me sigue pareciendo con la trama poco prieta pero pueden ser las fotos.
Gracias por el consejo Leopoldo, creo que el color dorado de los garruchos los hace muy notorios, tal vez eliminando el brillo y pintándolos de un color que imite el material de la época se vuelvan mas discretos y visualmente reduzcan su tamaño, a este respecto me surge una duda, escribiste que normalmente era un anillo (aquí esta la duda) es de cabopero... o falto un espacio y lo correcto es: de cabo pero...
Creo que la segunda opción de escritura es la correcta, buscando en la literatura he encontrado que en esas goletas solían fabricarse en cáñamo o de cuero cubiertos con alquitrán para evitar el daño por la sal.
Última edición:
Para hacer un ollao de cáñamo se hace un anillo trenzando un cordón o una filástica ( un trozo de cabo obtenido de soltar las tres filásticas que lo componen ) como se hace un estrobo para un remo, y se cose a la lona en todo su contorno dejando el hueco central que posteriormente se corta. Si se quiere reforzar se puede incluir el anillo metálico. Y a todo ello se da cera. Si eñ ollao va a soportar mucha fuerza, se cosen previamente a la vela varios refuerzos de lona para transmitir el esfuerzo, si no me explico me dices.
Intenté hacer un ollao con hiló, pero dado el tamaño requerido para los foques no es nada fácil de elaborar, opté por pintar los ollaos de latón que había elaborado, con una mezcla de pintura acrílica que imita el acabado en color alquitrán que se les daba en esa época, utilice un poco de talco en la mezcla de pintura para quitar el brillo esmaltado acrílico y darle ese acabado mate al secar.
Creo que el color del alquitrán hace que los ollaos visualmente sean más discretos y se ven de menor tamaño.
    155,9 KB · Visitas: 4
    305,2 KB · Visitas: 3
    535,4 KB · Visitas: 5
    331,6 KB · Visitas: 7
Última edición:
Hola de nuevo amigos, después de unos días de ausencia de este foro por cuestiones de trabajo, finalmente pude retomar la construcción de la goleta Benjamín, la última ocasión había pintado los ollaos de los foques en color alquitrán para que no fueran tan vistosos con el color dorado del alambre con el que los hice, una vez terminado ese asunto quise enfocarme en envergar las velas a las botavaras y cangrejas (mayor y trinquete). Después continué con la colocación de los cadenotes, para hacerlos utilicé alambre de latón 0.4 mm y una mezcla de pintura (café y negro) acrílica para imitar el color alquitrán con un poco de talco para eliminar ese brillo característico y darle ese tono mate, las vigotas las hice con una varilla de madera de 4 mm y para darles ese tono alquitranado y viejo, utilice café soluble. Para forrar la vigota y ocultar el alambre, utilicé hilo de algodón color negro del número 12.
Poco a poco va tomando forma, iré enfocándome en la arboladura poco a poco para poder corregir en caso de equivocarme.
Saludos a todos 👍🏻
    213,8 KB · Visitas: 6
    283 KB · Visitas: 5
    212,7 KB · Visitas: 4
    373,1 KB · Visitas: 3
    410,5 KB · Visitas: 3
    479,6 KB · Visitas: 3
    522,2 KB · Visitas: 4
    696,9 KB · Visitas: 5
    268,2 KB · Visitas: 3
    174 KB · Visitas: 10
Última edición:
Hola amigos, estoy en la fase de construcción de la goleta que demanda más detalle, estoy colocando las poleas y motones para colocar todo el cordaje.
También construí un par de cabilleros para ambos mástiles, utilicé una tira de contrachapado de 2mm y palillos de dientes para las patas del cabillero, el resto solo es trabajar con paciencia.
    238 KB · Visitas: 5
    401,2 KB · Visitas: 5
    322,1 KB · Visitas: 6
    237,5 KB · Visitas: 6
    285,6 KB · Visitas: 5
    251,6 KB · Visitas: 5
    414,9 KB · Visitas: 6
    335,5 KB · Visitas: 6
    310,8 KB · Visitas: 7
    340,7 KB · Visitas: 5
Bueno, es tu barco y lo puedes dejar como quieras pero si preguntaras antes me evitarías el mal traga de decirte que no estoy de acuerdo. En mi opinión los cabilleros de cubierta son muy bajitos y los tarugos que la pones a los palos con cuatro cabillas horizontales no tienen perdón. Pero puedo estar equivocado
Estimado Leopoldo, tus consejos siempre son bien recibidos y atendidos. Te refieres a qué los cabilleros debería hacerlos más altos de lo que están ahora o debería hacerlos más bajitos?
Los tarugos con cabillas horizontales no deberían estar o te refieres a que deberían ser similares a los cabilleros (también creo que rompen la armonía y estoy pensando en cambiarlos).
Nuevamente te agradezco los consejos, en verdad aprecio el tiempo que dedicas a emitir tu opinión.
Las cabillas miden normalmente unos 50 ó60 cm. Su cabillero debe estar al menos a 70 cm de cubierta y no más de 100 cm. En el palo puede ir un cabillero en forma de aro metálico rodeando al palo con agujeros para unas 8 cabillas metálicas, más pequeñas que las de madera. Si no sabes la escala esa goleta podría medir entr 20 y 25 m.
Hola de nuevo Leopoldo, este cabillero metálico que rodea al palo, se sitúa por arriba de la unión de la botavara al palo o por debajo?
