Fibra de vidrio
Jesús Miguel
Fibra de vidrio
Mensaje por Jesús Miguel »
Acabo de conseguir unos planos que me gustaría realizar. La pregunta es la siguiente: si fabrico el casco con su correspondiente forro en balsa y le aplico fibra de vidrio: ¿El casco resultante tendría suficiente resistencia para navegar? Quiero darle una eslora de un metro.
Agradecería la ayuda que me puedan prestar.
poka
Re: Fibra de vidrio
Mensaje por poka »
Todos mis barcos los hago de madera de balsa , y les doy fibra de vidrio por dentro y fuera, y quedan indestructibles....Saludos Toni
Jesús Miguel
Re: Fibra de vidrio
Gracias, Toni.
Me pongo a ello, a ver qué sale. Y los vídeos, muy explicativos.
Entiendo que tratas el casco como si fuese un molde, protegiendo el canto de las cuadernas con cinta aislante antes de fijar las tracas, a fin de poderlas desprender una vez aplicada la fibra de vidrio.
Me pregunto qué pegamento usas para fijar las tracas a las cuadernas, que adhiera bien sobre la balsa y el plástico.
Preciosos modelos, por cierto.
Jesús Miguel
poka
Re: Fibra de vidrio
Mensaje por poka »
utilizo ciano de los chinos, y alfileres. Con eso queda todo sujeto...Saludos Toni
Jesús Miguel
Re: Fibra de vidrio
Estupendo.
Me pongo a ello y a ver qué pasa.
Muchas gracias.
poka
Re: Fibra de vidrio
Mensaje por poka »
una aclaración, clavo los alfileres a las cuadernas, y pego la traca al alfiler, y después le doy un cordón de ciano entre las tracas. Ya pondras fotos de tu barco...Saludos Toni
Jesús Miguel
Re: Fibra de vidrio
Toni, si no te entiendo mal; no clavas la traca a la cuaderna mediante el alfiler, sino que clavas el alfiler a la cuaderna primero y luego pegas la traca al mismo. ¿Que ventaja tiene sobre sujetar la traca con el alfiler, que es lo primero que se me ocurriría hacer?¿Te he entendido bien?
poka
Re: Fibra de vidrio
Mensaje por poka »
Hola, primero pongo la traca, la clavo con el alfiler a la cuaderna, y después le doy una gota de ciano al alfiler y traca. Como la madera de balsa es blanda , esto impide que salga hacia a fuera la traca... Cuando acabas el casco, solo tienes que girar, y tirar con unos alicates y el alfiler sale y la traca queda en su sitio, ya que esta pegada a las otras, y esto le da rigidez estructural .....Saludos
Jesús Miguel
Re: Fibra de vidrio
Entendido. Gracias.
Jesús Miguel
Re: Fibra de vidrio
Toni, una pregunta: Las tracas: ¿Que anchura y grosor les das?
Si sale decentemente (y acierto a acabarlo, claro) colgaré unas fotos de la cosa.
poka
Re: Fibra de vidrio
Mensaje por poka »
Si el casco no tiene muchas curvas, entre 5 y 6 mm. y el grosor de la madera de 1,5 o 2 mm. Cuanto mas estrecha sea la traca, mejor curva, pero también lleva mas tiempo ( mas tracas). y tracas mas anchas mas rápido. Puedes alternar entre ambas ...Saludos Toni
Jesús Miguel
Re: Fibra de vidrio
Mil gracias, Toni.
Jesús Miguel
Re: Fibra de vidrio
Observo que el cianocrilato tiene un efecto inesperado: al aplicarlo en las juntas de las tracas dan a esa zona mayor resistencia a la abrasión, de manera que al lijar se rebaja la superficie de la traca al tiempo que la juntura entre dos tracas resiste y queda sobresaliendo. Me imagino que esto se soluciona a base de masilla. Ahora, la pregunta: ¿Algún tipo de masilla en especial, alguna marca? Y otra: antes de aplicarla. ¿sería bueno dar algún barniz o alguna protección al casco antes de aplicarla?
Como ya estoy escamado en asuntos de pifias de última hora, si el casco sale decentito colgaré alguna foto.
Gracias.
