Como pasar cuaderna de madera a aluminio?
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Hola amigos
Estoy realizando las 2 cajas de baterías de mi velero Carina y en este momento he creado dos de las 4 paredes que atraviezan el casco usando un material suave y barato:
Es esta imagen se ve a que me refiero! Trabajando con rebajadores se usaría esta cuaderna de madera como modelo para pasar la forma a una plancha de aluminio. 3 problemas: Primero que no tengo una rebajadora tal y segundo que el grosor de la plancha de aluminio es de 10mm de grosor y finalmente no tengo fresadora controlada numéricamente, por lo que considero una rebajadora no siendo la herramienta adecuada! Existe otra alternativa?
Si no, mi idea es usar sierra caladora por ejemplo y cortar la plancha dejando un poco de distancia a la línea ideal, logrando el acabado final usando primero un limatón y luego una lima fina para aluminio.
Agripa
Re: Como pasar cuaderna de madera a aluminio?
Mensaje por Agripa »
Hola Hellmut.
Lo más práctico como muy bien dices es cortar el contorno con la sierra caladora con la hoja para metal, deberias lubricar el corte con petroleo o un aceite muy fluido para evitar el enbotamiento (evitar que el aluminio se addiera a los dientes de la hoja y esta no corte).
Luego para el acabado para evitar fatigarte innecesariamente podrias utilizar una amoladora radial de las pequeñas , de diametro de disco 115 mm., son baratas y utilizando un disco de tela esmeril del llamado " mil hojas" , puedes rebajar el material sin esfuerzo y el acabado es muy bueno.
Hellmut1956
Mil gracias agripa por tu respuesta, así lo haré!
