El Centinela,mi primer barco (terminado)
Re: El Centinela,mi primer barco (en construccion)
se me olvido subir las fotos jeje que muestran como le hice para conectar el servo al timon,la solucion es bastante sencilla ,pero me costo dar con ella debido al poco espacio del que disponia.
tambien hay fotos de la helice casera y de los retenes asimismo de la distribucion final y algo mas y dejo otro video
http://youtu.be/dDbwmZ5cU-A
en las pruebas realizadas en el agua y dando marcha atras no ha entrado ni gota de agua a traves de la bocina
la navegacion a creo que la he conseguido con bastante realismo con la helice de aluminio,teniendo en cuenta que el modelo original era de vapor,si es por velocidad, se la puedo aumentar ,cambiando la campana de embrague de 22 dientes ,por otra mas pequeña de 16 dientes creo,pero me tocaria hacer otro eje,pues la campana la fije al eje con resina epoxi para metales y ha quedado bien fijada,hoy he recibido las helices que compre,por lo que deberia de ir mejor el modelo
- PIC_42.jpg (90.36 KiB) Visto 5899 veces
- PIC_47.jpg (77.71 KiB) Visto 5899 veces
- detalles dela helice y retenes
- PIC_40.jpg (128.53 KiB) Visto 5899 veces
- PIC_41.jpg (107.35 KiB) Visto 5899 veces
- detalle de los retenes del eje,el color verde es para resaltar el agua que pudiese filtrarse
- PIC_50.jpg (150.49 KiB) Visto 5899 veces
- vista general,el taper blanco es donde va el receptor,algunos cables los sujete con cinta aislante al casco
- PIC_51.jpg (119.1 KiB) Visto 5899 veces
- hacha para cortar cabos
- PIC_62.jpg (65.48 KiB) Visto 5899 veces
- en el agua
- PIC_54.jpg (89.59 KiB) Visto 5899 veces
- en el agua con patos
- PIC_58.jpg (105.55 KiB) Visto 5899 veces
- helices recibidas hoy mismo,una de bronce de amati y otra de plastico de la firma graupner,creo que entendi mal el concepto de derechas e izquierda,,porque las que me han enviado ,visto desde popa giran a izquierda para el avance,pero desde proa es a derechas,por lo que en ese caso las tenia que haber pedido de giro a iquierda visto desde proa,que es el giro natural del motor,lo cual no es problema,con cambiar la polaridad del motor
1ro... se ve que navega un poquito rapido como dices, pero no puedes quitar el engranaje para cambiarlo por el que dices ya que esta pegado con ciano, lo puedes dañar, intenta acoplar otro engranaje (3) (dara mas fuerza y navegara mas lento)...
veo encender unas luces intermitente por los tragaluz, parecidas a las de un coche RC que compre son de un coche, buen invento de ser asi je je je...
que control o emisora usaste al fin.....
hiciste un aporte muy bueno con el engranaje de media vuelta o giro que colocaste en el timon, tengo unos por alli y habia pensado lo mismo, pero no me daba la cabeza como lo haria, con tu foto ya me diste la idea de como usarlos....
suena un poquito como forzado pero debe ser por la velocidad o revoluciones del motor, no recalento... el motor...
y por ultimo dejame enviarte un abrazo y felicitaciones por ese pedazo de barco, me da una sana envidia verlo navegar, te quedo muy bonito, sin tantas complicaciones, sin tantas tecnologia pero navega y bueno, ya te doy el titulo de ingeniero naval eres bueno amigo, espero pronto ver tu nuevo proyecto...
por mi parte si no progreso nada con mis hidrias, tengo mala suerte y me faltan muchos accesorios para RC..
Saludos...
Saludos...
Muy bonito me gusta mucho. Sobre todo lo que has hecho con el servo me parece una buena idea a tener en cuenta para el futuro.
En cuanto a la navegacion, si esa velocidad que se le ve es la maxima yo no le tocaria nada.
Es bueno que vaya sobrado para tu poderlo manejar ya que si no, no te haria falta ni el variador,jeje.
Felicidades krawl
Felicidades krawl
bueno solo decir que aun faltan detalles ,y que solo sin pruebas de navegaciongerardo navarro escribió:1ro... se ve que navega un poquito rapido como dices, pero no puedes quitar el engranaje para cambiarlo por el que dices ya que esta pegado con ciano, lo puedes dañar, intenta acoplar otro engranaje (3) (dara mas fuerza y navegara mas lento)...
la velocidad maxima del modelo es la que se ve en el video,y me da pereza hacer un eje nuevo,asi que se queda como esta,pues a mi me satisface
creo que va a ser por la mala calidad del video,la unica luz intermitente que hay es la del failsafe
al final use la que tenia
fue una suerte encontrar un engranaje grande y que encima encajaba a la perfeccion,en la pieza redonda que venia con el servo,un poco de ciano,un recorte y listo,me permite girar el timon 90 grados en su recorrido maximo a ambos lados
para ir a toda maquina no esta nada mal,el motor no se recalento nada de nada,el unico ruido raro que hacia es como si bajase de revoluciones a ratos,tal vez la bateria
Saludos...
animo con tu hidria
Última edición por krawl el Mié Mar 21, 2012 12:13 am, editado 2 veces en total.
edcovi escribió:Muy bonito me gusta mucho. Sobre todo lo que has hecho con el servo me parece una buena idea a tener en cuenta para el futuro.
Felicidades krawl
al final no le cambiare nada, me gusta su velocidad,se supone que es un aduanero a vapor de 1900 y los aduaneros son rapidos,aunque en el video no se aprecia me gusta como corta el agua en la proa,y el variador no esta de mas ,pues me permite ir a un tercio,a media maquina y a toda maquina
aun faltan unos detalles de cubierta,la arboladura,que no es que sea complicado,es muy simple,pero no se como hacerla,
lo del servo, en principio lo queria hacer como decian en el paso a paso de la revista, pero no conseguia nada,se me ocurrio probar con los engranajes y el resultado es magnifico
en cuanto al siguiente proyecto es un kit que me regalaron y fue el motivo de que hiciese ente modelo antes,para aprender.
el modelo en cuestion es el remolcador fluvial duna de anfora model kits,con instrucciones pesimas,del cual solo tengo montadas las cuadernas.
ya subire otro video de la botadura oficial del barco aduanero CENTAURO(nombre definitivo y aceptado por la almirantazga mayor)
he probado ayer,las dos helices compradas,al final me decante por la helice de bronce de amati,la cual me parecio mas adecuada por su forma,para un barco de 1900,a la cual le pase lima para las rebabas que tenia y con un macho de roscar ,le hice rosca interior de metrica 4,de esta forma va apretada contra la tuerca que sujeta el reten y asi evito tener sustos de que se afloje,lasimismo coloque un pequeño tornillo que hiciese de tope del timon,por la parte inferior del eje del timon,de esta forma ya no se me sube el timon evitando que se desengrane el servo.
- helice de amati de perfil
- PIC_66.jpg (114.23 KiB) Visto 5694 veces
- helice de amati vista de frente casi
- PIC_69.jpg (94.45 KiB) Visto 5694 veces
Animo, todos hemos empezado así, construyendo es como se aprende, y por lo que veo no tienes mal comienzo, y pregunta cualquier duda que te surja, por aquí estaremos encantados de ayudarte, además todos estamos orgullosos de nuestro primer modelo, ya lo verás, saludos y suerte.
despues de probarlo en el embalse del esla y mas animado ,resolvi el tema de la arboladura y acabe los pescantes del ancla,seguramente los acabe cambiando,pues me han quedado algo cortos,
tal y como esta ahora solo faltan las protecciones de borda y proa para que este totalmente acabado,no se como hacer las protecciones,pero seguro que acabare improvisando algo para que quede bien
este fin de semana he tenido visita,asi que no he podido dedicarle tiempo al barco,solo le puse el nombre con letras tranfer y cartulina negra,como no tenia cartulina negra,la pinte con rotulador permanente,deje secar y tranferi las letras ,a las placas previamente cortadas,fije con ciano al casco n,y para proteger la cartulina y las letras aplique una fina capa de barniz de poliuretano algo diluido.
- vista de popa con el nombre
- PIC_00269.jpg (105.71 KiB) Visto 5632 veces
- vista de nombre proa
- PIC_0071.jpg (105.47 KiB) Visto 5632 veces
bien, entre mas le hagas, mas bonito te va quedando, Yo tengo tambien ese dilema de como voy a fijar la helice para que no c vaya hacia adelante y atras y se desengrane, al igual que el tema de las calcas me tiene algo atariado, ya que no decido como hacerlas y que el agua no las dañe....
felicitaciones por tu excelente trabajo....
Muy lindo krawl y uqe lindo navega!! felicitaciones
creo que qquedaría bien una defensa de estas en tu barco por que son un modelo antiguas
pero en algun lado vi como tejerlas pero no puedo encontrarlo en este momento
R.O.U21 escribió:Muy lindo krawl y uqe lindo navega!! felicitaciones
ojala tuviese 6 defensas de esas de la foto ya echas asi de bien,en el plano trae este tipo de defensa,lo de hacerlas ,estaria bien encontrar el paso a paso,de momento he improvisado otras defensas ,para ver como quedaria,basicamente he cogido porexpan blanco he hecho unos huevos mas pequeño,despues los he forrado con cuerda de empaquetar y bueno el resultado deja mucho que desear pero es algo curioso como han quedado.
Edito
video con camara a bordo que hice este fin de semana pasado,el barco estuvo 45 minutos de uso casi ininterrumpido del motor,el video duraba 35 minutos,la temperatura del motor no me preocupa,pues hacia mas esfuerzo en la moto de niños donde venia y en esta no tenia ningun tipo de ventilacion,el barco ha superado con exito la pruaba mas dura efectuada por un experto en la materia,un niño de 7 años,15 minutos con el barco,lo que mas me gusta es el sonido que hace el motor jeje
- defensa de proa improvisada
- PIC_376.jpg (87.64 KiB) Visto 6194 veces
- PIC_378.jpg (102.95 KiB) Visto 6194 veces
- defensa lateral improvisada
- PIC_393.jpg (99.88 KiB) Visto 6194 veces
- PIC_390.jpg (109.37 KiB) Visto 6194 veces
- no sabia donde ubicar la pala y el hacha que hice, asi que al final decidi ubicarlo en popa
- PIC_380.jpg (86.93 KiB) Visto 6194 veces
- el muñeco de la pistola no me gustaba mucho con eso,asi que con un cuter y mucha paciencia eliminé la pistola de su mano para que adoptase una pose mas marinera,sujetando el bichero
- PIC_383.jpg (107.41 KiB) Visto 6194 veces
- un martillo
- PIC_389.jpg (68.7 KiB) Visto 6194 veces
- martillo en su ubicacion final
- PIC_395.jpg (64.11 KiB) Visto 6194 veces
- josezerzo
Hola, un gran trabajo siento no haberme pasado antes para ver tu hilo, me gusta mucho como lo llevas, si te sirve las defensas podrías hacerlas recubriéndolas con vendas o tela que veas más parecida.
pedazo de video tan bien como se ve navegando el centinela, estoy contigo, el ruido del motor me gusta, se comporta bien a toda marcha, e creo que te la disfrutaste ese dia,,,, 8) me da una sana envidia je je je...... ahora si lo que te discuto es lo del martillo, no jodas vos no lo hiciste, ese es un martillo de verdad, esta perfecto je je je, le sacaste fue foto a uno de ferreteria.. je je je
Saludos....... y espero ver otro video, donde se vea el barco entero... navegando...
Muy chulo el video, por ponerle algun defecto decir que el marinero se ha desmayado a la primera ,jeje.
El motor comentas que es el motor de una moto de niño, esos motores son los que yo gasto de siempre. Vivo en ibi que es donde hacen esos juguetes y tengo un amiguete que cuando me hacen falta me los pasa. Son unos motores que ya le puedes meter caña, no le va a pasar nada.
