El Centinela,mi primer barco (terminado)
Re: El Centinela,mi primer barco (en construccion)
Hola krawl, trabajas rapido, ahora te falta es pintar el refuerzo del timon, (codaste) sigo atento a nuevos avances...
Saludo..
Saludo..
gerardo navarro escribió: Hola krawl, trabajas rapido, ahora te falta es pintar el refuerzo del timon, (codaste) sigo atento a nuevos avances...
Saludo..
pues la rapidez me la dio el material que usé para tal fin,el material en concreto,es la tapa metalica de una caja de bonbones,de una marca de chocolates muy conocida,las herramientas :unas tijeras de las de cortar papel,un punzon,para perforar el lugar de los remaches y alfileres para simular lor remaches y unas cuatro horas hasta el acabado,como sobraba un pelin,repase los cantos con la parte redonda de un destornillador,doblando hacia adentro el sobrante,haciendo que el refuerzo quede mas ajustado,para la pintura aun falta un poco
he echo hoy una prueba,para replantear la jarcia y bueno la cosa mas o menos lo voy viendo en la mente de coma va la cosa,a ver luego en la practica,de momento le he dejado,una cuerda que va de la proa al mastil como viento o tirante y bueno el resultado me gusta
esta es la emisora jaguar de dos canales a 27Mhz y el posible donante de organos electronicos.receptor+failsafe_antena+portapilas de alimentacion 4 LR6 ó AA+interruptor+dos servos de 3Kg
la verdad es que tengo dudas de si me valdra o no,segun veo se recomienda 2,4 Ghz O FM preferiblemente con mas canales,con respecto a las interferencias,las he sufrido,con el coche pero en contadas ocasiones,ahora desconozco de si el agua podria producirme alguna interferencia,lo cual se me hace raro ,porque cuando lo saque un dia de lluvia por charcos de barro lo peor que me paso fue que el filtro de aire se tupio de barro ,otro tema es si navego con mas capitanes de barcos,pero cuando lo termine de montar lo lleve a un circuito de coches rc y lo estuve probando fuera del circuito mientras disputaban una carrera y no paso nada ,pero el caso es que he visto las turnigy de 9 canales en hoby king o las emisoras 2,4Ghz de hobyking de 6 canales que viendo los precios merecen la pena ,pero no esta la economia para caprichos ,tambien necesito un variador para motor de escobillas con reversa y tampoco se si comprar uno baratito o intentar hacerme uno casero
para mi esta bien, que uses esa, en tu caso pues tienes algo y puedes darte el lujo de verlo navegando, asi no sea con una emisora costosa, mas adelante cuando la situa este mejor puedes hacer la inversion, en mi caso estoy lejos aun de ver mi hidra navegar por falta de muchos componentes.... como no te ha causado interefencia en las pruebas que has hecho, de todas formas puedes desparasitar el motor como lo indica josechu en el post de electronica...
saludos y sigo atento..
hola gerardo,lo de desparasitar el motor lo tengo en cuenta,lo recomiendan en el paso a paso de la revista donde venia el plano original y bueno casi todo el tema de electronica lo tengo resuelto a falta del variador con reversa.
le he puesto unas lamparas en cubierta y he cambiado los faroles de la cabina que no me gustaba como me habian quedado y ya de paso hice el farol de popa y el farol del mastil.
con las lamparas de cubierta me inspire en un paso a paso que vi en el foro,solo que en vez de soldar use ciano para pegar los alambres que simulan la rejilla de esta,para copiar el cristal use el metodo descrito en el paso a paso y pintado con purpurina oro,la mitad ,dejando la ota mitad transparente
bien, aunque a los que esten en sus respectivos puestos los favores, ya cojeran mas pinta....
nota: me puedes pegar el enlace de esta pagina donde en esta pagina enseñan a hcer las lamparas de cubierta...
bueno despues de hacer unos faroles nuevos y unas luminarias,me dedique a recopilar engranajes para el intento de construcion del maquinillo del ancla y bueno es un puzle algo dificil de hacer
tampoco he podido dedicarle tiempo al modelo estos dias atras por culpa del frio,
necesito trabajar en el exterior para el repintado del casco y el frio no es bueno para los sprays de pintura ni para mi tambien estoy a la espera de que me llegue el variador que compré en r2hobys por 10€ mas gastos 13,35€ y ya que estaba adquiri en hobyking dos servos standard de 4,3Kcreo por 3,12$ cada uno,http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _17s_.html
hoy mismo he recibido el variador de velocidad,en el plazo de 7 dias,lo he desembalado y es mejor de lo que esperaba ,aun no lo he probado porque tengo que desprecintar la caja del receptor del coche rc,para ver como va instalado,los servos tardaran todavia un poco mas en llegar,tienen que confirmar el pago y eso que lo hice mediante paypal
bueno esta vez he terminado de pintar la tripulacion del barco,asi como la reparacion de la pintura que tenia pendiente y dejarlo en la recta final,lo que no se si barnizarlo primero y envejecerlo despues o viceversa,tambien intente recuperar la beteria injusa de 6v 1,7ah conectandola al cargadorb que tengo de 12v con una bonbilla de 5,7v no tenia otra,el caso es que cargo algo la bateria solo hasta 5,7v y solo estuvo conectada como 8 horas,lo suficiente para probar el motor y ver su consumo maximo,la prueba la realice sin conectar el variador,pero no parece que consuma mucho 1,7 ah,pero me queda la duda de si la podre recuperar o por el contrario me tocara comprar otra bateria en la tienda de modelismo
http://www.rodriguezdiego.com/tienda/pr ... ts_id/1862" onclick="window.open(this.href);return false;
en cuanto al cargador bueno mirare a ver si puedo usar un tranformador de 6v 350mah de un telefono inalambico de sobremesa igual haciendole un apaño puede valer,en fin seguire investigando,
la tripulacion ya casi lista, la maquinilla ya tiene pinta, yo tengo la mia parada, pero tengo que hacerla funcional no c como, no tengo las herramientas ni sabiduria de Javier, pero la hare a mi manera je je je sigo atento a tu trabajo amigo......
Saludos...
Saludos...
la maquinilla no se la voy a hacer funcional,solo tengo dos canales en la emisora
tampoco le he puesto iluminacion ya que no va a navegar de noche,pero si es necesario con unos led y un portapilas arreglado,me temo que la bateria es irrecuperable,al intentar probar el variador la tension de la bateria bajaba rapidamente hasta que no podia mover el motor en fin era de esperar de una bateria que la rescate hace un año y a saber cuanto mas de tiempo llevaria sin una recarga
hoy compre un cargador de baterias de plomo de 6 v a 12v 14.75€ y una bateria de plomo de 6v 4 ah y bastante mas pequeña 12€ que la que tenia,en la tienda anteriormente mencionada ,yo iba a por la bateria que vi en su pagina,en la tienda no sabian nada o se hacian los locos,pero que me ha servido para probar el variador antes del montaje final en la bodega del barco, el consumo del motor a toda marcha y en vacio no superaba 1.3mah con picos de 3.0 mah si le daba maxima potencia desde cero estabilizandose en 1,3.
la otra venteja que le veo es que al ser mas pequeña es mas ligera y tengo mas espacio para la electronica,esta la metere dentro de un taper,a excepcion del variador que si se moja no le pasara nada.
menudo problema me encontre al hacer la bancada del motor ,menos mal que lo pude solucionar,pues al rascar el cemento que use para lastrar el barco le hice una via de agua en la popa despues de las maldiciones pude reparar con resina epoxi la via de agua en el interior,por fuera le di fibra de vidrio y un poco de masilla.
como el motor trae una corona dentada de 8 dientes,lo que mejor me encajaba era una campana de embrague de un coche rc.
la batreia recuperada y que crei muerta,despues de una recarga con el cargador,esta,resucitó,lo que me alegra,pues la bateria que compre es mas gorda y no me cabe tumbada en la bodega del barco.
el maquinillo no me ha quedado muy bien,el caso es que ha quedado un poco torcido.
de momento ahora solo le puedo meter mano los fines de semana,
es cuanto al nombre ,ya le estoy dando vueltas y tengo tres posibles nombres,pero sera lo ultimo que le ponga al barco antes de su botadura final
- donde el circulo rojo prepare una via de agu al rascar el cemento que use para lastrar el barco
- PIC_0003.jpg (114.9 KiB) Visto 5123 veces
- via de agu desde el exterior
- PIC_0006.jpg (72.67 KiB) Visto 5123 veces
- preparando la bancada del motor
- PIC_0011.jpg (82.94 KiB) Visto 5123 veces
- comprobando como quedara antes de fijarlo todo a su sitio
- PIC_0012.jpg (78.63 KiB) Visto 5123 veces
- reductora ,es una campana de embrague de un coche rc seat leon,esta fijada con resina epoxi para metales
- PIC_0038.jpg (100.21 KiB) Visto 5123 veces
- esta es la bateria que crei que estaba completamente muerta,pero como le di una recarga y me dio por probar el motor con esta ,pues como que estuvo 1 hora cronometrada dandole energiaal motor al maximo de revoluciones
- PIC_0023.jpg (104.22 KiB) Visto 5123 veces
- el maquinillo casi terminado,probando como quedaria la cadena
- PIC_0009.jpg (88.33 KiB) Visto 5123 veces
- probando como queda en su ubicacion final
- PIC_0025.jpg (77.42 KiB) Visto 5123 veces
- maquinillo terminado,no se si darle color o dejarlo como esta
- PIC_0030.jpg (67.53 KiB) Visto 5123 veces
pues en la ultima foto la maquinilla c ve coquetona, no la veo torcida, su base que aun la tienes en fondo gris, presenta como aboyaduras, pero a mi en particular me gusta ese efecto, ya que luego de pintada y algo envejecida en colores metalicos sea el tono que le des, le da originalidad... me gusta, esta muy curioso lo de la reductora para el motor, lo que veo es que se pueda brincar el engranaje, o ya esta bien sujeto, es que lo veo como en el aire.... osea muy suelta.... pero esta bien la idea, a mi si me fue mal, con un coche que me costo 275 Bf. al desarmarlo se daño todo.... no aproveche nada, por eso en mi caso descarto volver a comprar coches para utilizar sus partes...
bueno amigo sigo atento buen trabajo haces..
gerardo navarro escribió:pues en la ultima foto la maquinilla c ve coquetona, no la veo torcida, su base que aun la tienes en fondo gris, presenta como aboyaduras, pero a mi en particular me gusta ese efecto, ya que luego de pintada y algo envejecida en colores metalicos sea el tono que le des, le da originalidad... me gusta, esta muy curioso lo de la reductora para el motor, lo que veo es que se pueda brincar el engranaje, o ya esta bien sujeto, es que lo veo como en el aire.... osea muy suelta.... pero esta bien la idea, a mi si me fue mal, con un coche que me costo 275 Bf. al desarmarlo se daño todo.... no aproveche nada, por eso en mi caso descarto volver a comprar coches para utilizar sus partes...
efectivamente el motor esta en el aire,pero solo para ver como lo tengo que fijar,quiero que el motor sea de quita y pon,pero que a su vez quede bien sujeto,de esa manera podre extraer la bateria si fuese necesario,si te fijas en la foto del motor,veras que este esta atornillado a un angulo melalico de 90grsdos,esta chapa ira atornillada a otra de aluminio de 4mm de espesor y con dos agujeros que quedara a ambos lados del motor,para poder pasar dos esparragos de metrica 4.
en la imagen que adjunto veras que tuve que hacer una t en el cemento del lastre,en el hueco de la t paralelo a las cadernas metere un trozo de contrachapado de 5mm,con los dos tornillos que haran los esparragos,el fondo lo rellenare con resina epoxi para fijar bien fijado la tabla con los tornillos,pues el motor hace mucha fuerza al arrancar.
en cuanto al maquinillo si te fijas de frente se ve caido hacia un lado.
aprovecho para subir unas fotos de la tripulacion echas con el macro de la camara de fotos,las anteriores fotos no me gustaban porque no se apreciaban bien
