Hidra version Aljibe..,
Re: Hidra version Aljibe..,
enhorabuena por tu primer proyecto rc,ganas tengo de verlo navegando jejeje
he visto en los videos que la antena del receptor la sacas por una ventana del tambucho,tal vez te seria mejor llevarla por el interior hasta la chimenea, de esta forma la antena queda camuflada y no desluce el modelo cuando este navegando,
gracias por vuestras palabras amigos:
Araola
Pira
Josezerzo
salt67bp
pronto pondre las fotos finales y video de la navegacion..
Saludos....
Araola
Pira
Josezerzo
salt67bp
Saludos....
hola Kraw, pues la verdad me diste una muy buena idea, ya que sabia que tenia que ocultarla pero no daba como je je je, tambien quisiera saber si la punta del cable del receptor que se ve como una guayita se le podra colocar un punto de soldadura de estaño para unir un cable y qalargar la antena sin que afecte el funcionamiento del receptor .krawl escribió:enhorabuena por tu primer proyecto rc,ganas tengo de verlo navegando jejeje
ya pronto pondre el video navegando, no te preocupes que yo tambien estoy que lo veo navegar..
saludos..
NOOOOOOOOOOOOOOOOOO se te ocurra hacer eso.
araola escribió:NOOOOOOOOOOOOOOOOOO se te ocurra hacer eso.
okey gracias maestro, menos mal y pregunte a tiempo, antes de meter la pata..
Saludos..
Ni se te ocurra eso ni nada parecido, yo tengo la antena estirada por el casco dentro del barco y con una emisora normalíta de dos canales y tengo una distancia de control sin problemas de 200 m.
Luis Sancho
luisatenas escribió:Ni se te ocurra eso ni nada parecido, yo tengo la antena estirada por el casco dentro del barco y con una emisora normalíta de dos canales y tengo una distancia de control sin problemas de 200 m.
gracias Luis,
hola compi un gran trabajo.en todos los campos yo particularmente el que mas me gusta es el de la pintura.siendo el electronico el mas espectacular. estas hecho un gran barquero felicidades estoy pendiente de tu trabajo.un saludo
enhorabuena por el trabajo electrico y electronico y lo bien organizado que lo tienes todo
ya tienes fecha para la botadura?
krawl escribió:enhorabuena por el trabajo electrico y electronico y lo bien organizado que lo tienes todo
si resuelvo un problema que tengo con la emisora y una pequeña interferencia que explico en el hilo del velero RG-65 (ver enlace), el domingo llevo los dos barcos a navegar...
Saludos amigo..
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... &start=320" onclick="window.open(this.href);return false;
A ver Gerardo, ya el compañero Dalogo te dijo como tienes que solucionar el problema.
La emisora que tú tienes, es de 2,4 GHz, el sistema spectrum, emite una señal codificada de 8 dígitos, es prácticamente imposible hacer coincidir dos emisoras que en algún momento coincidiesen, porque estos 8 dígitos los cambia además una burrada de veces por segundo.
Por lo tanto no hay interferencias.
DSM2 DuaLink Technology
The DX5e transmits on the 2.4GHz band and utilizes the DSM2 second generation Digital Spread Spectrum Modulation. This gives control for the visual range for all types and sizes of normal RC aircraft. The transmitter simultaneously transmits on two frequencies, and the AR500 5-channel receiver receives both frequencies, creating dual RF paths. This dual path creates a redundancy and what they call a “bulletproof” RF link.
Tu problema, es de falta de tensión en las baterías, porque si estas emitiendo a 1 mts. de distancia, aunque la antena no estuviese estirada, no pasaría nada.
Pero como siempre tengo un pero, los receptores que yo conozco de 2,4 GHz, tienen una antena muy pequeñita, por lo tanto no entiendo eso que dices de estirarla.
Acaso ese receptor no servirá para esa emisora?????.
Despues de comprobado el receptor que tienes, he visto que:
El receptor es el de esa emisora, la antena no tienes nada que hacerle porque es suficientemente pequeña para que no te moleste.
AR600
El AR600 es un receptor de rango completo perfecto para equipar su avión entrenador o de vuelo sport, dotando al modelo de un control preciso y rápido con la seguridad que ofrece el sistema DSMX de Spektrum. Por su tamaño y peso el AR600 se puede montar sobre cualquier fuselaje, incluidos los de los parkflyers.
NOTA: el AR600 no es compatible con la emisora DX6 (ESTE NO ES TU CASO)
Características del AR600
6 canales
Tecnología DSMX
Rango completo
Compatible con Flight Log y módulo de telemetría
Especificaciones
Tipo: Receptor DSMX
Nº de canales:
6
Modulación: DSMX
Banda: 2.4GHz
Longitud: 30mm
Ancho: 21,5mm
Alto: 12,5mm
Peso: 7,9g
Rango de voltaje: 3,5V - 9,6V
Longitude de antena: 152mm
CONCLUSION cambia esas pilas que estan agotadas de hacer tantos videos.
AR600
6 canales
Tecnología DSMX
Rango completo
Especificaciones
Tipo: Receptor DSMX
Nº de canales:
6
Modulación: DSMX
Banda: 2.4GHz
Longitud: 30mm
Ancho: 21,5mm
Alto: 12,5mm
Peso: 7,9g
araola escribió:Despues de comprobado el receptor que tienes, he visto que:
AR600
6 canales
Tecnología DSMX
Rango completo
Especificaciones
Tipo: Receptor DSMX
Nº de canales:
6
Modulación: DSMX
Banda: 2.4GHz
Longitud: 30mm
Ancho: 21,5mm
Alto: 12,5mm
Peso: 7,9g
hola Maestro Araola, hare lo que me dices tu y Dalogo, medire el voltaje y voy a sustituir la pilas, por unas nuevas, veo en la referencia que me envias que que el receptor tiene una alimentacion de 3,5-9,6V, entonces pregunto y perdona mi inseguridad, pero si quemo el receptor me jodoooo je je je, porque quedo chueco, tengo en casa un pac de pilas que me da 7,2V y es recargable que era de un carro a Rc que desarme, el pac esta bueno, puedo alimentar mejor el receptor con ese, creo que no halla problema, que me dices de eso maestro..
Saludos y gracias Araola..
