la belle 1684 paso a paso
Re: la belle 1684 paso a paso
tienes razon Cayetano. los he pulido y están mucho mejor.
llevo una semana cambiando de look al taller.
el torno y la fresadora, giran sobre si misma y gano espacio.
hola a todos.
tengo la monografía a escala 1/24. y los planos de las velas y la vista general de la jarcia, vienen a otra escala.
pone que a 1/ 36 el de las velas, y 1/ 48 el otro.
si tengo un plano a 1/36, le tengo que decir al de la copistería , que lo aumente al 133,3 % o lo baje al 66,6 % para cambiarlo de escala.
los planos que tengo. en teoría están a 1/48 . pero si los aumento al 200 %, se quedan mas pequeños que el barco.
lo he comprobado con el metro, y efectivamente no coinciden.
de todas formas, siempre puedo hacer las velas a ojo, porque la diferencia es poca pero me gustaría conseguir el tamaño adecuado de los planos.
¿alguien ha tenido el mismo problema?
gracias .
un saludo cabrapente
gracias .
Este hilo me ha sido muy útil
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... pen+office
- adrian sorolla
En el adjunto he puesto una tabla de conversión de escalas donde aparte de la tabla propiamente dicha, hay unas formulas de como de puede realizar el cambio.
Efectivamente ti tienes un plano a 1:48 lo amplias el 200% y queda a 1:24, si las medidas como dices no son validas es que o bien la escala de origen no es a 1:48 o bien la ampliación al 200% no se ha echo correctamente.
Adrian
Adrian
CALCULAR DE UNA ESCALA MENOR A UNA MAYOR:
1. Dividimos las escalas entre sí, dándonos el coeficiente.
2. Multiplicamos el coeficiente por todas las medidas de la escala menor y el resultado son las medidas de la escala mayor.
Ejemplo: Pasar de escala 1/72 a 1/35 72 : 35 = 2,05 de Coeficiente
MEDIDA ORIGINAL A 1/72 a 1/35
LARGO - 5,60 m. 7,78 cm. x 2,05 = 15,95 cm.
ANCHO - 2,80 m. 3,89 cm. x 2,05 = 7,97 cm.
ALTO - 2,60 m. 3,61 cm. x 2,05 = 7,40 cm.
Ejemplo: Pasar de escala 1/48 a 1/35 48 : 35 = 1,37 de Coeficiente
MEDIDA ORIGINAL A 1/48 a 1/35
LARGO - 6,50 m. 13,54 cm. x 1,37 = 18,55 cm.
ANCHO - 2,97 m. 6,19 cm. x 1,37 = 8,48 cm.
ALTO - 2,40 m. 5 cm. x 1,37 = 6,85 cm.
CALCULAR DE UNA ESCALA MAYOR A UNA MENOR:
2. Dividimos el coeficiente por todas las medidas de la escala mayor y el resultado son las medidas de la escala menor.
Ejemplo: Pasar de escala 1/32 a 1/48 48 : 32 = 1,5 de Coeficiente
MEDIDA ORIGINAL A 1/32 a 1/48
LARGO - 9,83 m. 30,72 cm. : 1,5 = 20,48 cm.
ANCHO - 11,28 m. 35,25 cm. : 1,5 = 23,5 cm.
ALTO - 2,64 m. 8,25 cm. : 1,5 = 5,5 cm.
gracias Llaut Mayorquin y Adrian.
es cierto para pasar de 36, a 24, el coeficiente es 1,5.
mañana iré a la copistería, y le pediré que me amplien los planos de 1/36 hasta 150.
ya no puedo seguir hasta que tenga las velas.
mientras, continuaré con le fleuron
Acabo de repasar detenidamente el hilo... Sin palabras, muy gráfico y didáctico. Te felicito por el magnífico trabajo y documentación. Me está sirviendo mucho
