es que lleva varias cubiertas¿?
comose ven en los cuernos de las cuadernas varias endiduras
un saludo
REAL FENIX
Re: REAL FENIX
raruca en cuadernamaestra
rafa.-. en modelismonaval.com
Re: REAL FENIX
gracias tio
- Javier García
Re: REAL FENIX
Yo tambien sigo por aquí Isidro, como los conpañeros en silencio, super atento del proceso, que es una autentica maravilla, sigo pendiente.joseba escribió:lo estamos, tenlo por seguro, aunque calladitos, aquí estamos , .... .isidro escribió:
en siguientes capitulos, si seguís interesados, .
Joseba
- Fernando G.F.
Re: REAL FENIX
Unos dibujos sumamente interesantes e ilustrativos, Isidro, pero tengo un par de dudas acerca de su arquitectura, ¿realmente deben coincidir las dos escotillas de las cubiertas en el mismo plano?, pensé que cada una estaba en un plano distinto, tanto por la debilidad estructural que le supone, como por la facilidad de acceso de una cubierta a otra.
Otra, ¿no hay un espacio de suelo en el fondo de la escotilla sin barriles?, me explico, en el dibujo que haces los barriles cubren todo el suelo de la bodega por completo, creí que había un pequeño pasillo y los barriles estaban a los lados sujetos con abarrotes para permitir a la tripulación llegar hasta los registros.
Corrígeme si me equivoco.
Saludos, maestro.
Fernando (Capitán Vernon).
Saludos, maestro.
Re: REAL FENIX
Supongo que te refieres a que las escotillas estén o no en la misma vertical.Capitanvernon escribió:Unos dibujos sumamente interesantes e ilustrativos, Isidro, pero tengo un par de dudas acerca de su arquitectura, ¿realmente deben coincidir las dos escotillas de las cubiertas en el mismo plano?, pensé que cada una estaba en un plano distinto, tanto por la debilidad estructural que le supone, como por la facilidad de acceso de una cubierta a otra.
Las escotillas de carga están siempre en la misma vertical por la necesidad ineludible de poder desdender los bultos con un aparejo desde la cubierta superior hasta el fondo de la bodega. Esto no supone ninguna debilidad estructural puesto que solamente afecta a unos pocos baos o latas. Además, era frecuente que los baos de boca de escotilla fueran más gruesos que el resto.
Re: REAL FENIX
Creo que se pueden hacer un par de consideraciones más.
A pesar de tratarse de un navío de guerra, no siempre la carga era la misma. En primer lugar porque la cantidad de bastimentos era proporcional a la duración de la misión en el mar, y en segundo lugar porque a veces los navíos de guerra debían de transportar carga por diversas razones: socorros para alguna guarnición, etc. y estas circunstancias hacían que la estiba puediese variar en función del orden en que la bodega iba a ser vaciada.
Otra consideración a tener en cuenta es que las pipas de agua potable frecuentemente se desarmaban a medida que se consumía su contenido, dejando un hueco en su lugar. Un contramaestre eficiente debía de tener en cuenta esto a la hora de distribuir la carga.
- Juan M.Restrepo E.
Re: REAL FENIX
Como en el momento estoy con el forrado de La Couronne, deseo preguntarte si cuando usas la gasa humeda, has humedecido la traca antes de trabajarla?. Yo ensayé usar un trapo de los qe se usan en la cocina para limpeza sin unos resultados muy prácticos, por lo que pierdo el control del doblado, se me pierde si voy bien con la curvatura correcta.isidro escribió:sigo sin pausa....
pongo un mini recordatorio de como doblo la madera, que será util para los que empiezan, ( los que ya sepan, tendrán un sistema seguro que mucho mejor ,):
simplemente cojo la traca, la envuelvo en una gasa quirúrgica humeda, y le aplico el soldador, el vapor resultante me permite realizar y mantener el doblado.
en casos más dificiles aplico la traca en el patito de Lluis, (gracias Lluis), y le voy doblando con el soldador y la gasa.
saludos y gracias por tus comentarios al respecto.
Juan M.
