hola foristas
quisiera aportar una tecnica de pintar que a mi me ha dado resultado .
el mismo es pintar la superficie a pincel como todo el mundo lo sabe hacer, y repasar la misma con un rodillo. el mismo tiene que ser del llamado "polyfom" (espuma de polietileno) pero atención de ALTA DENSIDAD. Es similar al común , pero la superficie es mas "apretada", con una superficie muy fina .
se debe proceder de la sigueinte forma:
Una vez que terminamos de pintar a pincel la superficie, tomamos el rodillo y humectamos muy suavemente la superficie del mismo con la misma pintura, es decir , que el rodillo queda con una superficie apenas entintada.
Inmediatamente pasamos el rodillo suavente por lo pintado y veremos que la pintura se desplaza y se empareja su grosor , quedando la superficie pareja y delgada.
al terminar de pasar el rodillo , deja una superficie apenas marcada del grano del polifom,l pero en minutos, la pintura se empareja sola
y les queda de "rechupete"
una manera de pintar sin mayores complicaciones ,facil de hacer y sobretodo económico
Ricardo Pablo
prueben y no arrepentiran
pintando ,pinto
Re: pintando ,pinto
con que tipo de pinturas la has usado Ricardo, en aceite, vinilos, en barniz, podes decirnos.... mejor dicho conque tipo de pinturas es recomendable y cuales no....
saludos....
saludos....
Re: pintando ,pinto
hola Gerardo, hasta ahora le he utilizado con esmalte sintetico; una cosa que no detallé es que el rodillo debe tener el tamaño acorde a la superficie que sera pintada
ricardo
ricardo
