EXPERIMENTANDO CON LA TARJETA EXPERIMENTAL
- josechu
Hola a todos.
A lo largo de muchos días, nuestro gran amigo y colaborador Hellmut 1956, ha ido publicando varios artículos relacionado con el tema de la tarjeta experimental, con el único ánimo de divulgar gentilmente unos pequeños conocimientos y prácticas de la electrónica, para nuestros modelos de embarcaciones.
Al igual que yo, algunos pensamos que ya ha llegado la hora de llevar a la práctica y de hacer realidad lo que se puede hacer con la tarjeta experimental.
Pero esta práctica, con la tarjeta experimental, intentaré si puedo, desarrollarla de una forma que sea muy comprensible, para aquellos compañeros del foro, con bajos o nulos conocimientos de electrónica, y que quieran empezar a practicar con el soldador y hacerse ellos mismos algunos circuitos.
Y para empezar nada mejor que dando el primer paso con la fuente de alimentación. Pues todo circuito de electrónica necesita de una toma de corriente, al ser posible fiable y estabilizada.
Este es el esquema Teórico.
- josechu
Re: EXPERIMENTANDO CON LA TARJETA EXPERIMENTAL
Visto el esquema anterior, muchos lo mismo todavía no saben muy bien distinguir unos componentes de otros, y les parece todo un dibujo muy bonito.
Bien tranquilos que estamos empezando.
Aquí otro dibujo de cómo se vería el mismo esquema teórico pero con la disposición de los componentes, y para entenderlo mejor, se ha puesto una línea de color rojo, que sería por donde va la tensión en positivo, y la línea verde seria el hilo negativo.
- josechu
Y ahora en el siguiente dibujo, se puede observar como si fuese una foto, la disposición de los componentes electrónicos.
Este dibujo puede ser de suma importancia, ya que si nos fijamos bien, podemos ver la forma correcta de poner el diodo D-1, (rectificador) y el diodo LED (Diodo Emisor Luz) ya que es, muy frecuente equivocarse instalándolo al revés, incluso por aquellos que tenemos cierta práctica.
Por ejemplo como me pasó a mí, cuando lo puse en este pequeño módulo y así sale en las fotos que más adelante podréis ver, que me equivoqué y está puesto al revés.
Para eso los diodos rectificadores como el D-1, tienen una banda de color gris en uno de sus lados, que indican que es el Cátodo.
En el diodo Led, se indica con uno de sus lados achaflanado, y por el otro redondo, pero como algunos como yo, tenemos la vista un poco mayor ya, los ingenieros que son muy inteligentes, desarrollaron un sistema más fácil de averiguar cual de las dos patillas de los Led y de los condensadores electrolíticos es la que hay que conectar al positivo.
Es la patilla más larga.
En los condensadores además en su carcasa, llevan una banda de color negro u oscuro para indicar el negativo, ya que con estos componentes hay prestar mucho cuidado,
SI SE CONECTAN AL REVÉS REVIENTAN dando lugar a un pequeño susto, que podría tener malas consecuencias, para aquellos que seguimos fumando con el corazón un poco acacharrao.
- josechu
Seguimos,
Y aquí ya la primera foto. Como podréis ver lo primero que he hecho, es prepararme todos los componentes que necesito, y presentarlos en una pequeña placa estándar ya agujereada.
El motivo de hacer la fuente de alimentación en esta pequeña placa o módulo, y no en la placa más grande de la tarjeta experimental, es:
1º para demostrar lo fácil que es empezar.
2º para quienes necesiten de una pequeña fuente de 5 voltios para otra aplicación.
3º para no saturar de componentes la tarjeta experimental.
4º para ……….ya no me acuerdo, estoy muy mayor.
Claro esta, que cada uno lo puede hacer como mejor le parezca o le convenga. Yo solo intento dar una pequeña explicación llana de todo esto.
De todas formas, como está dentro de la posibilidad que yo cometa algún fallo, el Sr. Hellmut1956, seguro que muy amablemente me corregirá, y no dará las oportunas indicaciones.
- josechu
Para conectar el regulador de tensión 7805, primero hice un agujerito en la placa, para ponerle posteriormente un tornillo de métrica 3,
También doblé sus tres patillas en la adecuada proporción para que quedase bien puesto en la placa
- josechu
Aquí se aprecia mejor una vez ya soldado.
- josechu
El siguiente paso fue poner el diodo rectificador el D1,
Fijaros bien en la banda gris, que está puesto al revés.
La utilidad de este diodo se explicará mas adelante
- josechu
El primer condensador electrolítico, el C-1, aquí se puede apreciar bien la banda que comenté anteriormente que indica, cual es, el negativo.
- josechu
Los otros condensadores, los de 100 nanofaradios, no llevan polaridad, y se pueden poner así, tan fácilmente.
- josechu
Antes de seguir, aprovecho en esta foto el detalle que indiqué sobre como diferenciar los terminales positivos en los condensadores y los diodos emisores de luz,
- josechu
vista de como van hasta ahora las soldaduras
un buen método es ir poniendo hilo de color rojo para los positivos, e hilo negro para los negativos, aclara de esta forma posteriormente en montajes mas extensos muchas dudas
- josechu
perdón, me referia a esta foto
- josechu
Ha continuación vamos a poner una resistencia y un diodo led, como testigo de que el circuito de la fuente de alimentación está con tensión y funcionando correctamente.
Esta resistencia de cuyo valor es de 330 ohmios, en su cuerpo dicho valor figura con unas bandas de colores,
En este caso sería:
Naranja, naranja, marrón, que equivale a = 3,3,0, en total 330 Ohmios.
La última banda de color que puede ser de color plata indica que tiene una tolerancia de 10 %, y si fuese de color oro, indicaría que su tolerancia es de un 5 %,
Es decir el color plata dice que la resistencia de 330 Ohmios puede en realidad ser de 320 o 340 Ohmios, y la de color oro puede ser de 325 o bien 335 Ohmios.
Mas adelante explicaremos la tabla de colores
En este caso sería:
- josechu
vista general con todos los componentes puestos,
ojo el diodo rectificador sigue estando al revés
- josechu
una cosa que muchos no les dan cierta importancia a la hora de conectar hilos a los terminales, es la siguiente,
si os fijais bien los hilos a veces estan con los pelillos por cada lado,
bien si los retocermos con los dedos y luego le damos un poco de estaño, nos que daran mucho mejor, y podremos conectarlos más facilmente a los terminales.
esto parece una tonteria pero nos evitaremos muchos problemas cuando los conectores esten en sitios a veces un poco inaccesibles.
