desde kit a planos de construcion
alguien se a pasado del kit de caja a construir enteramente navios desde planos?.porque yo lo estoy pensando de hacer.soy un modelista italiano.
- Fernando G.F.
Hola Nautilus!
Te animo a que trabajes con planos, es otra experiencia, pero ten en cuenta que ahora tendras que preparar tu propio material, no viene como en los kits, tendrás que buscar accesorios, no te vienen preparados para colocarlos y ya está, en mi caso, yo rediseño los planos o los creo a partir de cero, lo cual lleva tiempo, porque los materiales los fabrico también, eso te hace tener una imaginación y un campo de trabajo inimaginable, que está al otro extremo de los kits, que lo tienes todo preparado para instalar y se acabó.
Pero este nivel te hace conocer el modelismo naval como no te puedes imaginar y las dudas que tienes son a nivel casi profesional.
Animo y te deseo suerte.
Capitanvernon.
Capitanvernon.
Hola!
El construir maquetas desde planos originales es un poco mas complicado que los Kits, pero no hay que temerle si has construido varios buques de Kits seguro que estas preparado, yo llevo unos pocos de años haciendo buques desde planos reales los cuales los reduzco a la escala que mas me guste y a las nesecidades de dimensión de la misma.
Esto tiene un inconveniente que como dice el Capitanvernon tienes que programarte con antelación antes de empezar, es decir tener claro la estrategia de montaje, yo estoy construyendo un buque mercante y estoy loco buscando barandilla que tenga de altura 6 ó 7 milímetros para el mercante, si sabes de algún sitio que pueda conseguirlo o si necesita alguna aclaración estoy a tu disposición.
Querer es poder. Animo.
hola DLJLuis!
el construir barcos desde planos originales me emociona mucho,terminare este que estoy haciendo y otro kit que e comprado hace mucho tiempo y pasare a los planos.para tu barandilla no te puedo aiudar porque soy italiano y no vivo en espana y gracias por tu disponibilidad.ciao,nautilus.
Pues es igual que hacer un kit, pero con el añadido de que te tienes que buscar tú los materiales y hacerte las piezas. Además para empezar puedes comprar en el comercio algunas de las piezas que más dificultad de elaboración de pueden dar: vigotas, motones, etc..
El resto es igual que el kit: no tener prisa y seguir un orden lógico.
Como advertencia premonitoria te puedo decir que empezarás a sentir el deseo de comprar herramientas y máquinas... Antes de comprar nada piénsalo dos veces y si tienes dudas consúltalo en el foro, porque es posible que te intenten vender cosas inadecuadas o de dudosa utilidad.
RaulCoccaro
- Recién Llegado
Como hacer la barandilla? Tenes que conseguir un cajon de paciencia!!!
Tomas alambre(hilo de los conductores electricos) de cobre, cortas de la altura deseada, en la extremidad superior y por el medio o donde sea con un punzon(buril) de punta roma das un golpe y formaras una zona plana, luego perforas con una mecha(broca) de 1 o 1.5 dependiendo de la medida de alambre que hayas usado y lo pasas luego soldas con estaño o una gota de ciano, luego lima o lo que sea y pintar.
Necesitas un vagon de paciencia
Hola Nautilus :
Tienen mucha razón, el construir a partir de un plano, que muchas veces no es de lo mejor, tiene un valor agregado muy grande, se aprende montones, porquie cuando no tienes los accesorios a mano, tienes que agudizar el ingenio para poder hacerlos de alguna forma, esto te lo digo yo con conocimiento de causa, pues hago modelos a partir de un plano desde hace 30 años ya, cuando no existia la internet que es una ayuda que llegó del cielo para solucionar en mucho las cosas.....asi que animo amigo,,cuando se quiere todo se puede.
