Primera aproximacion al vapor vivo.....
Re: Primera aproximacion al vapor vivo.....
El cuerpo de la caldera irá forrado con listones de madera de dos tonos, el resto lo pintaré con pintura negra de alta temperatura.
En cuanto a la chimenea de tu caldera, con un tubo de 22 mm. lograrías solucionar el tema estético y tendrias una buena salida de gases.
En este foro hay personas con mucha experiencia en temas de vapor, esperemos sus opiniones.
Saludos Tomás.
Saludos Tomás.
- Joaquin Yarza
- Fundador
TomasZaragoza es mejor que abras un nuevo tema con tu conjunto de vapor, es que así va a quedar mezclado con el otro de Golumx y no podré ponerlo en el canal vapor ni en el magazine.
Si la caldera funciona correctamente, tengo previsto hacer un colorario con los materiales y equipo empleado etc.... para tener documentado, como la caldera escocesa de Xavier, un modelo vertical. Espero poder mejorar la calidad de las imagenes, el movil no me da para mas, tiene mugre incustrada en el objetivo (por falta de uso).
Eso estaria bien yo ando todavia un poco despistado en esto y quiero empezar más o menos estudiado, gracias por compartir.GolumX escribió:Si la caldera funciona correctamente, tengo previsto hacer un colorario con los materiales y equipo empleado etc.... para tener documentado, como la caldera escocesa de Xavier, un modelo vertical. Espero poder mejorar la calidad de las imagenes, el movil no me da para mas, tiene mugre incustrada en el objetivo (por falta de uso).
Hola Tomas,el quemador te ha quedao de maravilla,yo al final lo voy a comprar,no tengo herramienta para soldar
aunque con el tiempo igual me compre una autogena pequeña,un torno,etccc
Y Golumx te esta quedando la caldera muy bien,eres muy apañadico
un saludo
un saludo
Otra Pregunta Tomas,que gas le metes al tanque de gas.
salu2
salu2
Gracias Tranvi, haber si me llega el torno y me puedo hacer las conexiones entre la caldera y el compresor para timbrarla y poder contnuar, y si tiene perdidas, pues a repasar las soldaduras.
El tanque lo relleno con las botellas azules de Camping Gas, las de siempre.
Las pruebas de estanqueidad y presión de las calderas deben hacerse hidraulicas, de lo contrario corres el riesgo de provocar una peligrosa explosión. Te aconsejo que leas los mensajes de Xavier en lo referente a las pruebas de las calderas.
Saludos tomas.
Saludos tomas.
Para el proceso de timbrado tenia pensado hacer 3 pruebas, la primera neumatica a baja presion (1.5-2 kg/cm2) con la caldera sumergida en agua para buscar posibles fugas, si no hay fugas la llenare de agua tintada y la aplicare presion neumatica a unos 15 Kg/cm2, si tras 15 minutos no baja la presion ni se detectan fugas pasaria a hacer una prueba puramente neumatica a 10 kg/cm2 (estas pruebas tambien se realizarian bajo el agua). Creo que para una presion de trabajo normal entre 3 y 5 kg/cm2 es mas que suficiente. Pero de momento estoy de paron por que me han comunicado que no tendre torno hasta reyes......
